В 09.01.2017 в 20:09, slonikdva сказал:
Сегодня был у станка. Truma Bend C110.  2005 года выпуска.
Батарейка CR2450-полный ноль. Завтра купим батарейку.Но как вы говорите ничего не пойдет.Надо где-то искать программу логики.И еще  как-то ее записать в контроллер.Это пока для меня проблема.
Рядом таких станков нет.
Еще вот обозначение ключика что я спрашивал выше-
Расскажите пож-та как вы заменили батарейку, как к ней подобраться? И какая батарейка CR2450?
1 час назад, Sergey82 сказал:
Я нашел мануал на PSS 3075, он вроде похож на 3074.
http://t-life.com.ua/img/files/Pilz/PSS_3075-3_Operating_Manual_21070-EN-10.pdf
Здесь показано, как менять батарейку. И она вроде CR2477N.
  • 5 недель спустя...
Может не очень в тему, но раз уж зашла речь о лазерной защите листогиба, то у меня вопрос. Станок TruBend 7036, год выпуска 2011, сдох приемник BendGuard, на новый просто нет средств. Как отключить эту защиту, чтобы станок работал в ускоренном режиме? Возможно ли такое вообще, или надо что-то в PCSS менять? Заранее спасибо!
Спасибо за ответ. Высылаю ниже. Все эл.схемы этого станка - в одном пдф-файле (пришлось удалить половину страниц с картинками, чтобы влезть в ограничение 0,98Мбт на этом форуме)
SchematicsTruBend7036+.pdf
1 час назад, GenK сказал:
Как правило, да. Поэтому проще отремонтировать приемник.
уф, разобрав приемник, признаюсь ремонтировать обломался - там явно микропроцессор в BGA корпусе, несколько микрух многоножек, какая-то отладочная микруха с выводом-кабелем имеющим на конце  разъем как под COM-порт. Да и обмен этого приемника с PCSS-ом неслабый - аж шесть линий (DATA+ два раза, DATA-, CTRL+, CTRL-, CLK+) кроме линий питания +24 и корпуса..  :-(  Не то что в старых добрых Бенгардах - где в приемнике стояло несколько операционников и рассыпуха...
Неужели нет никаких обходных способов?
1 минуту назад, GenK сказал:
Можно попытаться залить свой измененный проект в PCSS. Для этого надо иметь исходный проект, инструмент просмотра  редактирования и компилирования проекта, например ISaGRAF и загрузчик приложения.
дааа..., ИСаГРАФА - нету (наверное он стОит не слабо? или его можно безплатно стянуть и работать?), проекта исходного - так же нету, загрузчиком когда-то обычнейшим виндовым по ком-порту в TrumaBendaC66 заливал когда-то в PCSS новую прошивку, которую немцы прислали были..
Насчет стоимости софта не в курсе. Обычно все эти вопросы решаются с заводм-изготовителем или официальным сервисом.
Правда, есть одна возможность обойтись без лазерной защиты. Надо скоммутировать режим работы с роботом, если он предусмотрен в проекте программы ПЛК.
2 часа назад, GenK сказал:
Скиньте еще мануал на лазерную защиту
@GenK а в плане того что денег нет на LZS-004 сделайте заказ за номером 1602542 и будете приятно удивлены как минимум на 30% будет дешевле.
маленькая подсказка на Receiver можно зайти терминалом
Изменено пользователем pas_tol
напутал я мухи с котлетами надо заказывать вместо номера 1968673 номер 2044783
@vad0000 завтра постараюсь поискать, но что-то мне сдается, что не было никакого мануала на лаз. защиту что идет в комплекте..
@pas_tol
2 часа назад, pas_tol сказал:
поясните пожалуйста этот прием. Как я понял надо подключиться через ком-порт к ПЦСС или Вы предлагаете подключиться напрямую к приемнику через имеющийся там разъем типа ком-порта?
даже если последнее возможно, то что я там увижу, не зная ничего об этом устройстве?..
а в плане того что денег нет на LZS-004 сделайте заказ  .....
думаю, что начальство, уже узнав цену на приемник, не захочет более связываться с заказом даже на 30% менее дорогим...
@Tad версии с роботом у нас наверное нету. По крайней мере, как опцию ее НЕ заказывали при покупке станка, значит наверное она закрыта? Или она по умолчанию присутствует, но ее можно както активировать?
@pas_tol  завтра посмотрю на дисплее станка и скину здесь версию софта..
Изменено пользователем GenK
По поводу робота. На другом станке, не на трюмфе, приходилось делать наоборот - отключать работу с роботом и включать лазерсейф - по ошибке пришел станок, подготовленный для работы с роботом. Понадобилась всего лишь внешняя перекоммутация, без изменения прошивки.
в терминале сом1 115 000 скорость и вы увидите работает он у вас или нет как минимум
таки правильно вам сдается
    • Vionet
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
