Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
5 часов назад, BorisMe сказал:
Есть ли в интерфейсе стойек fanuc какое то специальное меню, при входе в которое можно увидеть все подключённые опции ?
Или может есть у кого то список параметров/опций, если какие то параметры имеют особое значение то значит такая то опция подключена.
Да, есть где можно посмотреть какие опции активированы. Это диагностики с №1100~№1218, или в выведенном файле CNCIDNUM, в тех же номерах диагностик...
7 часов назад, BorisMe сказал:
Интересует конкретно fanuc 0i-mc - надо разобраться есть ли в ней AICC, информация под любой другой фанук так же будет не лишней...
Смотрите на экране [SYSTEM->DIAGNOSTIC] найдите параметр 1190#2 это и есть AI Contour Control
13 часов назад, gudstartup сказал:
А не знаете, не сбрасывается ли эта опция в 0 если села батарейка и произошёл сброс параметров (точки нуля, смены инструмента, софт. концевики)
На станке когда то давно неправильно меняли сейвшую батарейку и произошёл сброс.
Уверяют что ранее (лет 10 назад), когда станок был молодым он фрезеровал плавнее...
А сейчас по факту дёргается - не отрабатывая предварительное чтение кадров и замедления.
И в параметре 1190 - все параметры 0.
17 часов назад, Мастеровой сказал:
Есть на 3-х  0i -MC выпусков 2008- х  годов функция AICC . Соответствующую G - функцию в начале программы
Опция то такая у fanuc тогда конечно была, но вопрос в том была ли она подлючена на конкретном станке.
Вроде для 0i-mc AICC была не базовая, а дополнительная - за неё доплатить надо было...
7 минут назад, BorisMe сказал:
После сброса необходимо восстановить SRAM из резервной копии - это файлы с расширением *.FDB вы выполнили эту процедуру?
18 минут назад, gudstartup сказал:
Произошло 10 лет назад, без моего участия ))
Восстанавливали ли что то кроме точек не знаю.
13 летней давности есть только файлы:
CNCPARAM.DAT
PMC-RA.000
PMC-RA.PRM
*.FDB - таких файлов в бэкапе нет
1 минуту назад, BorisMe сказал:
При потере резервного питания теряется все содержимое статического ОЗУ в том числе и параметры которые отвечают за установленные опции по моему насколько помню начинаются с 9900.
При сохранении  параметров в стандартном файле CNCPARAM.DAT не сохраняются поэтому  и необходимо было делать BACKUP.
Возможно была восстановлена копия памяти с какого либо другого станка без опции AICC
32 минуты назад, gudstartup сказал:
не помнят чтобы до меня вообще кто либо, что либо спрашивали про бэкапы.
Скорее всего пришёл нанятый человек и настроил точки смены инструмента и концевеки, в ручную вбив параметры, никаких прочих параметров не восстанавливая.
Интересно у самих fanuc хранится ли подробная информация - по купленным опциям к каждой стойке.
Те можно ли опции восстановить - повторно их не оплачивая.
1 час назад, BorisMe сказал:
На модели D мигает на монике AICC при включении.
А так-то надо от дёрганий, сервогайдом каждый год прогонять - всё "устаёт" и изнашивается.
Прежде чем фанук трясти, может банально люфты большие
32 минуты назад, andrey2147 сказал:
люфты ясное дело есть после 13 лет эксплуатации и даже после замены подшипников и подтяжки гаек швп они около 0.03-0.05
Но именно в результате трясучки станка, из за того что он не замедляется перед сменой направления движения всё это кратно усугубляется и  в углах/разворотах траектории - получаются иногда зарезы до 0.14 (инструмент с большим вылетом вибрирует)
С оригинальным Базовым матобеспечением, это как раз то и невозможно. В этом случае, Вы получите "веселое" сообщение о потере сертификата, как и в случае замены на чужой файла OPRM_INF, с битами опций.
1 час назад, agering сказал:
Если села батарейка, то SRAM, заливается, разве при заливке  его можно нарушить лицензии??
Не слыхал такого....слышал что заливали "чужой SRAM" без проблем.
2 часа назад, BorisMe сказал:
Комплексно надо проблему решать, а то многие думают что чинить станок это как Винду чинить :параметры поменял, волшебный файлик залил, откатил и хорошо.
Завтра выложу графики с новых , ненастроенных станков - офигеете.
4 часа назад, BorisMe сказал:
А у вас вообще (лист программно-аппаратной конфигурации  ЧПУ) Datasheet имеется в нем можно было бы увидеть какие опции у вас были установлены при покупке оборудования
Выглядит примерно так и обычно лежит в папке с комплектом документации ->
Далее или до него следует список из заказных номеров опциональных функций
Опции если они уже были куплены не надо а вот приезд сервиса Fanuc придется оплатить!
2 часа назад, agering сказал:
Это ведь еще FS-0iMC , поэтому не думаю что возможны потери
К сожалению нет ничего похожего на тот скриншот что вы выложили.
А что означают жирные единички ?? Это как купленное дополнительно ??
А то что единичка без выделения - опция включена в базу ??
Если нолик ручкой исправить на единицу, получится жырная единица
13 минут назад, BorisMe сказал:
Правильно, жирные это установленные по заказу конечного пользователя станкостроителем.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Вы еще много чего не слыхали, хоть стирайте, или переписывайте (если сможете) область параметров-опций в SRAM, все равно при включении ЧПУ эти данные будут заменены опциями содержащимися в OPRM_INF, в противном случае Ваша ЧПУ произведена до 2006 года и этого файла там в софте нет.
А Вы попробуйте, даже на время стереть файл OPRM_INF. Потом повезете в Москву Вашу ЧПУ под мышкой и ~70 тыс.RU в толстом портмоне...
7 минут назад, agering сказал:
BorisMe ранее сказал - "После 13 лет эксплуатации"
В этой модели ЧПУ 0iMC еще нет никаких файлов  OPRM_INF.000 а вот в 0iMD все по взрослому!:smile:
12 минут назад, agering сказал:
А если у вас есть файл CNCOPTSET.TXT то ни возить ни ехать никуда не придется!:smile:
Если нет этого файла, то Ваша система произведена до 2006 года и долго "валялась" на складе, пока станкостроитель не приобрел ее и поставил на станок. В этом случае, максимальный риск при вмешательстве в параметры-опционы, это увидеть на экране запрос пароля...
Файлы CNCOPTSET.TXT, кому не попало не дают, мы в России как раз к ним и относимся...
32 минуты назад, agering сказал:
Не валялась на складе а просто старый станок со старой CNC , это как раз типично для  нас!
45 минут назад, agering сказал:
А вот тут вы не правы дают и даже устанавливают доп. опции
43 минуты назад, agering сказал:
на табличке станка набит 2006 год производства. В эксплуатации с 2007 года.
А когда стойка сделана - кто её знает ...
Станок китаец - SMTCL VMC0641
