Добрый день. В режиме диагностики значение DA выкрутили на 136 получили на выходе ток в 850мА. С увеличением значения DA ток продолжает расти. Но в ручном режиме ток остается 250 мА, и не происходит подъема балки. мерили давление в режиме диагностики при открытие клапана давление 120Бар. Подскажите в каком направлении нужно дальше копать.  Может есть описание работы Delem DM-103VA.
1 час назад, АртемК сказал:
Проверить параметры открытия.
Проверить все параметры, связанные с давлением.
Спасибо за помощь. Разобрались, была сбита таблица калибровки где условные единицы DA = Bar -соответствующему значению давления. Вбили значения из сохраненных данных. Либо их можно получить в диагностическом режиме с подключенным внешним манометром.
Вопрос по Трумабенд-С-66 2005 г.вып., Делем ДА-65, в окне Авто и Ручное исчезла строка с осью R. Хотел посмотреть все параметры в Дополнительные оси, но не могу найти кодов доступа к трумфовскому Делему ДА-65. У меня есть по 19 лишь 14753 и 32157, но этих недостаточно. Подскажите пожалуйста. Спасибо заранее!
7 часов назад, GenK сказал:
Вообще-то кода доступа 32157 должно хватать для включения/отключения дополнительных осей. Код делема 3 уровня 25789, если Трюмф его не поменял, конечно.
20 часов назад, GenK сказал:
Что значит недостаточно?
16 часов назад, Tad сказал:
Спасибо! Все подошло, но увы. Давно не заходил в меню настроек, поэтому думалось, что откроется больше опций. Однако ничего большего не открылось. И проблемка осталась. Интересно, это глюк железа или софта?..
Этот станок уже давно, сколько-то лет потихоньку загибается. Так, пару лет назад, пришлось полностью отключить оси Z1 и Z2, т.к. их инициализация при включении станка не проходила, и станок становился колом. Сервисники из Австрии (через посредничество московск.офиса Трумпфа) тогда ничем не помогли. Потом выскочила ошибка обмена PCSS-FI001 с чпу, которая так же не давала ничего сделать; вылечилось отключением в настройках Доп.осей опции обмена по СОМ-1-порту (выбрал опцию "Не активно" и о чудо, станок заработал). Теперь вот ось R как-бы пропала (для оператора), хотя референт по ней находит, по программе ось работает хорошо.
Все думаю - ведь где-то нарастает проблема, но где? - никто сказать не может...
Изменено пользователем GenK
Добавка новой информации
11 часов назад, GenK сказал:
Надо начинать с замены CF карты.
13.03.2024 в 22:25, Tad сказал:
Увы, сегодня наверное это не реально? Ведь оплатить запчасть (а это идет именно как запчасть, а не сервис) невозможно из Беларуси...
13.03.2024 в 10:48, GenK сказал:
Фото
3 часа назад, GenK сказал:
Попробуйте удалить файл nonvolatile.bin на карточке из директории harddisk/delem. При этом сотрется текущая программа и параметры гибги в ручном режиме. Посмотрите, появится ли R ось после введения парамеров ручного режима и вызова программы гибки.
Delem 53-T
Если я сделаю системный бэкап, который упоминается на скрине ниже, то смогу в случае чего восстановить систему с любой флэшки, на которой будут эти файлы? Или придется еще какие-нибудь действия совершать?
Изменено пользователем Guhl
46 минут назад, Guhl сказал:
 B случае чего восстановить систему с любой флэшки, на которой будут эти файлы?
Нет, только с предварительно отформатированной.
2 минуты назад, Tad сказал:
Отформатированной на delem?
Имеет ли смысл файлы скопировать на комп или, сделав один раз загрузочную флэшку на delem, я только ее смогу использовать?
9 часов назад, Tad сказал:
9 часов назад, Guhl сказал:
Это называется Rescue Stick
Только что, vad0000 сказал:
То есть когда я сделаю system backup, у меня получится rescue stick и я смогу только ее использовать для восстановления? Выходит, что лучше делать сразу несколько ))
Только что, Guhl сказал:
У Вас должен быть Дистрибутив Инсталла именно для этой версии. Backup ничего не даст.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Я собираюсь разобраться с прессом, на котором эта чпу в рабочем состоянии. Ничего особенного с ней делать не хочу, но хотелось бы иметь бэкап. Написано, что системный бэкап делает timestamp системы на момент создания бэкапа.
Насколько я понял, rescue stick используется для установки системного ПО на чпу. Я этого делать не собираюсь.
Мне в принципе, надо будет откатиться до первоначального состояния в случае чего.
Поможет же system backup в этом случае?
22 минуты назад, Guhl сказал:
Вы же будете менять только Машинные параметры. Скопируйте их, а потом восстановите.
Но если у Вас не очень большой опыт с Делем, лучше кого-нибудь позовите.
А так - Удачи.
15 минут назад, vad0000 сказал:
Там ничего "военного" в делеме нету. По крайней мере, чтобы запустить пресс в работу. Параметры обработки есть кому задавать.
Вижу, что можно просто параметры скопировать, а можно сделать system backup, в котором будут OEM файлы, лицензии, данные пользователя. Вот и возникает закономерный вопрос о роли этого бэкапа.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
