нет, так не получится, дело в том, что изделия совершенно разные, разные люди их создавали и в разное время, т.е. габариты вычислять необходимо именно по факту. Может еще какие нибудь идеи есть?
Ссылка в свойства должна выглядить так: h@Э
где "h" это имя размера
"@Э" это имя эскиза/элемента
см вложение. Обратите внимание что при изменении толщины листа меняется материал в чертеже.
Desktop.rar
Desktop.rar
дело в том, что на разные детали габарит самих деталей определяют разные эскизы и названия они соотв. имеют разные, а иногда это несколько эскизов из разных бобышек. т.е. тут именно механизм нужен, кот. габарит именно по факту вычисляет, но потом прописывает в свойства, так, как с эскизом. Были бы одни и те же эскизы-проблем бы не было.
ДД! Дело в том что, при оформлении документа для заполнение свойств детали, я использую YSSWProperties. Он удобен для меня тем что свойства разделены на две разделы общий и по конфигурации. Но у моей версии в разделе конфигурации отсутствует поле ввода свойств таких как масса и примечание. Хочется чтоб эти поля были.
1. Может у кого уже есть такая модель этого тула, можете скинуть на личика или дать ссылку.
2. Если нет обновленного варианта просьба для тех кто программирует можете добавить эти поля.
3. и вообще может мне другую утилиту использовать где все эти нюансы уже разрешены, может кто подскажет. //до этого использовал mprop от SWPlus но там слишком много полей которых мне совсем не к чему и я так понимаю там свойства не разделяются по конфиг-ам. Если бы были эти два поля, мне было бы вполне достаточно этой приложении
вот вид приложение который у меня
Имеется ли библиотека, где есть потайной болт с квадратом от проворачивания, идущего после потая???!!!
Изменено пользователем aleksejkolinko
В продолжение темы <noindex>#2922</noindex>
Тестировал только на SW2012 х64 из под Win7 x64, но должно работать и на более ранних версиях SW.
Как обычно: вопросы, жалобы и предложения принимаются и будут рассмотрены и реализованы по мере моих скромных возможностей.
Содержание прикрепленных архивов:
GeOS.zip - архив с приложением
ГеОС Help.zip - краткая справка
Фасонный прокат.zip - небольшой наборчик библиотечных элементов для создания моделей профилей
Фасонный_прокат.zip
Создал новый сортамент, но при сохранении выскакивает такое окошко
Скрытый текст: Тынц
что делаю не так? и О каком атрибуте идет речь?
атрибут "ГОСТ" в файле GeOS_Set.xml
покажите полностью вкладку Стандарт материала и Материал
Скрытый текст: Материал и стандарт
сделайте так:
1. на вкладках Стандарт сортамента и Стандарт материала удалите все значения из текстового поля Значение поля;
2. этим полям (Стандарт сортамента и Стандарт материала) назначьте тип поля текст;
3. сохраните обозначение.
должно получится
сделайте так:
должно получится
Решение нашел: во вкладке материал было много пустых полей с пробелами-удалили их и все сохранилось. НО, при повторном сохранении почему-то эти пробелы появляются вновь и приходится их удалять снова.
а можно картинку и файлик GeOS_Set.xml. я не очень понял вот это:
в посте #3023, я вам неправильно указал. тип этих полей не приведет приложение к такой рекции как в вашем посте #3020. это предупреждение появляется только когда вкладка Материал заполнена некорректно.
P/S/
низя так долго над проектом трудица. забыл уже ЧТО в начале было. :lamo:
fox1001
Как ни старался выбрать размер из модели SW ничего не выходит. Уже и размер выделял, потом нажимал на галочку и наоборот. Работает только обычный копи-паст (имя размера из проперти).
т.е. вы не можете в графической области SW размер выделить??? :g:
правильная последовательность действий для обработки размера ГеОС'ом:
а вот если так:
наоборот.
то должно выдаваться предупреждение:
выделяю, но он не добавляется в поле формы и пишет "Выделите один размер". И с БЧ тоже самое
<noindex>здесь </noindex>архив с ави-файлом.
приложение ГеОС
в свете последних рекламаций, немного изменил поведение приложения, обновленная версия приложения ГеОС v.1.1
GeOS v.1.1.zip - архив с приложением
GeOS v.1.1 (только exe).zip - архив содержит только исполняемый файл Генератор обозначения сортамента.exe, замените им файл предыдущей версии
вычеркнутые архивы перезалалил сюда <noindex>#3033</noindex>
ГеОС Help.zip - файл справки, дополненый (см. Работа с программой -> Меню -> Создание/Редактирование сортамента -> Особенность заполнения параметров поля Материал)
Фасонный прокат.zip - можно взять отсюда <noindex>#3019</noindex>
ГеОС_Help__обновлен_.zip
Доброго дня!
Может кто сталкивался с такой задачей - необходимо реализовать съем параметров с модели в excel. Т.е. задача обратная "Таблица параметров" -> "Модель"
Для чего нужно - рисуем выставочные стенды в солиде, как правило используем там универсальную единицу "Короб", который в свою очередь состоит из трех позиций. И т.к. их в одной сборке собирается очень много и они все разные, после КД встает вопрос закупки материалов. В ручную считать все это дело - не айс. Покупать с запасом - да, так и делаем. Но посчитать себестоимость проекта = гимор тот еще.
По сути хочу получать в итоге табличку с параметрами длина/ширина/толщина/кол-во и использовать ее в софте, который заточен под составление карт раскроя и т.д.
Насколько реально реализовать такую задачу в солиде? Или тут уже надо к кате обращаться с написанием соотв макросов?
Заранее благодарен.
При нажатии выпадающего списка СОРТАМЕНТ в основном окне, список не охотно отображается и подсказки ведут себя как анимированная цветомузыка (отображаются все подсказки по списку непрерывно спускаясь сверху-вниз)...
В окне Редактора, можно удалить поле, а вот добавить уже не даёт, точнее при нажатии кнопки "Добавить поле справа" ни чего не происходит.
При установке галочки "Обозначение в одну строку", происходит удаление всех данных, а можно было переписать поля в одну строку с разделителем "/". На сколько помню ГОСТ позволяет писать сортамент как дробью, так и в одну строку с разделением числителя и знаменателя косой чертой - "/".
  • Сейчас на странице   5 пользователей
    • Nikollay
    • DuS
    • Proffisher
    • IgRo
    • Srgwell
