Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
07.12.2020 в 19:19, andrey2147 сказал:
Вы всё-таки поехали налаживать тот ренишоу с софтом встроенным ?
Ну а в Твери вот чем закончилось
 Металлорукав тоже в комплект Rеnishaw входил ? Тогда лет на пять хватит . Потом витки
всё-равно расходится начнут . Справа , где перегиб кабеля к месту выхода из кабины .
И  кабель резануть может . Типовой дефект при долгой эксплуатации . Русские металлорукава
года за 1,5  "вытягивает " . Сторонник  гладкого шланга из масло - бензоустойчивого пластика.
21 час назад, Viktor2004 сказал:
А что там в 7 ? Форматирование системы? Где можно почитать про все эти положения переключателя?
Может быть здесь https://drive.google.com/file/d/1KcUUS7kre0wPby61bxQMLrhrcOO7jbdQ/view?usp=sharing
https://www.mitsubishielectric.com/app/fa/download/search.do?mode=manual&kisyu=%2Fcnc&c1=M800%2FM80%2FE80+Series&c2=&c3=
7- очистка SRAM, на сколько я помню.
Подскажите какая последовательность изменения значений второй референтной точки параметра 1241 , требуется изменить точку смены инструмента она работает по G30. Включить разрешение на изменение параметров ,  изменить значение 1241 и перезагрузка станка или иные манипуляции ?
ВинтРазболтайло
Добрый день. Возник небольшой вопрос. Существует ли возможность физических перевести обработку в полярной интерполяции в отрецательную плоскость оси Х. На токарном станке.
26 минут назад, ВинтРазболтайло сказал:
Делать с отрицательным Х.
У Вас же есть плоскость в декартовых координатах. Вы же сами выбираете координаты, в которые инструмент "едет"
Изменено пользователем Клиент
ВинтРазболтайло
4 минуты назад, Клиент сказал:
При задание отрицательного Х деталь разворачивается 180° по оси С и обработка ведётся в положительной плоскости. Мне необходимо чтобы при фрезерование инструмент находился ниже оси вращения шпинделя.
25 минут назад, ВинтРазболтайло сказал:
Вы УП в чем делаете? Может быть, это ваш постпроцессор разворачивает программу, а не Фанук?
В начале программы вы устанавливаете ноль по оси С командой G112. Затем лезете фрезеровать в -Х, оставляя С положительным. Можете часть УП или полностью выложить?
Подумал. Возможно я не прав. Но задача интересная, давайте попробуем разобраться. Жаль, у меня нет токарника с С осью.
ВинтРазболтайло
35 минут назад, Клиент сказал:
УП пишется в ручную в Симко. В полярной интерполяции или возможно или в наших станках есть особенность фрезеровка в полярной интерполяции физически осуществляется только в положительной плоскости Х. Даже при изготовлении шлица концевой фрезой из Х+ в Х- фреза при движении сверху вниз доходит до оси вращения шпинделя после чего деталь делает разворот на 180° по оси С после чего фреза начинает движение в верх а математика станка отсчитывает в низ. Я занитересовался этим вопросом из-за внутренней обработки когда вылет инструмента почти равен глубине обработки и подача эмульсии сильно затруднена. Если бы инструмент опустить ниже оси вращения и вести обработку в отрецательную плоскости множество проблем было бы решено.
Есть же станки с верхней и нижней револьверной головкой или обеими сразу. Как то Фанук позволяет нижней револьверкой работать. Копаю, может быть в этом направлении нужно двигаться
Возможно, нужно будет кучу параметров менять программно с соблюдением множества условий. Возможно, на станке имеется м-команда для включения привода нижней инструментальной головки и машина сама начнет работать ниже оси Х.
ВинтРазболтайло
41 минуту назад, Клиент сказал:
Спасибо за подсказку попробую показаться.
Нашел такой пункт, может, сработает:
B63084EN/01 Fanuc 16/18i - TA
168
2.13.5 Зеркальное отображения для двойной револьверной головки (G68, G69)
ВинтРазболтайло
9 минут назад, Клиент сказал:
168
G68-неверный g-код. Скорее всего идёт только для двух-револьверных станков. Потому что g69-отмена весит в модальных командах по умолчанию.
11 минут назад, ВинтРазболтайло сказал:
В данном описании это не для 2-х револьверок, а для одной сдвоенной.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Станок HCP-42, с системой Syntec. При завершении выполнения программы, дверь станка остаётся заблокированной. M-команды на её разблокировку в руководстве пользователя нет. Разблокировать можно кнопкой на пульте. Что можно сделать для автоматической разблокировки двери?
Изменено пользователем A_1
Можно оставить замок замкнутым, при этом, чтобы дверь открывалась,- нарушение ТБ, но нарушают таким образом все.
4 часа назад, A_1 сказал:
с системой Syntec
Syntec не знаю, а на фануке надо найти адрес Y который разблокирует замок. Или два игрека, если замка два, левый и правый. И в операцию М30 добавить подачу сигнала на эти игреки.
4 часа назад, Клиент сказал:
Тоже встречал такое. Не хочется нарушать)
37 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это было бы лучшим решением. А также для M00 и сработавшей команды M01.
Борис Уралмаш
Всем привет! Вопрос на засыпку)) Что произойдет, если я запишу SRAM от другого станка? CNC софт фанука слетит? Ошибка certify появится?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
