25 минут назад, YuriiA сказал:
А можно по подробнее что значит
6. 7003 - логическое условие 7003
7. !7004 - логическое условие НЕ 7004
Смотрим секвенсер
:170:7001:=!Y_UDP*(7001+Y_ER)
:175:7002:=!Y_UDP*(7002+%Y%13)
:180:7003:=!Y_MUTE1*(7003+Y_UDP+!8048)
:182:7004:=%Y%23*(7004+Y_OPEN)
:183:7005:=TT(d500,Y_UDP*X_IP*R_IP*M_OPTION1_on)
:184:7006:=!Y_OPEN*(7005+7006)
1. !Y_MUTE1 - Ось Y не в точке глушения
2.(7003+Y_UDP+!8048) - Y находится в ВМТ ИЛИ НЕ Ось Y прошла референцию
1. На входе 23 есть 24 вольта
2. Ось Y  в режиме Подъема
!7004
1. На входе 23 нет 24 вольта
2. Ось Y не в режиме Подъема
Надо в электросхемах найти откуда идет провод на 23 вход в ЧПУ DELEM. Тогда картина будет ясней.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Смотрим секвенсер
!7004
Да, уже посмотрел. 24V поступает через педаль на 23 контакт. Сейчас смущает выполнение референцирования, как понять что оно прошло? При включении ранее до поломки если балка находилась выше нуля оно все равно проходило и гидравлика упиралась в себя какое-то время в верхнее положение и потом можно было работать а сейчас референцирование проходит только при условии опущенной балки и не понять прошло оно или нет. Визуально проходит, где и как отображается его успешное прохождение?
https://disk.yandex.ru/i/x87WNAVEtubo2Q
Тут паспорт и схема, может что-то подскажите, куда смотреть?
14 минут назад, YuriiA сказал:
Если у Y появилась координата, то референция должна пройти
Также это можно проверить другим способом. Отредактировать сервенсер, чтобы 24 вольта появлялось на свободном ВЫХОДЕ
У Вас
1-8 программируемые INPUT/OUTPUT
9-12, 17-20, 25-28 OUTPUT
13-16, 21-24, 29-32 INPUT
Судя по секвенсеру, у Вас не задействован 28 OUTPUT
Тогда добавляем такую строку
:10:Y_PUMP_START:=%Y%24
:30:Y_MANUAL:=%Y%15
:40:%Y%01:=8041;!Y_OPEN*Y_MUTE1+Y_PRESS*Y_MANUAL
:45:%Y%02:=Y_CLOSING*!(%Y%03+%Y%04)   ;*(%Y%23+M_OPTION1)
:50:%Y%07:=Y_MUTE1
:60:%Y%08:=%Y%24
:52:%Y%11:=Y_CLOSING
:53:%Y%09:=Y_PUMP_START*!Y_OPEN*Y_PRESS*!Y_CLOSING
:54:%Y%10:=Y_PUMP_START*Y_OPEN*!Y_PRESS*!Y_CLOSING
:55:%Y%28:=8048
Тогда после референции оси Y, на 28 Выходе появится 24 вольта.
13 минут назад, vad0000 сказал:
У Вас
:30:Y_MANUAL:=%Y%15
:50:%Y%07:=Y_MUTE1
:60:%Y%08:=%Y%24
:55:%Y%28:=8048
Дописал строчку, 24V появляется как только балка выходит в верхнее положение, координаты тоже в этот-же момент отображаются на экране. Также в автоматическом режиме не опускается, в ручном работает на малой скорости, что еще может блокировать автоматический режим?
Только что, YuriiA сказал:
И вот что заметил,  Ось Х и Ось R работают штатно, а компенсатор прогиба выставляется но мотор не крутится..
8 минут назад, YuriiA сказал:
Т.е. антипрогиб не в позиции???
Тогда у Вас не будет никакого Автомата.
Нажмите на старт, оси должны встать в позицию, а затем перейдите на страницу ручного позиционирования.
И сфоткайте эту страницу.
28 минут назад, vad0000 сказал:
Т.е. антипрогиб не в позиции???- Видимо так и есть, как его можно вернуть?, или проверить на исправность?
Я только не понял, почему в первой фотке 159/159, а в 3-й - 159/5?
И посмотрите в машинных параметрах максимальное значение Отклонения.
12 минут назад, vad0000 сказал:
Изначально 159/5 если на стрелку по середине значения нажимаю, значение копируется на 159/159
4 минуты назад, YuriiA сказал:
Теперь понятно.
Ваш ЧПУ видит, как будто Отклонение находится в позиции 159. Программа выбирает позицию 5.
Максимальное значение Отклонения - 150.
Попробуйте временно отключить эту ось.
И далее попробуйте поработать в Автомате.
Отпишитесь.
9 минут назад, vad0000 сказал:
Теперь понятно.
Отпишитесь.
А как её отключить?
12 минут назад, YuriiA сказал:
А как её отключить?
Там должно быть временное отключение
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Да, в отключённом состоянии автоматический режим работает.
Получается проблема с приводом анитипрогиба?
3 минуты назад, YuriiA сказал:
Это уже очевидно.
Снимайте боковую крышку двигателя, и покажите позицию бегунка потенциометра.
7 минут назад, vad0000 сказал:
Это уже очевидно.
 Ползунок на концевике, тут обратная связь по потенциометру получается? Как проверить этот механизм?
6 минут назад, YuriiA сказал:
Для начала давайте зайдем в режим Диагностики.
Это их Машина/Обслуживание
Там выберите состояние сигналов, и снимете фото
10 минут назад, vad0000 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/UlfxsyNditetQA
Если правильно понял то видимо эта табличка, значения постоянно прыгают.
30 минут назад, YuriiA сказал:
Да, теперь нажмем на кнопку переключения аналоговых входов
1 час назад, YuriiA сказал:
Вот похожая схема.
Только здесь внутри всего 2 концевика S1 и S2. 17К5 и 17К6 управляются из DELEM, и включают пускатели 7К1 или 7К2, которые подают 380 вольт на этот двигатель.
Найдите эти пускатели, и попробуйте включить их механически. Только нужно найти тот, который бегунок загонит в середину.
Теперь значения переключились из % а А/Ц.
Там стоит 12 битный АЦП. Его максимальное значение 4096.
2908/4096=0,71 =71%
Пускатели нашли?
2908/4096=0,71 =71%
Пускатели нашли?
Показания достаточно линейно меняются
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
