Справочник материалов отображается, но без перезапуска основной формы
Смею предположить, что какие-то переменные при выходе из формы не обнуляются и при последующем присвоении происходит наложение.
Думал об этом. Но решаю проблему по-другому - вместо закрытия форм стал их скрывать. Пока удачно. Измененный макрос - во вложении.
Пока проблема вроде - не мучает. Работаю над адаптацией дальше :smile:
i_property-.zip
IFU
Поставил, попробовал - понравилось, но с SWRом не работаю, а так макрос хороший...
Но есть пару бяков (на вскидку) - подсказки (при наведении) почему-то отображаются ЗА окном и получается, что половины подсказки не видно...
В сортаменте материала, взаместо разделителя (верха\низа) стоит "@"...
Может это у меня так - возможно какие-то библиотеки не подключились (а какие нужны не ясно)...
Сам не работаю с SWR, ну и макрос мне тоже нравится
Подсказки я эти писал еще 4 года назад. Когда появилась необходимость выставлять форму поверх всех окон (т.е. когда в некой версии SW формы VBA стали "прятаться" за самим SW), при использовании метода SetWindowPos форма выставляется поверх даже подсказок (забавно, согласен). Тогда я на подсказки забил.
В SW2013 необходимость использования SetWindowPos вроде как отпала - и с подсказками в новой версии должно быть нормально.
Не пойму о каком "@" речь) У меня этот символ встречается только в ссылках на размеры.
А как же в редми - "Поля "Спецификация" работают с SWR-спецификацией"???
Или есть другой вариант создания специи??
Или откудова взять нужный размер или как его вставить - почему толщина не берётся из свойств модели???
Это дань тем, кто ее использует) От меня не убыло от создания 3х свойств, а людям приятно.
Из свойств модели все чудесно берется) Только в ней должен быть соотв. именованный размер.
Прикрепляю шаблон, с которым все работает. Главное ссылка на размер должна совпадать с тегом - так что шаблон может быть любым.
sheet.rar
Ага - понял...
А сама специя как делается - как обычная СП или есть нюанасы (в смысле - самим солидом или доп.телодвижениями)???
Ааа-Оооо - вот оно как...
Так и понял, что чего-то недопонял...
Спасибо - буду копать далее...
Эмм...
к каждой поверхности прикрепляются свойства, вычисляется толщина!?!, да ещё и площадь. И всё это с помощью Custom PropertyTab? Той самой, которую вы сами настроили и которая отображается справа в панельке?
Доброго здоровья,Streamdown!
Есть ли возможность рассмотреть мой вопрос и что для этого нужно?
Спасибо. :wallbash:
Вот, нашел в инете макрос для работы со свойствами. Не смотря на всю простоту и примитивность он может оказаться полезен.
Mensv.rar
Делает кто как горазд, а сам - как придется) Ни в этом макросе, ни вообще я внимание этому вопросу не уделял - не доходят руки, не возникает желание)
Здравствуйте.
Не могу решить задачу, хоть и тривиальную.
Как правильно записывать требуемую информацию(заметки) на чертеж, в нужное место? То есть так, чтобы её можно было редактировать при желании. Методом записи макроса ничего толкового я не получил, и разобрать чужие что то не выходит. Одним словом встрял, прошу помощи.
Во всех скачанных макросах используется метод AddCustomInfo, но у меня не получается его грамотно использовать. Можно пример простейший?
Добрый вечер!
Может кто знает как импортировать дюймовые отверстия в чертеж, чтобы на чертеже было G1/2" а не М21, как сейчас.
Отверстия я создаю кнопкой "отверстия под крепеж" для трубной цилиндрической резьбы использую стандарт Bsi.
ну... кажись поправил. :throw:
теперь актуальная версия Sortament v.2.7.2. попробуйте и... отпишитесь по результатам. :blush:
Категория в листах толщиной до 3,9мм почему-то пишется перед маркой материала... должна быть после материала.
В нужных полях чертежа создать текстовые поля со ссылками на свойства модели.
Пример записи макросом в свойства модели - во вложении.
Wprop.zip
не согласен
Скрытый текст: ГОСТ 16523-97. Прил. А
не согласен
Опс, и на старуху бывает проруха... Забыл что ГОСТ для тонколистовой и толстолистовой стали разные...
Возникла проблема с установкой макроса SFSymbol от Shvg
Последовательность действий:
1 установил setup.msi
2 перезапустил SW
3 захожу в дополнения - SFSymbol в списке появился, при наведении курсора на чекбокс путь подсвечивает
4 ставлю галку, жму ОК и получаю сообщение "SFSymbol невозможно загрузить. Добавление или один из его компонентов отсутствует"
Может кто сталкивался? Как побороть?
Заранее благодарен
P.S. Win XPx86 SP3, SW 2010 SP3
Здравствуйте!
Прошу помочь вот с какой проблемой:
по работе часто приходится сталкиваться с большим объемом деталей, габариты которых нужно вынести в спецификацию. На форуме нашел почти подходящий макрос GetMaxBoxSize но сложность в том, что он работает как макрос, т.е. запустил и получил результат на сегодняшний момент. у меня же задача сводится к тому, что в свойствах детали на вкладке "Настройки" каким то инструментом всегда прописывались размеры габаритов детали, как например это происходит с надписью типа: "SW-Mass@Деталь1.SLDPRT". Помогите, кто чем может, оч надо!
наверное как-то так: Доска "D@толщина"х"ширина@габарит@толщина"х"длина@габарит@толщина"
Скрытый текст: габариты
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
