Я извиняюсь за такой вопрос, а как это сделать? Когда начинаю лезть туда, где что спрятано от посторонних глаз я начинаю переживать... Боюсь накосячить. (у меня так друг положил на ЛОПАТКИ листогиб AMADA).
Спасибо Вам всем за уделённое внимание к моей проблеме.
Надо не фотографии машинных параметров, а машинные параметры скопировать на флешку, и выложить здесь файл mac.txt.
2 часа назад, alfs5700 сказал:
Просто каждый должен заниматься своей работой.
Вы можете быть замечательным оператором, но как наладчик ... лучше и не лезть.
Сужу из примера вашего товарища.
Мы взрослые люди и прекрасно все понимаем. Если в тонких настройках ты не понимаешь... лучше не лезть.
... из опыта...
Работал я оператором. В смену делал 5000 гибов. Моему другу поднарасказали что не 5000,  а 7500 гибов за смену. Он накрутил станок в настройках которые спрятаны за семью печатями от операторов и сделал 7500 гибов за смену. По итогам порвался ремень на оси R. Пострадали все, станок больше недели простаял. Потом он все вернул назад, приехал ремень и мы снова начали работать на стоковых настройках. Не зря некоторые вещи прячут от операторов.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Мне бы пошагово рассказать... И где этот mac.txt лежит. Спасибо.
Причём здесь 50-е меню???.
Это диагностическое меню для тестов клавиатуры, экрана, аналоговых и цифровых входов/выходов и т.д.
29 минут назад, alfs5700 сказал:
Совершенно верно и я вот сижу и думаю об этом. Туплю наверно.
Добрались до меню 50, а почитать инструкцию и сделать резервную копию никак не получается?!!! Странно!!!
Резервную копию параметров делаем в меню 19, USB Flash не забудь установить, желательно небольшого размера, т.к. система будет долго думать над большим объёмом.
20 минут назад, xedex сказал:
Про 50 меню я узнал из этой темы. Так глубоко в мозг я ещё не залазил, не приходилось с таким сталкиваться. У меня такие карусели в первый раз. Если я что-то  делаю не так, прошу строго не судить.
Спасибо за помощь.
В режиме программирования, как на картинке в 650 сообщении, набираем 19 - ВВОД - пароль 25789 - ВВОД.
Выбираем 5-й пункт меню.
29 минут назад, xedex сказал:
Да, USB-флешку необходимо взять как можно меньшего размера и отформатировать в FAT16.
35 минут назад, vad0000 сказал:
Понял. Спасибо.
Пробуйте еще 14753 и 32157
Хотя я и так увидел версию - V1.2.44.
Т.е. у Вас DA56 без "s", значит старье. :biggrin:
1 час назад, alfs5700 сказал:
Видно не судьба, код не подходит
Значит, изменил предыдущий пользователь. Код можно посмотреть в файле DA56.ini на CF-карточке. И, обычно с машиной идет бумажная копия параметров. Если копии нет ни в каком виде, то её надо обязательно сделать, хоть бэкапом на флешку, хоть копированием и распечаткой файла mac.txt
9 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо,  завтра попробую.
