Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
.Подскажите кто знает что за (APC).
 В книге про техобслуживание написано,можно поиском найти в PDF за 5 сек.
Здравствуйте.
Станок токарный FANUC Series 0i Mate-TD. При изменении значений параметра 1421 (скорость подач при F0) скорость перемещений на станке не изменяется. Это наблюдается только на одном станке, на других - регулируется.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Здравствуйте. Станок токарный FANUC Series 0i Mate-TD. При изменении значений параметра 1421 (скорость подач при F0) скорость перемещений на станке не изменяется. Это наблюдается только на одном станке, на других - регулируется. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Возьмите файл PDF с описанием параметров. Откройте его в Акробате. В поиске по файлу наберите 1421. Он найдет описание самого параметра, а так же тех параметров от которого он зависит и который дает разрешение на регулирование скорости G0 от 1421
Я не нашел других параметров, от которых зависит параметр 1421.
1421 это скорость для ускоренной подачи.
Читайте описания параметров начиная с 1401 по 14ХХ Они отвечают за скорости подачи.
Добрый день, объясните пожалуйста что такое математические и физические пределы перемещения и как они устанавливаются например на примере стойки Fanuc 16i. Параметры 1320-1321 это же физические?
Спасибо.
Спасибо.
Физические пределы перемещения по оси определяются срабатыванием аварийного концевого выключателя. Математические пределы устанавливаются в параметрах системы таким образом, чтобы программный останов срабатывал на некотором небольшом расстоянии до аварийного концевика. По самим параметрам точно не скажу, по памяти не помню, а стойки рядом нет...
Объясните, пожалуйста, что такое код используемый для вывода данных IEA и ISO (выставляется в параметре 0000) и на что он влияет. Например у меня в хардинге используется ISO, а в китамуре EIA.
Также в этом параметре что такое проверка четности TV. TVC. (выполняется/не выполняется)
Изменено пользователем winns
Второе поколение станков с ЧПУ получило возможность работать с носителя информации. Это перфоленты, перфокарты. В СССР значения кодировались по своему и даже на отличном от других формате ленты. В Европе своя кодировка, в мире своя. В основном, отличия для понимания ЧПУ по спец. символам, таким, как переход на следующую строку, сдвиг каретки, начала слова и конца слова. Но также отличия имеются в обозначении начала записи, конца передачи данных. Это сейчас компьютеры автоматически переводят визуально программы в одинаково читаемые для оператора, будь она в разных форматах. Например, точка с запятой в конце строки- это только компьютер так отображает, на самом деле это значок конца строки и перехода на следующую (LF, вроде бы). Также и с символами %, : , обозначающими начало программы. А машина воспринимает не ту информацию, что видна на экране, а ту, что ей предоставляет носитель.
Тоесть ИЕА это евростандарт, а ИСО мировой? Это у оператора нужно уточнять какую кодировку он использует при написании программы?
И наверное ее нужно унифицировать для всех станков работающих на предприятии?
Мне приходилось подбирать значки для старых станков (они отсутствовали в кодировках, которые понимал и мог отобразить компьютер). В современных ЧПУ как-то ниразу не приходилось этого делать. Вообще, думаю, что они автоматически подменяют знаки при получении информации. Например, можно вывести УП с фанука и открыть ее в обычном блокноте. Она будет в одну строку, со всякими значками, которые мы вручную не вводим, некоторые вообще не будут отображаться, но пустое место выделяется курсором и имеет информацию. Но если набросать УП в блокноте и поставить вместо EOB точку с запятой, как мы видим на экране ЧПУ, - машина не поймет. Зато, если мы сделаем ENTER для окончания строки и перехода на следующую, то современный станок при передаче информации подменит значок  ENTER на LF. Не уверен, но, вроде бы, это различные значения.
В общем, тема эта ушла в историю. Как ее применить на современном предприятии я не знаю.
1421 это скорость для ускоренной подачи. Читайте описания параметров начиная с 1401 по 14ХХ Они отвечают за скорости подачи.
@@Viktor2004, я сравнил параметры с 1401 по 1497 с параметрами станка, на котором нормально регулируется скорость F0. Различие было в 1401#5 TDR (холостой ход во время нарезания резьбы), заменил, на всякий случай, 0 на 1, как на "нормальном" станке, перезагрузил, все равно станок двигается на подаче F0 даже быстрее чем на положении "25" независимо от значений в #1421.
Было еще различие в 1404#1 DLF (ручной возврат в референтное положение) и в #1423,#1424, но их менять не стал.
Больше различий в параметрах подач не было.
Закрытое предприятие Роскосмоса... пропуск будет делаться 2 месяца... Точного ответа они не дали приедут или нет. Поэтому думал кто знает как взломать пароль в 3210. Пасс не дают пока год гарантии с момента приобретения в Тайване не закончится.
Второй станок работает исправно, стоит рядом с первым где в итоге сверлим по X0.06))).
Нужно сдинуть координаты заготовки в панели оператора
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! На Китамуре НХ-300 выскочила ошибка 1005 THERMAL TRIP (POWER PANEL). Движение по осям заблокировано. Температура в помещении и сответственно в силовом шкафу 22 градуса. Что бы это могло быть и как сбросить ошибку кто подскажет?
Разницы нет ни какой. Как программист выведет так и надо работать. Основная масса в мире работает в ISO, но некоторые в EIA ;-). Хотя вру, в ISO всегда в символе "дырочки" четные, а в EIA нечетные. TV это четность/нечетность "дырочек" в символе (зависит от кодировки), а TVC это четность/нечетность символов в кадре. Вот как то так...
Насчет возврата каретки/перевода строки (CR,LF), в Фануках везде есть параметр ICR, который в конце кадра может выводить LF или  LF CR CR. В одном случае, при просмотре на экране бесконечная вереница из кадров, а в другом, кадры между которыми две пустые строки :-(
Изменено пользователем agering
Тепловое реле сработало. Они под контакторами располагаются. На них кнопочки есть для сброса. Понажимайте их на всех тепловых реле. На одном, которое сработало, еле-еле услышите щелчок. Оно снова взведется. Это от перегрузки какого-то двигателя сработало. Только двигателя второстепенного СОЖевого или шнека или  подобного им.
Проверил это первым делом. Все тепловые взведены. NC и NO контакты на них в исходном состоянии. Да и если бы это было тепловое - все их сигнальные контакты заведены параллельно и стойка наверное бы указала узел в котором сработала теплуха. А так только выдает нечто общее и указывает на силовой шкаф,
  • SHARit закрепил это тему
