Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Серьезные производители вообще не устанавливают ком-порт
Ну, когда-то ведь были, тогда и розетки ставили, сейчас - нет.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
А что толку? Комп обычно располагался в другом помещении, протягивали кабель не длиннее 15 метров. И комп включали в свою розетку
42 минуты назад, Мастеровой сказал:
где только нейтраль от цехового
распределительного щита  на  станок идёт
В этих СП практически всегда ноль и земля - одна и та же шина, но все равно, если станок не запитывается через трансформатор, заставляем вести 5 проводов.
Европейцы практически всегда схему делают под пять проводов, а вот тайваньцы сачкуют - нет ноля, все через землю, некошерно. Про Китай молчу.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
И таким способом мы нажгли немало портов, потом стали бросать вместе с дата кабелем проводок, соединяющий корпус компа с корпусом ЧПУ. Самое простое, конечно - это гальванически развязанный COM-адаптер, но не дешевое удовольствие.
У кого есть fanuc 0i-mc с заводской настройкой или нормально настроеный,
посмотрите пожалуйста какие значения у вас прописаны в параметрах
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
У кого есть убитая фануковская материнская плата? Продайте мне. Мне разъемы от нее нужны
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
У Фанук есть практика забирать вышедшую из строя плату себе.
Приезжал  как-то представитель с новой платой (установка с гарантией + диагностика ) и после того как он установил ее в ЧПУ потребовал отдать ему старую материнку!!!
Мы конечно возмутились -"Как же так это наша собственность и почему мы должны вам  ее отдавать !!!?
На это он возразил что это политика Фанук по защите технологий и если мы не передадим ему изломанную не получим новую!
Представитель был из Fanuc Mitsui .
Сделали вывод что  покупать нужно не у официальных представителей а то получается платишь дважды купил новую так еще и старую вынь да положь! Вот такая борьба с правом собственности со стороны японской компании!:smile:
8 часов назад, gudstartup сказал:
Так делает не только Фанук.
10 часов назад, gudstartup сказал:
Я знаю. Спрашивал у Фанука возможность покупки убитой платы. Там сказали что это исключено. Все платы которые они забирают взамен новых, они отправляют в Люксембург для оценки поломки и принятия мер для увеличения надежности. В Москве ничего не остается
А не проще ли найти сами разъемы? Когда я ищу какой либо редкий разъем из плат, я запрашиваю их в каком либо небольшом сервисе по ремонту плат в ЮВА. Это самый быстрый, дешевый и надежный источник.
1 час назад, agering сказал:
Так разъемы-то фануковские.
Белый разъем для платы. Таких в природе нет
Только что, Viktor2004 сказал:
Укажите хотя бы функционально, что в него вставляется, от какой платы, и.т.п. При моих контактах с ребятами из ЮВА, я буду иметь ввиду.
12 часов назад, gudstartup сказал:
По этой причине, я стараюсь у клиентов на оборудовании выйти точно на неисправную плату, и забираю ее себе. Поле этого можно заказывать новую, с уважительной причиной "украли"... ;-). Стоить это будет дешевле и в "пиликлинике" на опыты что то будет.
39 минут назад, agering сказал:
И что, есть такие кто отдает?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Чаще всего, да отдают, но если есть свои электро-механики, то остается им на опыты...
02.12.2020 в 16:34, BorisMe сказал:
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
Есть данные с двух станков с такой системой. Насчет заводских установок не уверен, но копии параметров на дискетах (были в комплекте со станком) совпадают с реальными. Параметр 1740 на одном равен 12000, на другом 120000. Параметр 1741 на обоих везде нули.
45 минут назад, vl_cnc сказал:
в первом случае выглядит совсем странно - потому что параметр в тысячных градуса.
На нашей стойке вообще эти параметры обнулены - оба 0.
Вероятно не так уж и нужны они стойке ))
Стойка 0i-MF
Подскажите пожалуйста в макропеременных адреса оффсетов
Корректор на длину нашел #2200
Корректор на радиус нашел #2000
Осталось найти износ длины и радиуса
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
#2300 #2400 #2500 #2600
Таблица из инструкции по программированию FANUC Series 0i-MC, но, думаю, что с MF одинаково, иначе программы нельзя было бы перенести на другой станок, но проверьте.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
а #2000 - точно у вас на радиус?
Изменено пользователем A_1
Большое спасибо
Только что, A_1 сказал:
Да. Радиус. Я заносил значения в оффсеты и искал их потом в макро
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тогда, таблица этих переменных с MC не подходит.
