12 часов назад, Guhl сказал:
Отформатированной на delem?
На компе FAT32
1 час назад, Guhl сказал:
о роли этого бэкапа.
Делайте резервную копию системы на отдельном носителе и ничего больше туда не записывайте. Делайте также копию программ, оснастки, настроек пользователя и параметров иашины.
3 часа назад, Guhl сказал:
а можно сделать system backup, в котором будут OEM файлы, лицензии, данные пользователя
Можно, и делайте. Только без Дистрибутива Установочного, вы ничего не установите.
1 час назад, Tad сказал:
А в system backup это все входит?
9 минут назад, Tad сказал:
Нет, конечно.
То есть надо отдельно системный бэкап и просто копирование всего остального?
Надо сделать резервное копирование системы на отдельный носитель и копирование остального через соответствующие пункты меню.
5 часов назад, GenK сказал:
Вот фото экрана, где вместо оси R - пустое место:
Нажмите кнопку Ручн. Поз
Фото
Какую роль выполняет deflection и offset в диагностике клапанов?
Предполагаю, что offset нужен для компенсации дрейфа цап делема, а deflection нужен только для выдачи задания на клапан, обратная связь с которого заведена в делем
17 часов назад, Guhl сказал:
Нужен для калибровки ОС
Подскажите процедуру для исправления перекоса балки.
Ошибка D0757: суммарная параллельность>>Макс. Параллельности
Изменено пользователем Guhl
51 минуту назад, Guhl сказал:
Перекос постоянно возникает?
14 минут назад, vad0000 сказал:
Пресс толком не работал. Он вообще себя странно ведет. В процессе ремонта пытался двигать оси и в какой-то момент получился перекос. Теперь чпу не позволяет включить систему.
Вероятно надо механически ее вначале выставить, раз не даёт включить?
А вообще симптомы такие:
Включаем чпу, балка едет вверх до вмт, далее пропорциональный клапан выключается (статус 1), через примерно секунду балка едет вниз, клапан включается (статус 6), доходит до вмт и все повторяется. Так и ходит в районе вмт вверх-вниз
Если остановить балку на середине траектории, то она стоит на месте
По словам персонала, клапаны покупали новые (rexroth без ос). Таблица 7002
2 минуты назад, Guhl сказал:
А вы уверены, что занимаетесь именно ремонтом? После выключения машины и потери индексов Y оси можно выровнять на рабочей скорости, опуская балку вниз.
5 минут назад, Guhl сказал:
Там установлен датчик параллельности?
Только что, Tad сказал:
Чпу не хочет включаться. Надо изменять параметр неравномерности?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Схем нету
Менять ничего не надо. Балка выравнивается или на рабочей скорости или в режиме диагностики, задавая разные смещения на пропоциональные клапана направлений. Но не соетую этого делать, не зная этой процедуры, особенно с Трумфом.
И да, как правило, на Трумфе установлен датчик параллельности в районе правых цилиндров, который надо забайпасить на время выравнивания.
2 минуты назад, Tad сказал:
Это китаец we67k
Надо задавать deflection или offset?
На цилиндр который надо опустить вниз надо подавать отрицательное значение?
Есть ли вероятность нанести серьезные повреждения балке или цилиндрам если действовать по этой процедуре? Или защитные устройства, типа клапанов или концевика не дадут довести до непоправимого результата?
Насколько я понял схема там такая:
В принципе я же еще могу регулировкой 4 опустить цилиндр.
Я уже использовал эту регулировку, чтобы убрать "ползучку" вниз. Покрутил буквально на полоборота
32 минуты назад, Guhl сказал:
Да, поэтому и не советую этого делать. Если же вы любитель острых ощущений и желаете провести эту процедуру, несмотря на отсутствие опыта, то она выложена на ютуб канале Harsle.
39 минут назад, Guhl сказал:
Что имеется в виду?
А ссылку не дадите?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
