10 часов назад, alfs5700 сказал:
Видно не судьба, код не подходит.
Укажите серийник, запрошу у Турков резервную копию парметров.
1 час назад, alfs5700 сказал:
подошел код 14753.
1-й уровень доступа они не тронули, а 2-й и 3-й поменяли. :biggrin:
А на 1-м уровне доступа мало что поменяешь, разве что опорные координаты. :sad:
4 минуты назад, alfs5700 сказал:
печалька...
Как сказал Tad, надо на CF карте найти INI-файл с паролями.
Уважаемые форумчане. Так получилось что завис станок. Я уже от отчаяния полез в ручной режим и хотел там поднять балку... Там есть переключение на режим нормальной скорости (наверно так называется) и о чудо... В автоматическом режиме он заработал так как надо. Для меня это странно. По идее ручной и автоматический режимы должны не пересекаться. Как-то так. Спасибо.
только что перелапатил руководство про эту менюшку " последов. панель " ни слова. что это такое с чем его едят. может кто знает.
при режиме  slow up пуансоны подлетают в вверх. а при normal up  все нормально. какое раскрытие задаешь - то и получаешь.
P.S.
  в автоматическом режиме я поставил  normal up сразу как только станок приехал.
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Slow Up - балка медленно поднимается вверх.
Normal Up - балка в нормальном режиме подымается вверх.
Данные меню доступны в ручном и в автоматическом режиме.
В руководстве этот раздел отсутствует. Изначально в автоматическом режиме стоял Slow Up. Балка взлетала очень высоко. Я сразу поставил Normal Up и она начала взлететь только на 10 мм выше запрограмированных значений. Мы так и работали до сегодня. Был у станка сегодня ступор (не реагировал на педали).   После зависаний станок все таки заработал.
В ручном режиме тоже стоял Slow Up. Я переставил на Normal Up . Начали работать. Подошёл оператор с вопросом: что случилось со станком? говорит зазор между инструментами такой что только метал пролазит. Вот и получилось что на этих мозгах чтобы получать нужное раскрытие необходимо ставить Normal Up и в ручном и автоматическом режиме. Я сам понимаю что это режимы разные, но факт на лицо.
И я тоже придерживаюсь  такого мнения, что техника не работает от того что мы не внимательно читаем.
Инструкции читаю.
 Скоро буду настраивать ось Х. Упоры не подьезжают ближе 8 мм. Пишет что ось Х закончилась. Там уже без инструкции вообще никак. Но опять таки если интуитивно понимаешь где что лежит и что менять - делаешь, а если не получается то уже досконально изучаешь толмут.
И ещё раз всем огромное спасибо за уделённое внимание к моим хлопатам.
Есть инструкция по параметрам на данную стойку, тоже можно почитать
____________________________________________________________________________
Вспомогательная ось 1
                                      Имя оси =    Ось X
                                      Тип ЧПУ = сервомотор
- Общий -
Общий
  Дробная часть поз.                       15 =        1     0.1
  Мин. значение                             7 =        8.00  мм
У вас в параметрах задано минимальное Х = 8.00мм, по этому ближе никак.
2 часа назад, alfs5700 сказал:
В начале вы были оператором, а теперь?
Slow up - это заморочка ЕРМАКОВ. На большинстве станков нет такой функции. В этом режиме закрывается сливной клапан, как при рабочем ходе. Для работы этот режим не нужен.
Если станок не реагирует на педаль, надо в первую очередь смотреть ВХОД/ВЫХОД на PILZ.
До 2015 был оператором на гибке и писал программы на вырубной трумпф. Потом из-за майдана вернулся в Крым. Сейчас официально мастером на Промщитконтакт. А по факту и пазморезчик ЧПУ, и программист для плазмы, и введение ЧПУ на фирме (тут в ЧПУ верит только директор фирмы и я), и разработка новых Эл. Шкафов (сборка на контактной сварке) и т. п. В общем меня везде засовывают.
В принципе шкафы я разрабатываю, и поэтому прийдется их делать под наши возможности. Пока лезть туда не буду.
На Амаде  можно было упоры и за пуансоны вывести.
1 час назад, vad0000 сказал:
Понял. Спасибо.
Иногда нужен и очень помогает. Для этого и сделан.
Замедление скорости возврата балки в TDC происходит только от BDC до Mute. Ни на что больше этот  параметр не влияет. Помогает это, например, при гибке толстой нержи с большой величиной Springback, когда появляется опасность нанесения травмы персоналу из-за внезапного отскока материала при начале движения балки вверх.
Есть и другие приложения, где помогает этот параметр.
В 27.12.2017 в 12:06, alfs5700 сказал:
Вы можете выложить файл seq_inp.txt? Он находится в папке DELEM\BIN
2 часа назад, vad0000 сказал:
Хорошо завтра попробую.
