Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
День добрый.
В наличии станок с чпу Fanuc 0i TD. Мне поставлена задача - удаленный мониторинг использования (хотя бы на уровне получения событий "запущен", "остановлен", хотя в идеале - история использования) в целях выявления левака.
Как конкретному мимокрокодилу в этой теме, меня интересует:
* принципиальная разрешимость данного вопроса (основываясь на количестве контор предлагающих готовые решения, подозреваю что ответ "скорее да, чем нет")
* общая схема решения - способ подключения к станку и протокол общения.
К настоящему моменту мои поиски не увенчались успехами ни по одному из вопросов, поэтому заранее спасибо за ответ.
3 часа назад, nonrelated сказал:
А постой - ка ты у станка . 8 -ми часовую смену , или 12-ти часовуху . Детальки позакидывай .
Может и задачу выполнять не захочется .
А то операторы  на чаепитие  уже обработанную  деталь на повторный цикл  обработки
запустят .
Изменено пользователем Мастеровой
В 19.10.2020 в 13:53, SHARit сказал:
Думаю, наиболее адекватным по цене будет решение от CIMCO - CIMCO MDC-Max
Не работает по Ethernet
5 часов назад, Soprin сказал:
А плата связи то на стойке есть ? Опция ? Были случаи и плату доустанавливали , а одну 0i-MF пускачам
так победить и не удалось . С карты оператор УП вводит.
В 07.11.2020 в 14:48, Мастеровой сказал:
Всё есть, всё работает. В самой программе связь только через rs
В 28.01.2020 в 21:27, Slot555 сказал:
я бы хотел узнать универсальный способ не зависимо от версии. Как и писал и даже на других типах стоек, но это не сюда.
Универсального способа нет кроме разве того, что карта опциональных битов на современных моделях Fanuc начинается в параметрах диагностики с адресов 1100 ,1111, 1110 в зависимости от типа CNC их местоположение тоже отличается.
Так что на данный момент сообщите конкретную модель вашего CNC а потом можно будет посмотреть! Кстати а какие опции pitch errors compensation Вас интересуют в описании на опциональные функции их не менее 5-ти.
Вот самая первая обычная-> Stored Pitch Error Compensation
бывают еще Interpolation Type Pitch Error Compensation, Bi-Directional Pitch Error Compensation, Extended Bi-Directional Pitch Error Compensation, Periodical Secondary Pitch Error Compensation
В 19.10.2020 в 13:09, nonrelated сказал:
Способ подключения ethernet !
Общение с CNC по протоколу FOCAS2 -поддерживается практически всеми современными ЧПУ fanuc!
Получайте данные обрабатывайте и стройте свои диаграммы  загрузки оборудования!
Можете использовать следующую модель.
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Подскажите пожалуйста что означает буква М в этой строчке
G65P#679M[700+#8]
Добрый день. Результат выражения в квадратных скобках присваивается переменной #13 после перехода в подпрограмму под номером #679. Никакая M-команда в этот момент не выполняется.
И еще вопрос. Функция FIX (закругление вниз) что фактически делает с числом?
FIX - округление значения до ближайшего меньшего целого (по модулю)
FIX[3.14] = 3
Обратите внимание на работу функции с отрицательными числами:
FIX[-3.14] = -3
То есть эта функция отсекает дробную часть у числа (возвращает отсечённое число).
Изменено пользователем A_1
11 часов назад, A_1 сказал:
 ...после перехода в подпрограмму под номером #679.
Номер программы может задаваться через переменную?Типа, O#679?
Изменено пользователем Кит
Дополнение.
2 часа назад, Кит сказал:
O#679 - не допустимо, P#679 - не подлежит ограничениям, приведённым в документации:
2 часа назад, A_1 сказал:
Да,об этом я знаю.
Просто не понятно, как будет выглядеть в таком случае номер вызываемой программы?
убрать лишнее.
22 минуты назад, Кит сказал:
Как обычно, четырёхзначное число под адресом O. Команда G65 P#679 вызовет ту программу, номер которой будет содержаться в этой переменной, например, если #679 = 9060, то вызовется программа O9060.
46 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо.
Есть ли в интерфейсе стойек fanuc какое то специальное меню, при входе в которое можно увидеть все подключённые опции ?
Или может есть у кого то список параметров/опций, если какие то параметры имеют особое значение то значит такая то опция подключена.
Интересует конкретно fanuc 0i-mc - надо разобраться есть ли в ней AICC, информация под любой другой фанук так же будет не лишней...
4 часа назад, BorisMe сказал:
Есть на 3-х  0i -MC выпусков 2008- х  годов функция AICC . Соответствующую G - функцию в начале программы
( у технологов она уже в постпроцессор вписана ) . Возможно чуть с параметрами , указанными при ссылке
ссылке ( если указаны)  на этот режим поиграться . Только с ней и работают .
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
