Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004 сказал:
Окуда знаете что она именно так отключается если этого кипп- реле нет в ладдере?
В описании написано, да и когда из статуса или из плц-кипрл меняешь это кип реле, функция исчезает с экрана
Борис Уралмаш
А его точно нет в ладдере? Что мешает в cncscreen управлять этим реле через статус?
В ладдере точно нет, можно, конечно, из статуса им управлять, просто мне впринципе стало интересно, как его найти, если в ладдере нет)) как-то ведь оно прописано где-то
Он может присутствовать в ладдере не в виде бита, а в виде байта или слова или двойного слова. Ещё управлять кипп- реле можно из USER файлов Си или Макро или Fanuc Piçtures
Борис Уралмаш
Понятно.. не так-то просто его отыскать значит((
14 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
а зачем его искать? Управлять-то им есть возможность
Борис Уралмаш
Есть, просто я хотел убрать меню, которое открывается им, чтобы операторы не лезли
5 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Ну так отключайте. Кто мешает? Зачем вам в ладдере его искать?
Борис Уралмаш
Так я отключаю, они снова включают через кип реле)))
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Ну так сами в леддер добавьте строчку. Единицу надо подать на кипп-реле?
------II------------------O-I
R9015.1               K66.6 (какое нужно)
И не сможет никто отключить это кипп-реле.
А если наоборот ноль надо подать, то R9015.0 там
Борис Уралмаш
Спасибо! Отличный вариант :)
А еще лучше, в этой строчке вместо R9015 поставьте любое другое кипп-реле и никому это не говорите. Тогда ваше кипп-реле будет включать то которое надо. Тогда Вы сможете сами через свое кипп-реле включать это меню.
20 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Отключите им кнопку SYSTEM 3208#0=1 тогда они не смогут отключать ваше keep relay а когда вам необходимо включайте его при помощи G10 L52(L50) N3208 R00000000 G11
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Спасибо, но 3208 для них тоже простой вариант)))
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
А про 3299 и G46 они тоже прочтут тогда только секретная закладка в ладдер.
18 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
простой вариант)))
Что за функционального экрана вы хотите их лишить это связано с сервисными функциями или они любят покопаться в параметрах?
Борис Уралмаш
простой вариант)))
Да, там кое-какие параметры и сервисные функции, типа замены расходников)
Всем привет. Подскажите, как на FANUC 0i в таблице износа инструмента по диаметру переключать коррекцию износа между коррекцией износа по диаметру и коррекцией износа по радиусу.
У нас сейчас коррекция износа стоит по радиусу, то есть установка значения в +0.5 добавит 0.5 к радиусу фрезы. А хотелось бы к диаметру...
24 минуты назад, Soprin сказал:
Подскажите, для чего применяют тандем?
Что за тандем? Синхронное движение осей?
Параметр 8311. Там напротив ведомой оси написан номер оси которая является для нее ведущей. Меняем ее на ноль. Внимание. Теперь при задании движения будет перемещаться только одна ведущая ось. Двигать аккуратно что бы не заломать траверсу.
Параметр 8303 для ведомой оси установить бит 0 = 1 и бит 1 = 1 (нулевой бит тут как бы контрольный. Пока его не поставишь в 1, первый бит в 1  не поставится)
Перезагружаем станок. Потом аккуратно маховичком подгоняем ведущую ось в нужное положение относительно ведомой. Когда подогнали, ставим в параметре 8311 для ведомой оси номер ее ведущей, как стояло ранее.
Перезагружаем станок. Проверяем что в 8303 стоят единицы там где мы их поставили.
Гоним спаренные оси в ноль. После этого в параметре 8303 бит 1 установится в 0. Нулевой бит в 0 ставим вручную.
Разница между ведущей и ведомой будет записано в параметре 8326. Вручную это параметр не корректировать!
Все.
