У меня он выдавал примерно тоже самое...( SW2010SP4x64
Потому-что не находит файл calloutformat.txt. Вручную пропиши путь(создай папки) C:\Program Files\solidworks\lang\russian и кинь его туда.
Вроде там и лежит
Вроде там и лежит
Надо в "Параметры" - "Месторасположение файлов" прописать реально существующие пути. Видимо ты, как и я все настройки переписал с раних версий Солида.
Единственное, что не выходит это вторая строка.
При редактировании CoolOut.ini
(первая строка 1) (Первая строка 0)
При повторном использовании макрос ругается и выдает ошибку.
Изменено пользователем Liga
Подскажите, пожалуйста, как в SW 2009 применить новый измененный шаблон детали (сборки или чертежа) к уже существующему документу? Либо просто добавить поля свойств (Разработал, Проверил и т.п.) из шаблона в существующую деталь автоматически, чтобы не вбивать в каждой детали заново?
Используй пакет макросов SWPlus и будет тебе счастье.... последовательное применение 3х макросов позволяет заполнять поля нажатием 4х кнопок....
Кстати, может кто подскажет, как вынуть свойство из тулбокса (хочу вынуть для начала количество зубьев) на лист чертежа... ?!
использовать Task Scheduler для добавления нужных свойств в нужные файлы
Жму подраздел "Обновить свойства пользователя", указываю нужные файлы и требуемые поля для внесения в файлы, задание назначаю в определенное время, но при достижении этого времени статус не меняется и остается "Назначено", свойства не вбиваются в файлы... В чем может быть проблема?
yurigrey
Не работает служба - swBOEngine.exe. Находится в каталоге установки в папке swScheduler
Ее надо запустить.
Всем большое спасибо! Заработало!
Вот, сделал програмку для вставки межосевого допуска по ГОСТ 14140-81
Полностью поменял дизайн, добавил инфу из ГОСТ-ов
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ (01.07.2011), обязательно перекачать если ранее скачивал
Доработано:
- неправильный вывод допусков (не учитывался K)
- теперь значения шрифта для допуска можно устанавливать самому, и при каждом открытии они восстанавливаются. Значения пишутся в реестр под текущим пользователем.
- программа работает и под 2010 и под 2011 solidworks
Изучаем макросы для создания конфигураций и пока не нашли ни одного, в котором можно было бы сделать именно извлеченные конфигурации. Это вообще возможно? И еще нужно сразу несколько свойств для этой новой конфигурации добавлять...
Да возможно. Функции для этого есть.
NewConfig = ConfigurationManager.AddConfiguration ( Name, Comment, AlternateName, Options, ParentConfigName, Description )  - для создания новой конфигурации, в том числе и извлеченной
Derived = Configuration.IsDerived ( ) - проверка на извлеченную конфигурацию
Retval = Configuration.CustomPropertyManager - возвращает ссылку на CustomPropertyManager
Retval = CustomPropertyManager.Add2 ( FieldName, FieldType, FieldValue) - добавляет свойства для данной конфигурации.
А ещё мои скромные замечания по коду, у вас уважаемый Leon много отображённых процедур, хотя для запуска используется лишь одна - main. Это какой-то специальный ход? В других макросах это возможно оправдано, но в этом, на мой взгляд, все процедуры кроме main вполне можно было написать так: Private Sub или быть может преобразовать в Function, возможно с возвратом значения выполнения программа (вывод ошибок и их место в коде и т.п.) или без возврата, на сколько помню, VBA не требует, что бы функция, что либо возвращала.
Уважаемый Kelny! Меня долго не было, поэтому так поздно отвечаю. Замечания полностью и с благодарностью принимаю. Никакого секрета здесь нет, я просто об этом не знал и не придавал значения лишним отображенным процедурам. Согласен, что это неудобно, исправлю. В свое оправдание могу лишь сказать, что у вас, как мне помнится, образование соответствующее, а я программированию нигде специально не учился и похоже учиться не буду :smile:.
При использовании инструмента "Отв. под крепеж" в модели были созданы отв. и обозначены
инструментом "Условное обозначение отв."
Какой стандарт использован для отверстий? Попробуйте DIN. Я тестировал макрос в 2011 сп.3 и со стандартным calloutformat.txt.
Тестировал только на 2011. В 2011 вторая строка идет под чертой.
Спасибо за ответ. В скором времени переходить на 2011 не собираемся. Поэтому обойдемся обозначением в одну строку :rolleyes:
Привет всем. Вот, написал макрос, который давно собирался сделать. Макрос преобразовывает размер отверстия, проставленный в чертеже с помощью инструмента "Условное изображения отверстия" (Hole callout), в человеческий вид.....
У меня при попытке запуска вываливается такая ерунда (см. картинку)
Независимо от того, что на виде выбрано.
Как оное исправить?
_______
Тем, кто использует RecordDimM, да и для любых макросов, использующих Function SetWindowPos Lib "user32.dll" ...:
Советую в форме FrmRecordDimM в сабе UserForm_Activate() заменить строку:
HWNDActiveWindow
на
If hwndAW = 0 Then
HWNDActiveWindow
End If
, и добавить саб:
Private Sub UserForm_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
KeepFormOnTop
End Sub
Корректнее будет работать "поверх всех окон" (к примеру, не будет вместо окна макроса поверх всех окон вываливаться сам солид, пряча под собой все окна)).
Эт происходит потому, что саб UserForm_Activate() срабатывает не один раз при запуске формы, а каждый раз при переходе из другого окна в форму при установленном параметре ShowModal = False
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
