Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
B-63874EN/11
думаю фануку давно пора издать одну книжку с параметрами а не растаскивать их по разным руководствам.
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
я думаю Фанук делится на разные кошельки которые между собой не дружат. И главный Фанук пишет свои параметры и дает другим отделам лишь диапазон параметров который те могут использовать. И те уже сами свои доки выпускают
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
я думаю подход такой - чем больше пользователь перелопатит руководств тем больше запомнит и будет грамотней:biggrin:
так фанук вколачивает знания или стимулирует желание идти на курсы:bash:
andrey2147
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
И главный Фанук
Ещё такое правило : фанук выпуская новую модель подразумевает что вы досконально изучили старые, типа C и D.По книгам давно заметил.
7 часов назад, gudstartup сказал:
Поэтому у них Лэнд крузер а у нас Уазик
У них даже в одной проге сервогайд разные символы для выдержки времени G4/
FreierMann
Screenshot_2024-11-06-15-25-55-921_com.miui.gallery.jpgДобрый день! Имеется стойка Fanuc 0i-TF plus. При создании бэкапа на  флешку 4Гб Transcend идёт загрузка файлов, затем после успешной записи, выскакивает сообщение о необходимости перезапустить ЧПУ. На черном экране должна продолжиться запись архива, однако после включения стойки, появляется на экране загрузки сообщение красным цветом: "Device not ready". Получается, не все файлы успешно записываются на флешку.
При этом на соседних станках с этой флешкой и такими же стойками все успешно записывается.
Как победить этот сбой?
Viktor2004
50 минут назад, FreierMann сказал:
Проверить в меню бутлоадера пишет на эту флэшку или нет
Клиент
1 час назад, FreierMann сказал:
Можно переформатировать флешку на 2 гб
FreierMann
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
меню бутлоадера
А как в это меню зайти?
2 часа назад, Клиент сказал:
переформатировать
Спасибо
Viktor2004
9 минут назад, FreierMann сказал:
При включении станка держите нажатыми кнопки 6 и 7
05.11.2024 в 11:38, Viktor2004 сказал:
У кого есть параметры для этого мотора?
только в приложении aa-222452 которого нет
попробуйте от 10000
@FreierMann а вы какую флэшку имеете ввиду usb или pcmcia?
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
загрузчик у него уже отключен к этому моменту работает системное ipl по
FreierMann
4 часа назад, gudstartup сказал:
Попасть в IPl меню с зажатыми 6 и 7? Или так не получится?
Делать архив с помощью кнопки "All data" на этом станке не получится, я правильно понял? Только через IPL меню?
8 минут назад, FreierMann сказал:
в ipl попадают зажав <.> и <->
Флэшка у вас USB или CF CARD ?
я уж спрашивал
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
я уж спрашивал
и что он ответил?
11 минут назад, FreierMann сказал:
почему не получится то
сначала убедитесь что ваша флэшка как вы ее называете работает как в ипл так и на черном экране загрузчика в который вы выйдите нажав 6+7 если в ипл ничего не заработает
FreierMann
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Вопрос задавал по поводу USB флешки. А вообще, купил себе также PCMCIA карту, но на озоне. Не особо уверен в ее качестве, пока не проверял
и что он ответил?
:confused_1: ничо
Только что, FreierMann сказал:
могет и не работать с юсб я с таким сталкивался.
писимсиай надежнее
для бэкапа
FreierMann
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
12 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо! Завтра попробую
  • Recently Browsing   3 members
    • Desmond
    • Fixidea
      Это что такое, в вашей интерпретации?
    • a_schelyaev
      Деградация по турбине суть снижение температуры и режима. По красной линии, насколько помню, вводится на режим ограничение: - бесконечное количество запусков в течении ЖЦ - конечное количество запусков в течении ЖЦ - конечное количество запусков в течении 1 полета - красная линия
    • IgP
      Ну, во-первых, не совсем так: явные рёбра тела изображаются/отрисовываются. А вот грани не показываются/не закрашиваются. Режим закраска - включен. Исходя из этого, и из того что у других всё показывается: Если видеокарта встроенная, то это (НЕ) логично. Если невстроенная - то надо смотреть на драйвер и/или его настройки. И с этим лучше к разработчикам на офиц. сайт АСКОН.
    • Radon
      Да, а что вас в ней смущает?  Да, это так, но и вытяжка в целом уже после пси появляется.    1.Для турбины не критично, для компрессора считать флаттер пытаются, с переменным успехом 2.В такой постановке да, это то что я написал свои проги, там линейная, естественно, потом по 3д уже уточнение, всё так. Там ещё с динамикой большие вопросы. Вообще до трехмерки это итерационный процесс, да и с 3д моделями тоже. 3.ну не то чтобы ограничения на режимы, скорее определение ред лайн, и рекомендуемый профиль температур для камеристов. При переходе на расчёт отпц отходят от ограничений по режимам, особенно в часах.
      @Говорящий Огурец Ага, вам только покажи, весь филамент на себя истратите
    • Desmond
      Здравствуйте, уважаемые! Достался на освоение станок китайский шлифовальный. Там есть кастом-меню кривущее до безобразия. Еще и работает неправильно. Вот хотелось бы подправить его. Поиск привёл к тому, что есть хороший человек Viktor2004, чьё видео я посмотрел, там очень интересно рассказано, как создавать эти меню. Ну и столкнулся с тем, что надо как-то файл декомпилировать. И поиск опять привёл сюда. Viktor2004, Вы не могли бы мне помочь распотрошить этот файл PD0105M.000 на составляющие?   Вот ссылка на файл: https://disk.yandex.ru/d/kwDMjqMCw2Pnrw   Заранее премного благодарен!
      Да, да, коллеги, всё именно так. И жнец, и швец, и на дуде игрец. 20 летний специалист с 20 летним опытом работы. Всё по классике. Рекомендую пройти собеседование, желательно на должность за МКАДом, культурный шок гарантирован! За 2023 год мне трижды предлагали одну и туже должность, в 2024 для должности инженера конструктора и технолога по станкам ЧПУ сказали что пересмотрели условия по зарплате и готовы обсуждать цифру до 50 т.р., до этого было что-то около 28т.р. вместе с премиальными гросс. Собственно почему у меня эта тема и вызвала такой резонанс и бурю эмоций.   не каждый механик сможет. Вернее сможет не только лишь каждый, мало какой механик сможет это сделать.    @Guhl у моего друга детства отец сделал с коллегой в начале 90-х. Один вышел за территорию чтобы проверить и настроить. Их запеленговали и рации отобрали    за МКАДышам предлагают вообще 80 за должность ведущего или начальника бюро с опытом проектирования ГПМ и Автотехники.
      Святая задача инженера-конструктора РЭА сделать возимую радиостанцию носимой!
    • Марсель
      Не каждый механик сможет. Уважение разработчику радиоэлектронной аппаратуры!
      Можно, да,.... есть такие "крутые" цифровые датчики, НО я их видал на дорогущих станках WFL, Кажется это не ваш случай.
