3 часа назад, slonikdva сказал:
Это речь идет о reset  которая на пульте упрапвления?
Не вижу здесь подобной кнопки.
Скажу более обще - речь идет о тех действиях, которые вы выполняете в каждом случае при пересечении светового барьера сзади машины препятствием для восстановления его (барьера) работы.
2 часа назад, slonikdva сказал:
 Как сделать этот startup suppression?
Это уже сделано), то есть процедура инициализации "подавлена". Вам как раз надо добиться инициализации машины в штатном режиме, при работе всех цепей защиты.
А что за кнопка слева внизу там где цифровые кнопки?
Тут световой барьер стоит слева и справа вдоль инструментов.
справа
слева.
Тут нет никакой кнопки квитирования?
Сейчас у меня на контроллере  горит ошибка 9221.И я не могу включить гидравлику.
Изменено пользователем slonikdva
Слева внизу опция тачпада, если она есть. Световой барьер спереди обычно дополнительно квитировать не надо, его работа восстанавливается при удалении препятствия. Точнее должно быть написано в руководстве. А сзади какая защита?
Сзади просто двери с фотодатчиками.
А что за опция тачпада. Слева внизу чего ?Для чего это ?
Так может гидравлика не включается из-за того что была полностью севшая батарейка.И стерлись какие-то параметры относящиеся к световому барьеру?
Если вы делаете какие либо манипуляции со световым батьером вы видите ошибку на консоли оператора ?
4 часа назад, slonikdva сказал:
Что является источником света для фотодиодов? Опишите, пожалуйста, поподробнее работу этой защиты. Может, есть фото?
Я имел в виду это, а Вы? Функции тачпада такие же как и мыши.
54 минуты назад, slonikdva сказал:
Может. Если  состояние всех входов соответствует схеме, то так и будет.
1)Со световым барьером пока ничего не делал.Так как там как бы было все в порядке.На приемнике горит  зеленый огонек .Мне и в голову не пришло что надо попробовать его прервать. Следующий раз попробую.На консоли оператора в данный момент ошибок нет.
2)Про источник света для фотодиодов-
Выше я выложил кусок схемы.Источником света для светодиодов является является выход Т2.1.В данный момент I1.0 горит,а I1.1 погашен.Я думаю так и должно быть. Когда все двери закрыты в I1.0 есть +24 В с Т2.2 через 4 контакта.А  если хотя бы одна дверь открыта то в I1.1 тоже есть +24 В.Чтобы в I1.1 появился 0-надо закрыть все двери.Как то так я это представляю.
3)Про Reset вы писали я имел ввиду кнопку сброс-
4)Да но как узнать какое должно быть состояние входов?Это я и пытаюсь понять.Не знаю как убрать ошибку 9221.И наверное потому не включается гидравлика.
15 минут назад, slonikdva сказал:
Я тоже представляю это себе так же). Но, для этого совсем не нужны фотодиоды, хватает контакта оконечного выключателя. Да и схема включения фотодиодов странная по полярности.
20 минут назад, slonikdva сказал:
Так согласно логике работы схемы. По моим прикидкам, не видя станка, вроде всё хорошо. Смущает пассивное состояние входа I0.20, но это будет зависеть от устройства педали - наличия переключателя S442. Также не понятно отсутствие провода на входе I0.17 и назначение входа I0.6. В остальном с моей точки зрения по входам ажур в состоянии машины перед инициализацией.
А отмеченная на фото кнопка - часть цифровой клавиатуры и выполняет функцию стирания.
Да схема странная.Я такой раньше не встречал.Возможно это сделано как дублирование на случай залипания контакта .
I0.20 -это опция. У нас только один ножной переключатель.
Вход I0.17 -это что то что относится к bendguard.Я вообще пока не понимаю что это такое . Где это A410 я не нашел.
Вход  I0.06-это какой-то выход привода гидравлики под названием FD5.Что это я тоже не знаю.
BendGuard лазерная система защиты что бы оператор пальцы не засунул под инструмент
https://www.youtube.com/watch?v=CPARvDlYdt4
Изменено пользователем pas_tol
И еще-
На обоих блоках DM203-на дисплее горит -L
А на блоке DM-102-горит что-то похожее на цифру 6.
1 час назад, slonikdva сказал:
Надо разобраться физически на станке, что это. Так как при правильной последовательности инициализации машины должен запуститься гидропривод и, возможно, пройти полная инициализация. Иначе, имхо, предстоит перепрошивка блока PILZ.
50 минут назад, slonikdva сказал:
http://cncmanual.com/delem-dm-100-installation-manual/
Эту ссылку Вам уже давали. Стр. 26,27.
14 минуты назад, pas_tol сказал:
Following Digital output 5 (DELEM)
При каких условиях он активен?
Если бы я знал ?!?!?! Такого типа станка нету у моих клиентов потому для меня он тоже таки вещь неизвестная, как и pilz pss 3074, до этого использовался pilz pss 3056 его знаю. Дальше трумпф начал использовать совсем другие от Австралийского производителя.
Обычная практика Trumpf это замена блоком. Потому с этим никто не заморачивается так сказать сильно.
Что делал бы я:
1. Выяснил станок перестали эксплуатировать по причине ненадобности или по причине поломки, это таки важно и вообще его эксплуатировали у клиента или он так приехал и его так бросили. Так как в моей практике часто бывает что перекупы (типа те кто передпродажную подготовку делают)  иногда на станки ставят заведомо неисправные блоки (или те же блоки но от другой конфигурации и соответственно с другой прошивкой);
2. Я бы содрал с консоли всю информацию и ее бы таки исследовал на предмет наличия firmware. В практике у Trumpf всегда firmware размещать в консоли оператора;
3. Если таки ничего не катит заказывать блок у Trumpf.
То что касается компоновки станка в электрической части в 99% случаев решается за счет мультиметра и осциллографа. А вот то что касательно software/firmware это головная боль.
Цифра 6  на блоке DM-102 -это Boot start-что это значит? А L-на блоках DM-203-VaLidate application.-что это значит?
Станок перестали эксплуатировать из-за того что не было работы.
Как содрать с консоли всю информацию по  firmware ?
Работы особо нет и сейчас. Моя задача хотя бы включить гидравлику.
Это значит, что инициализация блока прервана на этом этапе. Она идет последовательно в несколько этапов, последний - на дисплее две горизонтальные черточки, если инициализация прошла успешно.
Не знаю.
Но, вообще, об этом еще рано говорить. Сначала надо добиться прохождения процедуры стартапа.
Вот что нашел про батарейку в контроллере-PSS operated with a battery:
Values are pre-assigned to the read/write data blocks during programming.
Once the user program has been transferred to the safety system,
these values are then used and can also be overwritten by the user
program. If the user program is stopped and restarted, it continues with
the values which have already been changed. As the memory is nonvolatile,
changed values are retained even if the safety system is
switched off, and they are reused when the safety system is restarted.
In order to ensure that it is possible to restore the ST section to its
original status (general reset), a copy of every read/write data block is
saved in the program memory directly after the transfer of the user
program to the safety system. During a general reset, the values from
this copy are pre-assigned to the read/write data blocks.
Но не могу перевести.Что здесь говорится?
    • статист
