2 часа назад, vad0000 сказал:
А первая ошибка?
Можете подсказать пароль к прогамме аланиза?
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Я немного не понял. Мы сейчас рассматриваем DELEM исключительно как компьютер без привязки к станку. Он не реагирует на клавиатуру?
Реагирует.
4 часа назад, Bannn сказал:
50 меню?
741
Реагирует.
Ничего не понял
32 минуты назад, vad0000 сказал:
50 меню?
741
Ничего не понял
Я уже нашел все пароли.
У нас была проблема в перекосе верхней балки.
После поднятия домкратом, машина запустилась. Вылезла новая проблема, ось Х1 и 2 не калибруются станком. Станок отъезжает и стопорится ...
2 часа назад, Bannn сказал:
Сервопривода в аварии?
Решилось ребутом. Балку заставили двигаться. Но не достигли автоматической работы ... может 1-3 гиба сделать и нужно через ручной режим поднимать , опускать, выходить в автоматический режим и опять по кругу
  • 4 недели спустя...
Гибка TrumaBent 125/3 на DELEM DA58. Нужна калибровка LVDT датчиков пропорциональности, гидравлика hoerbiger. есть ли в DA58 диаг меню? если есть как туда попасть. Если нет, то какая процедура калибровки на DA58?
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста куда копать что смотреть.
Гибочный пресс стойка Delem da-53t
Отключили от 380 простоял ночь, подключили перестал работать автоматическом режиме, в ручном работает как обычно. Вращение привода насоса правильное. При нажатии педали на выполнение автоматического гиба появляется быстрое закрытие но действие не происходит, лазерной защиты нет от рождения. Ось Х и ось R работает, компенсатор прогиба не работает. Складывается такое ощущение что первый стартовый тест не запускается.
19 минут назад, YuriiA сказал:
В чем проявляется не работа в автоматическом режиме.
Нужно фото страницы гиба.
Ну и подробнее о прессе. Производитель, тоннаж, сколько осей.
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Станок китайский, продавец AMN Engineering 170т,
Длина рабочего поля, мм 3200
Оси Y1-Y2, ось Z-ручная, ось Х и R серво, ось V машинка с приводом.
На видео проблема не запуска https://disk.yandex.ru/i/M2mpoN3UzfohwQ
24 минуты назад, YuriiA сказал:
Нет команды быстрого закрытия
7 минут назад, vad0000 сказал:
Подскажите что могло произойти, как это возможно исправит?
6 минут назад, YuriiA сказал:
Надо смотреть Ваш секвенсер
Вводите пароль 25789
Берите флешку. В Делеме появится дополнительное меню. В проводнике находите файл \Configuration\Delem\Sequencer\ sequencer.txt
Это файл выложите здесь на файлообменник.
51 минуту назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.ru/d/CheAk4tTkG3F4g
Подскажите что-то ясно по этому файлу, в чем может быть проблема, заранее спасибо за ответ.
1 час назад, YuriiA сказал:
Y_CLOSING:=C_START*%Y%24*!Y_MANUAL*(C_NCRDY +!8048)*(%Y%23+7006)*7003*!7004*!Y_MUTE1
Y_CLOSING - это команда быстрого опускания. Чтобы она выполнялась, надо соблюсти все условия.
* - это логическое "И"
+ - это логическое "ИЛИ"
! - это логическое "НЕ"
Понятно?
06.01.2023 в 19:20, vad0000 сказал:
Понятно?
Спасибо за Ваши ответы, не понятно. Можете на пальцах объяснить, что означает этот код?
34 минуты назад, YuriiA сказал:
Этот?
1 минуту назад, YuriiA сказал:
Да, этот.
Y_CLOSING (Быстрое опускание) выполняется, если одновременно есть 8 условий:
1. C_START - нажата кнопка СТАРТ на ЧПУ
2. *%Y%24 - на 24 входе есть 24 вольта
3. !Y_MANUAL - ЧПУ не в Ручном режиме
4. (C_NCRDY +!8048) - Y находится в ВМТ и Х находится в позиции ИЛИ НЕ Ось Y прошла референцию
5. (%Y%23+7006) - на 23 входе есть 24 вольта ИЛИ логическое условие 7006
6. 7003 - логическое условие 7003
7. !7004 - логическое условие НЕ 7004
8. !Y_MUTE1 - Ось Y не в точке глушения
1 час назад, vad0000 сказал:
А можно по подробнее что значит
