22 минуты назад, pas_tol сказал:
Я так под dlc искал конвертор так и не нашел.
Dlc или dld?
Прислали мне уже преобразованные файлы dld,через настройки/импорт не получается, не видит ничего. Подкинул файлы в папку user/delem/tools, матрицу увидел, пуансон нет.
Ещё вопрос по станку. Кнопка "box bending" для отключения барьера? Инструкции нет, станок Ермаксан.
1 час назад, DocR сказал:
Какая у Вас модель лазерной защиты?
А так  "box bending" отключает только передний луч.
FIESSLER ELECTRONIK
Akas LC II M
Оператор попробовал кнопку box bending, чегото не получается коробки гнуть. Траверса останавливается, а на быстронике, например. переходит на рабочий ход
Так вот проверьте, при нажатие на кнопку  box bending, отключается ли передний луч. Т.е. при загорание кнопки box bending, передний луч не должен реагировать на препятствие.
А так, напишите в Германию на  FIESSLER ELECTRONIK. Я могу дать контакты, они говорят по русски.
3 часа назад, Tad сказал:
Не надо писать ни немцам ни туркам. Надо правильно настроить защиту.
Прочесть для начала инструкцию   :)
7 часов назад, Tad сказал:
Чтобы правильно настроить защиту, надо иметь на нее мануал. А его нету. :smile:
13 часа назад, vad0000 сказал:
Если мануал не выложен на сайте, то по любому надо писать в FIESSLER ELECTRONIK.
Я тут недавно настраивал ESTUN FIESSLER - модификация для Китая. Естественно, на сайте этого мануала нет. FIESSLERы выслали его  мне по почте и поговорили со мною по телефону. :biggrin:
5 часов назад, vad0000 сказал:
Или немного серого вещества. Вся "сложность" настройки для корректной работы с коробками заключается в том, чтобы немного сдвинуть задний лазер за линию гиба.
4 минуты назад, Tad сказал:
В модели  ESTUN FIESSLER это даже делать не нужно, там просто дезактивируется передний лазер.
Прочитать инструкцию не помешает. :biggrin:
Да, при нажатии кнопки BOX BENDING передний лазер выключается на один гиб в этом станке, но, если задний лазер настроен неверно, всё равно имеем затруднения при гибке коробок. Представьте этот процесс до конца и всё должно стать очевидным.
8 минут назад, vad0000 сказал:
С этого надо начинать всегда, иначе каждую инструкцию надо будет начинать словами "после того, как вы сломали машину..."
Турки сказали так и должно быть всё нормально. Я вот думаю теперь либо просто отключать по желанию оператора, либо попробовать сделать перевод на медленный режим, ну это наверное только параметрами машины.
2 часа назад, DocR сказал:
Достаточно перевести ключ режимов работы в третье положение.
В 01.03.2017 в 10:40, DocR сказал:
Ну это знаем, не пойдёт. Надо чтобы хоть до срабатывания барьера проезжал на ускоренном.
Защита -  и лазерная, и световая работает только при быстром опускании - когда включены тарельчатые клапана.
Ключ в 3-м положение как раз отключает тарельчатые клапана.
Нет, на Быстронике, например, при пересечении луча, траверса с ускоренного хода  останавливается, но если нажать на педаль. то уже едет на рабочем ходу. Здесь же останавливается и далее надо переводить ключ в 3е положение, чтобы поехала медленно. Что при каждом гибе не удобно. И оператор хочет, чтобы я его отключил вообще, но я как-то не хочу
Так не должно быть. При быстром опускание, если прервать луч, балка должна остановиться. Далее необходимо произвести сброс защиты, и можно продолжать работать дальше.
