vad0000
27 минут назад, Guhl сказал:
А как система определяет Y_UDP
Это программная позиция
Everything under control
13 минут назад, vad0000 сказал:
А при выходе в ноль? Это нуль-метка + смещение?
Замедляться начинает по нуль-метке?
vad0000
Когда ЧПУ видит нуль-метку, ЧПУ берет координаты из опорных, и включает торможение балки
1 час назад, vad0000 сказал:
А програминая UDP в каждой программе задаётся?
vad0000
29 минут назад, Guhl сказал:
ЧПУ ее автоматически рассчитывает, но ее всегда можно изменить
18 минут назад, vad0000 сказал:
Решил сымитировать работу листогиба с помощью сервака, чтоб разобраться где проблема - на стороне железа или чпу.
А вот такой еще вопрос:
Видел клинья для направляющих оси Y в направлении X, эти клинья прижимаются винтами. И видел, что в направлении Z тоже есть винты и место как бы есть для клиньев. А самих клиньев нет )))
Причем на трёх листогибах.
Должны быть клинья в направлении Z?
1 час назад, Guhl сказал:
Какая проблема?
5 минут назад, Tad сказал:
Какая проблема?
Если в ноль при включении выходит из нижнего положения, то выставляет флаг референца, показывает координату и начинает потом рыскать вниз-вверх, статус при этом 1-6. То есть видно по индикации, что он стоит в статусе 1, съезжает с UDP и подбивает вверх (статус 6).
Если выйти в ноль при включении , когда он стоит возле UDP или на ней, то выезжает вверх, выставляет флаг референца, не показывает координату и стоит на месте со статусом 1.
Если сделать гиб, то он его делает, потом выезжает куда-то возле матрицы, показывает UDP и начинает делать раскание со статусом 1-6
Нужно видео этих процессов.
На видео должны быть видны движения балки и одновременно показания на дисплее.
И чья гидравлика (бренд).
vad0000
Что Вы имеете ввиду под UPD?
UPD появится после того, как Вы сделали первый гиб.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
По диагностике в ручном видно.
32 минуты назад, Tad сказал:
Видео пока нету. А гидравлика rexroth 4WREE.  Таблица 7002.
Пока пришел к мнению, что гидравлика ни при чем. Пропорциональные клапаны меняли на новые, по словам персонала. Остальные клапаны работают адекватно. Цилиндры не травят.
Правда выход 9 активируется сигналом Y_OPEN.
Но в секвенсере я наблюдаю внутренний сигнал  UDP от чпу, который активирует выход 25 вот в этой строке. Я ее выводил на мониторинг
:80:%Y%09 :=Y_OPEN
:84:%Y%25 := Y_UDP*E_IP
Edited by Guhl
Так вроде бы нажал на кнопку Руч.реж. и появился соответствующий экран. Или я не правильно понимаю?
Edited by GenK
Экран должен быть такой
С этого экрана у меня вообще не ездят оси. Сколько ни пробовал, и на педали жал и кнопками. Вообще ноль реакции
  • 5 weeks later...
Иван1987
Добрый день.
Моя компания собирается приобрести листогибочный пресс. Нам предлагается софт Profile 58tl
Profile 58tl - софт - симулятор который ничего кроме 2D вида деталей профиля детали нам не покажет, из плюсов у него  показать коллизии по столкновениям, но только с данным профилем не более того, последовательность гиба изменяемая, если гнем простой профиль можно скинуть готовую программу в стойку.
Но хотелось бы:
Профиль-Т-софт работающий c 3D, который смотрит на деталь в объеме, а не на профиль детали, и поможет избежать столкновения например с ранее согнутыми полками, но находящимися в другой плоскости.
Из него можно сохранить развертку в dxf-формате, можно задавать Bend Deduction, таким образом меняя развертку.
Можно менять последовательность всех гибов а не только профиля
НО нельзя скинуть программу на стойку???
Я все верно описал?
Есть еще пару вопросов:
Вопрос такой на станке 53, на компе  профиль Т такое возможно?
Таким образом, Профиль-Т просто мечта программиста и технолога ( в плане проверки на технологичность и написание программ). А у оператора в любом случае стойка слабая (только 2D) так? Еще хотелось бы увидеть отчет от программы профиль-Т как он выглядит в формате пдф, если у Вас есть такая возможность поделитесь пожалуйста.
  • 4 months later...
Добрый день. Поиском нашел что в 2019г в этой теме народ сталкивался с проблемой гибки "коробок" и лазерной защитой. В моем случае имеем Delem69T и Fiessler AKAS LC II M. Специальная физическая кнопка отключающая задний луч при такой гибке есть, работает исправно и штатно. Но оператор "устал" ее нажимать в случае необходимости. Есть ли возможность указать в самой программе гибки на стойке активацию данного режима? Например кратковременно подавать сигнал на пин стойки, при указании такой опции в каждом конкретном гибе программы. На сколько я понял, Delem не знает об активации этого режима, все делается на стороне блока защиты
23 минуты назад, Zavhoz555 сказал:
Это все зависит от электроавтоматики станка.  Если AKAS просто используется как защитное реле, то это одно. Там достаточного поставить bypass, и защита будет полностью отключена.
А если AKAS интегрирован с DELEM, то тогда или нажимайте кнопку, или работайте на медленной скорости.
23 часа назад, Zavhoz555 сказал:
Передний.
Поставьте эту кнопку на стойку педали или совместите ее с нажатием педали и включайте по необходимости.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте товарищи форумчане. Есть новый станок Senfeng с ЧПУ Delem DA66T.
Вопрос по осям Z1, Z2, как включить "независимые значения поправок" для осей.
Как включить сами поправки - я нашел, однако теперь, при вводе любого числа в одно из полей (Z1 или Z2) ТО ЖЕ САМОЕ число автоматически копируется во второе поле.
То есть ни "сдвинуть", ни "раздвинуть" упоры через меню "Авто" - не получается, только лезть в "Программа" и устанавливать значения вручную.
В Авто - если вводишь скажем "-100" в Z1, в Z2 тоже появляется "-100". Обнуляешь (например) Z2 - Z1 тоже становится в 0. Ставишь в Z2 - 100мм, в Z1 тоже появляется сотня.
Таким образом, вместо "сдвинуть/раздвинуть" - упоры просто синхронно катаются влево-вправо, ни на миллиметр не меняя расстояния промеж себя.
Что-то похожее реализовано с "поправка a1, a2" (угловые корректировки), когда при вводе корректировки в поле "а1" такое же значение копируется в "а2", но эту функцию можно хотя бы изменить/отключить.
Параметр отвечающий за аналогичное поведение у оси Z я не нашел.
Выручайте. Всю голову уже сломал. Заранее спасибо.
