Нет .Там стоит покруче.С выдержкой времени при старте .И мгновенным выключением. (Это я так понял)
А для чего на контроллере нужны переключатели-
ST-Auto PG-SPS -PG
FS-RUN -STOP  ?
Можете обьяснить.Зачем они нужны?
Я не очень то понял смысл этих переключателей.Что значит программа стартует автоматически ?Как это понять ?И о какой программе идет речь ?О программе работы станка или программы гибки?
Про FS -start-stop я понял что это режим включения после пропадания напряжения.
Можете обьяснить неучу?
Сегодня снова был на кромкогибе.
1)Ошибку 9005 убрал. Проблема оказалась в аварийном грибке на ножной педали.Он там какой-то хитрой конструкции.И его то-ли заклинило то-ли он поломался. Вроде не нажат. Но не вытянуть его не нажать нельзя. И не крутится ни в одну сторону. Вообщем я пока его закоротил. Ошибка 9005 ушла.Но появилась другая ошибка.
2)Теперь горит  на контроллере ошибка -9221-(Light curtain,startup suppression).На дисплее ошибок нет. Причем и в режиме наладка тоже.
Что посоветуете дальше делать ?
Вот этот хитрый грибок-
S21
Сфотать или отсканировать электросхемы, которые видны в правом нижнем углу на последней картинке и выложить здесь.
12 минуты назад, Tad сказал:
Схемы этого станка
Изменено пользователем pas_tol
3 часа назад, slonikdva сказал:
ошибка -9221-
Теперь проблема со световым барьером или положением ключа S223 - входы I0.05, I0.04 не активны - не светятся соответствующие LEDы.
Ключ S223 стоит в положении Guard only(optical safety devices on).А в этом положении контакты  S223 разомкнуты. Значит на входах  I0.05, I0.04  должны быть 0.Так и должно быть. Единственно что я хотел поставить S223 в положение Robot ,но ни один из 2 имеющихся ключей не подошел. Вот это переключатель спереди и сзади.
И еще вопрос-есть какие-нибудь описания  приводов DM-203 и DM-102?Хотя бы их названия или что обозначают буквы на их дисплеях.
Мне  бы хотя включить гидравлику. Пока никак.
И еще-я вот тут вычитал такое-
Я правильно понял что после включения станка надо один раз прервать  фото защиту и потом снова ее восстановить. И только после этого возможна работа.
22 минуты назад, slonikdva сказал:
Да, написано, что надо прервать световой барьер и потом квитировать эту ошибку, т. е. нажать кнопку ресет для восстановления её работы.
Это речь идет о reset  которая на пульте упрапвления?
Изменено пользователем slonikdva
    • статист
