Всем привет. Наткнулся на такое видео
. Может кто подскажет как можно самому реализовать такую вещь?
Программка для построения моделей пружин сжатия и растяжения:
Попробовал поставить, запустил SpringInstall.bat, чего-то там сделалось, но в самом солиде ничего не появилось и не подключилось not_i.gif
Так же пробовал запустить через загрузку dll'ки...
Пробовал загрузить модельки - загрузились и опять ничего (как на пиктурях)...
Может чего не так сделал??
А для какой версии Солида эта прожка (у меня 2014.05)???
Программка
Есть ли возможность пересобрать хотя бы под 3.5 фреймворк?
По-ходу что-то потерялось.
И да, запускал админом. Папка сразу на диске С:\
Жаль. Факир был пьян, фокус не удался... :wallbash:
Может всё (или одну dll'ку) надо кидать в какую-то определенную папку (раз оно не может найти эту dll'ку)???
решил ещё чуток продолжить тему Insert Image in a Drawing v.4
При использовании этого макроса при печати на бумагу на бумагу все линии печатаются цветными, хоть в настройках стоит черно-белая печать. На рабочем компьютере победил это сделав все цвета черными. На на компе, через который печатаю линии не только цветные, но и толщина в 10 раз больше обычного.
Решил в начале на рабочем компе чертеж печатать в pdf, а потом распечатывать. Печатаю в pdf через pdfCreator, потому что макрос SaveAsPDF делает линии разреза тройной толщины. Но при создании pdf через пдфкреатор все линии становятся толщиной 0,1мм.
Все проблемы возникает только после использовании макроса. Есть ли какое-нибудь решение?
1. давай картинки или видео с пояснениями
2. в архиве с прогой есть картинки с подписями. попробуй с ними.
https://cloud.mail.ru/public/Fc17/rWZuSx11v
картинки в архиве пробовал, та же фигня =) нужен короче макрос, который делает нормальную пдфку, одновременно заюзав макрос Insert Image in a Drawing v.4
так-с. у меня нормальные подписи можно получить только если вставлять подписи в формате png с прозрачным фоном и с последующим сохранением в tif.
1. попробуй сохранить чертеж в TIFF (тип: черно-белое; сжатие: Group 4 Fax; точек на дюйм: 300)
2. в новом чертеже вставь картинки-подписи не применяя Insert Image in a Drawing (IID), т.е. штатными средствами SOLIDWORKS (Вставка > Рисунок...)
Всё таки с макросом iid никак не хочет правильно печатать. Но ты подсказал отличную идею! Я Записал макрос вставки рисунка. Но вот единственный минус - координаты в макрос не захотели записываться. То есть действие макроса таково, что просто вставляется определенный рисунок. Можешь ли ты написать пару строчек кода (или вытащить их с IID), чтобы картинка вставлялась опреденной ширины и с опреленными координатами. А вообще будет писечно, если координаты будут от правого нижнего угла форматки :))
Изменено пользователем Docuk1
ну прям моей дорогой идешь. я тоже начинал с записи макросов, а закончил... кхе-кхе... вобщем не закончил пока ещё t140046.gif. вот код:
imgName            - Имя картинки
ext                      - Расширение картинки
indent                - Отступ по оси Х (в мм) от правого края чертежа
imgWidth           - Ширина картинки в мм
imgPosY            - Координата точки вставки по оси Y в мм
imgSheetName - Имя картинки. Прим.: имя необходимо для поиска и удаления картинки по имени
imgAngle           - Угол (в градусах) поворота картинки относительно горизонта
  Private Sub InsertNewImage(ByVal imgName As String, ByVal ext As String, ByVal imgWidth As Double, ByVal indent As Double, ByVal imgPosY As Double, ByVal imgSheetName As String, ByVal imgAngle As Double)
    swDraw.EditTemplate() ' переходим в режим редактирования основной надписи
    swSheet = swDraw.GetCurrentSheet ' получаем активный лист
    SkPicture = CType(swModel.SketchManager.InsertSketchPicture(txtDir.Text & "\" & imgName & "." & ext), SketchPicture) ' создаем объект "какртинка" из файла картинки
    If SkPicture IsNot Nothing Then ' если объект "картинка" создан
      SkPicture.SetSize(imgWidth / 1000, False, True) ' задаем размер картинки
      If imgAngle = 90 Then ' если вставляется картинка "Архивариус"
        indent = (swSheet.GetProperties(5) * 1000) - indent ' отступ по оси Х (swSheet.GetProperties(5) - ширина листа)
      End If
      SkPicture.SetOrigin(swSheet.GetProperties(5) - indent / 1000, imgPosY / 1000) ' координаты вставки картинки
      SkPicture.Angle = imgAngle * Math.PI / 180 ' угол в радманах
      SkPicture.SetTransparency(swSketchPictureTransparencyStyle_e.swSketchPictureTransparencyFromFile, 0, 0, 0)  'задаем прозрачность
      SkPicture.GetFeature.Name = imgSheetName  ' присваиваем картинке имя
    End If
    swDraw.EditSheet() ' режим редактирования листа
    swDraw.EditSketch() ' режим редактирования эскиза, т.е. выход из режима редактирования картинки
    swDraw.ClearSelection2(True) ' снять все выделения
  End Sub
но написано это на VB.Net.
вот код
я потыкался, что то слишком сложно ))) но я понял одно: все проблемы возникают, если вставлять картинку в "слой" основной надписи.
Не могу только понять как заставить работать SkPicture.SetSize и SkPicture.SetOrigin. так просто численные значения они не хотят присваивать. снизу набросал макрос. Можешь, пожалуйста подкорректировать чтоб работал? ))) :worthy:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim SkPicture As Object
Set SkPicture = Part.SketchManager.InsertSketchPicture("F:\SolidWorks Files\Новые макросы\ROSPIS.jpg")
SkPicture.SetSize(16 / 1000, False, True) (вот тут не работает)
SkPicture.SetOrigin(swSheet.GetProperties(5) - 153 / 1000, 21 / 1000) (и тут тоже)
End Sub
16  это ширина
153 это по оси Х
21 по оси Y
думаю вот так:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim w As Double
Dim dx As Double
Dim dy As Double
Sub main()
Set swApp = _
w = 16
dx = 153
dy = 21
SkPicture.SetSize(w / 1000, False, True)
SkPicture.SetOrigin(swSheet.GetProperties(5) - dx / 1000, dy / 1000)
End Sub
гы... скобки нужно убрать. это ж vba. пример
скобки нужно убрать
Убрал =) размер картинки назначается. Дальше не проходит swSheet.GetProperties(5). Чувствую надо дописать set или dim или еще чего... всё попробовал, но не хочет работать.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim w As Double
Dim dx As Double
Dim dy As Double
Sub main()
Set swApp = _
w = 16
dx = 153
dy = 21
SkPicture.SetSize w / 1000, False, True
SkPicture.SetOrigin swSheet.GetProperties(5) - dx / 1000, dy / 1000 (если удалить 'swSheet.GetProperties(5) -' , то всё работает)
End Sub
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
