вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз.
возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.
Извращаетесь там, где это вообще не нужно.
Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
УГОЛОК
РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ
ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ
мм
V
А
Б
расчетный BD
развертка
развертка CY
factor
ШУМ
ось Х-V
1
8
40
40
1,8
78,2
78,07
0,95
78,15
39,07
1,5
12
40
40
2,8
77,2
79,27
0,95
77,19
38,59
2
12
40
40
3,6
76,4
76,24
0,95
76,4
38,2
2,5
16
40
40
4,2
75,8
75,22
0,85
75,84
37,92
3
20
40
40
5,2
74,8
74,17
0,85
74,9
37,45
4
35
40
40
6,6
73,4
71,90
0,75
73,48
36,74
5
35
40
40
8,9
71,1
70,28
0,8
71,9
35,95
6
50
40
40
10,6
69,4
67,97
0,85
69,42
34,71
8
50
40
40
14,5
65,5
64,69
0,95
65,36
32,68
К сожалению, данные выше пока больше теоретические.
Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS.
Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC).
Получилось:
- для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95
- для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR.
Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть.
@mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества. Просто верят, что есть программка, которая решит все их проблемы :)
Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша интерпретация руководства фанук говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте!
вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!
Ждите озарения это ваш выбор!!
