2 минуты назад, pas_tol сказал:
в терминале сом1 115 000 скорость и вы увидите работает он у вас или нет как минимум
т.е. все-таки уточните пожалуйста - подключатся к самому приемнику через имеющийся в нем разъем? или к PCSS ?
Только что, GenK сказал:
к самому приемнику
спасибо! буду пробовать
а распайка ком-порта у него, надеюсь - стандартная?
Изменено пользователем GenK
вот что вы должны увидеть
Изменено пользователем pas_tol
ух ты, так этож вроде диагностика приемника встроенная? если так - то это уже хоть какая-то надежда!
Вот бы еще знать хотя бы немного общий принцип работы этого девайса. Но и так уже есть зацепка. СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Буду завтра пробовать - может что-нибудь удастся выведать.
Видел, что там внутри приемника, стоИт какой-то излучающий светодиод, направленный в сторону передатчика. И этот св.диод один раз даже включился когда передатчик был выключен. Признаться ничего не поняв вначале - пришел к выводу, что это включился тестирующий излучающий св.диод в этом приемнике. Так ли это?
Да, и еще. При запуске станка передатчик Бенгарда включается, Включается и приемник, но с "больной" индикацией: горит сразу три красных светодиода: левый, правый и верхний. Бывало что и вместе с ними зеленый в центре загорался - но это было один лишь раз. Больше такого не было.  Затем передатчик продолжает гореть, а приемник так и дает неправильную индикацию. Нажатие кнопки на нем ни к чему не приводит. А внутри на плате приемника горит постоянно зеленый св.диод - наверное знак питание ОК.
давайте все по порядку сначало подключитесь а уже потом будем относительно версии софта думать и относительно того что будет в окне терминала можно его даже перешить. рекомендую tera term терминальный софтвер, сегодня расписывать нету сил, монтаж станка и валюсь с ног
7 минут назад, GenK сказал:
фотки сделаете
вчера прихожу к станку, а Бенгард уже по-другому индикацию выдает (на своем корпусе): ни один св.диод на нем не горит (до этого горели три - левый,верхний, правый). При нажатии на нем кнопочки - наверное внутренний тест проходит - загораются по очереди, начиная с верхнего, затем он гаснет и загорается левый, затем - нижний, затем правый, затем снова верхний, левый, нижний, правый (такой бегущий огонек проходит по кругу полтора раза) - и затем все гаснет. При включении раб.программы и выборе режима работы с Бенгардом, при нажатии педали Вниз, хода вниз нету, а выскакивает уже новая (раньше такой небыло) ошибка: "61173658 Interner Fehler - Block laser Zeituberschreitung im Uberwachungsfeld Fehler 8". В переводе гугла: "Внутренняя ошибка: Блокировка времени лазера в поле контроля Ошибка 8". Ну и как и раньше на индикации PCSS под разъемом Приемника Бенгарда горят постоянно  лишь два св.диода - самый верхний и самый нижний (питание 24В). А тот который должен постоянно моргать сигнализируя обмен с приемником - молчит.
Начал подключать комп через ком-порт к этому приемнику. Терминал брал как рекомендовал уважаемый @pas_tol TeraTerm 4.96. Пробовал ком-кабели двух видов - прямой (такой как идет в комплекте к PCSS) и обычный с перекроссированными 2-3 и 4-6 - но НИЧЕГО так и не получил. Может надо было бы какую-то команду послать чтобы высветилось меню как выше в 608 посте? не знаю, может, pas_tol подскажете?
Версии ПО:
- TrumpfOperationSystem (TOS) 05.20.00
- Version Security: 02.00
софта ТруБенда:
Да, забыл сказать, что СОМ-порт в компе полностью исправный - его проверил заглушкой и утилиткой СоmTest
  • 2 месяца спустя...
Приветствую, господа форумчане!
Обращаюсь за помощью в решении некоторых проблем.
У нас на производстве установлен листогибочный пресс Ermaksan Power Bend PRO 2600, стойка ЧПУ Delem ER70.
После года работы на станке, при запуске, начала появляться ошибка: D2285 Точка глушения отличается от расчетного значения. Жмем ESC и работаем.
Что означает эта надпись? Что повлияло на ее появление и как решить, чтобы она не появлялась?
При написании программы появляется ошибка: D0795 Запрограммированная глубина гиба выше расчетной точки глушения. Опять же, сбрасываем ее через ESC и работаем. Появляться стала недавно. Что с этим делать?
Не могут проблему давать оптические линейки HEIDENHAIN? Может они загрязнились и это влияет на работу станка?
Иногда при запуске станка задний упор не едет на обнуление. Приходится перезапускать станок. Подскажите, кто что знает...
2 часа назад, rowbic сказал:
Немного подробнее. На какой странице появляется эта ошибка.
7 часов назад, rowbic сказал:
Обычно это предупреждение появляется при ручном изменении точки смены скорости с быстрой на рабочую (точка глушения - неудачный прямой перевод этого термина с английского - mute point) или при смене в данных гибочных инструментов без перерасчета этой точки. Обращайте внимание на это предупреждение, а не нажимайте бездумно клавишу отмены. При "удачном" стечении обстоятельств можете со всей дури на большой скорости ударить пуансоном по матрице.
Положение нижней мертвой точки выше, чем точка смены скорости. Разберитесь, почему у вас так получается или скиньте пример программы с этим сообщением.
PS Заменили задний концевик на упоре или так и пляшет размер по оси Х с дискретностью 10 мм?
22 часа назад, vad0000 сказал:
17 часов назад, Tad сказал:
16 часов назад, xedex сказал:
Добрый день! Всем спасибо за внимание и помощь!
Да, действительно, так и получилось, как сказал Tad. Один из наших "умных" операторов втихаря менял величину точки глушения. Говорит, что когда ложишь гнуть кривой (изогнутый) лист, то в момент опускания пуансона срабатывает лазерная защита рук и станок останавливается. Точку глушения поднимали выше в "ручном режиме". Поменял все обратно и ошибки исчезли.
Tad, концевик не менял. Просто подогнули кронштейник, на котором он сидит, чтобы упор гарантированно на него наезжал и все работает, тьфу, тьфу...
Одна проблеммка осталась. Износились упорные пятачки на самих упорах (в местах контакта с деталью). Теперь полка получается с перепадом по длине: на левом упоре в норме, на правом +0,5..+0,8мм. Думаю, как правильно выставить.
Если упоры подогнать к матрице и от ее поверхности набрать концевыми мерами одинаковый зазор? Сработает?
Изменено пользователем rowbic
3 часа назад, rowbic сказал:
Сдвиньте пальцы упора вместе и, используя край матрицы как базу, отрегулируйте пальцы на одинаковое расстояние от базы.
9 часов назад, rowbic сказал:
Замените пятачки, изготовлением новых, либо поменяйте местами дальние с ближними.
В 28.11.2017 в 18:56, Tad сказал:
В 29.11.2017 в 01:15, xedex сказал:
Спасибо Вам!
