Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
7 часов назад, andrey2147 сказал:
Может это кадры составляют цикл, попробуйте на простых кадрах.
Эти кадры ему нужны, чтобы работать с корректорами. Для этого ЧПУ смотрит вперед.
В 19.08.2020 в 19:06, Клиент сказал:
Да последние ФМО  2С42 -65  смотрели  на 4-ре кадра  УП вперёд . Чтобы в аварийные конечники
не воткнуться . А реальную информацию о предпросмотре "Фанук" -а  серии 0-i получить можно ?
И в обычном режиме отработки УП , и  при команде  ускоренной обработки .
Типовая проблема между технологами и операторами - ошибка в серии 500. А нам бегать ...
Изменено пользователем Мастеровой
Приветствую!
Подскажите есть ли такая функция чтобы при наборе в mdi чтобы
Он выдавал старый набор команд.
Или копи паст как то можно делать?
Проверяю частенько за оператором привязки, набирать постоянно надоело!!!
Здравствуйте.
Посмотрите параметры 3203 и 3204, они влияют на то, что команды в MDI удаляются или нет.
2 часа назад, Nalad4eG сказал:
Приветствую!
Добрый день! Такая вот проблема... При смене инструмента, рука ATC забирает инструмент с мотор-шпинделя и вставляет его в специальную каретку (шифтер). После этого эта каретка по направляющим за счет гидравлических цилиндров перемещается к магазину смены инструментов. Как только она в этот магазин вставила инструмент, эта каретка за счет другого гидравлического цилиндра должна отъехать от магазина, но она застревает в нем. Выставлял соосность между магазином и цилиндром, подтягивал цепь, менял давление но ничего не помогает, эта каретка часто ( не всегда) все равно застревает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Марка станка? Без нее ваши излияния - это беллетристика, а здесь конкретика нужна.
Обычное заблуждение - когда видят перед глазами "Fanuc", про все остальное забывают, что, так японцы очаровывают?
9 часов назад, Bidreyd сказал:
Не сработал датчик наличия ин-та в магазе.
В 03.09.2020 в 20:14, Anat2015 сказал:
Японки ...Как Леннона очаровала." Imagine". Не к теме .
Вопрос для знатоков FANUC:
Имеет ли смысл к некоторой переменной прибавлять ноль, например: #24=#24+0?
2 часа назад, A_1 сказал:
Ради спортивного интереса имеет т.к. если вы её не объявляли ранее она станет объявленной, извините за тавтологию, и будет равна 0.
Возможно, вопрос уже обсуждался неоднократно, но поиском не удалось найти.
Станок Biglia B1250. Стойка FANUC 32i-model B.
При точении цилиндра получается конус, то бишь ось Z наклонена по отношению к магазину.
Внимание вопрос: подскажите, где в мануале описан процесс корректировки геометрической точности станка. Как с помощью параметров стойки исправить этот наклон? Не хочу пока что лезть в механику и пробовать исправить это механически, хочу попробовать с помощью инструментов контроллера.
Заранее спасибо.
32 минуты назад, Pingvin man сказал:
Станок Biglia B1250
Вот документация на этот станок. Револьверная голова выравнивается точно так же как и револьверные головы на всех других станках.
Не получится, вызывайте нас.
T140-00216_1.Ru.pdf T140-00381.n.Ru.pdf
9 часов назад, Pingvin man сказал:
Обычно это опция, возможно её нет, + нужен лазер.параметры на вскидку не помню.
В книге параметров слово :
straightness
Изменено пользователем andrey2147
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Обычно это опция
Да это просто свернута башка. Надо ее выровнять механически
Народ думает что чинить станки это как винду дома - параметры поменял, кнопки потыкал и заработало.
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
T140-00216_1.Ru.pdf 4 \u041c\u0411 · 5 загрузок T140-00381.n.Ru.pdf 4 \u041c\u0411 · 5 загрузок
Огромное спасибо за документацию, тем более на русском языке. У меня есть один мануал на английском, но и он уступает по информативности тем документам, что Вы выложили.
По поводу револьверной головы - она то здесь причём при точении цилиндра. Скорее вопрос в направляющих, по которым ездит револьверная голова. Если они не параллельны оси вращения - тогда да, будет конус.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Я имел ввиду что это один из вариантов.
Неоднократно выставлял станки, по большей части пяти осевые после всяких колижинов. Так что Ваш коммент мимо.
36 минут назад, Pingvin man сказал:
Да, извиняюсь. Дело не в револьвере. Направляющие не трогайте. Проверьте станок по уровню. Проедьте осью Z из конца в конец и наблюдайте уровень, не качается ли станок. Соосность направляющих Z и главного шпинделя надо корректировать положением главного шпинделя. Снимите левый кожух со станка что бы получить доступ к мотору. Он закреплен на станине большими шестигрнниками. Надо такой шестигранник найти или изготовить. Длинный, что бы можно было достать правый дальний болт. Ослабить эти болты и выставлять ось главного шпинделя. По уму надо снять патрон и планшайбу и прикрутить специальную оправку на конус шпинделя, но можно проверять и точением цилиндра. Не помню есть ли на моторе у станины выжимные болты. На некоторых есть. Можно регулировать ими. Ну а если надо изменить наклон, это сложнее. На халяву можно щупы подложить, а по уму надо точить пластину, поднимать мотор и подкладывать под левый и правый крепеж пластины.  Учтите что рука привязки жестко привинчена к корпусу мотора. Не поломайте ее. После выставления руку надо калибровать.
Насчет документации, она есть на английском на том диске который шел со станком. Я дал русский вариант для 1200, а у вас 1250. Вот вам копия диска с Биглии 1250. Там в папках посмотрите есть и электросхема и все необходимые руководства
https://yadi.sk/d/axnQVV3U9yNGpw
Когда скачаете, скажите, я у себя удалю
21 час назад, Pingvin man сказал:
Перепроверить  геометрию  станка  по паспорту  Дело  может быть  не только  в истёртой  гильзе
РГ  , но ещё и  в выставке  передней  ( шпиндельной) бабки .  На грамотных   токарных  станках
 методика её  выставки  была  озвучена . Но - рамочный уровень  на 2 сотки на деление в  руки .
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
