Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Согласен с "Клиент" , что при отработке "на станке проблем не будет". Только может понадобиться подачу перевести в       мм/об?
G83Z-20.0R1.0Q4000F0.08
G80
Доброе утро. Вчера опробовал УП на станке. Сразу не пошло, вывода сверла не происходило. Только после изменения #2 на 1 в параметре 5101, все заработало как надо. Но возник другой вопрос, скорость на холостом ходу. Она, мне кажется, очень большая. Как ее уменьшить? Лезть в параметры?
Вопрос, следующий. Стойка FANUK 32i, в общей директории имеются папки, пользователь сам может создавать их, также имеется папка с макросами от производителя. Раньше часто сталкивался только с версиями стоек 0i,18i и 21i, там папок не было и директория была одна общая. Мне нужно записать свой собственный макрос на стойку, чтобы он был виден из главной программы записанной в любой папке. Проблема в следующем - пока главная программа и подпрограмма (макрос) находятся в одной папке, вызов через G65 работает, как только они находятся в разных папках возникает ошибка "файл не найден". Записываю макрос в папку с макросами производителя и снова та же ошибка при вызове. Вызов макроса через специальный G или M код делать не хочу. Какой параметр отвечает за область видимости пути к вызываемой подпрограмме при вызове через G65?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по стойке Fanuc 18i, кто знает!
У нас токарный станок. Нам необходимо при работе программы выставить заготовку для обработки при помощи барпулера. Мы поставили в программе м24 (разжим кулачков), после чего станок перестает выполнять программу, при этом кулачки не расходяться
Если вставить еще код м161 перед этим, то происходит разжатие патрона, но далее опять стопор...До этого программа работает, но как Вы понимаете все делаем через паузу руками.
Здравствуйте, станок токарный SOLEX NL362S, FANUC Series 0i Mate-TD.
Есть ли возможность при наладке отключать блокировку работы станка при открытии дверцы через изменение параметров?
Спасибо.
Спасибо.
Нет таких параметров которые могут обойти DUAL SAFETY защиту, ее долго специально для членовредителей разрабатывали ;-)
Позвони в промойл спроси электронщика, скажи серийник станка или транзакцию,
может скажет тебе К-реле
Здравствуйте, вопрос по бэкапу, когда создаёшь SRAM - какие данные в нём сохраняются ? есть ли смысл по отдельности сливать параметры оффсетов , переменных и т.д. ?
Есть, так как менять весь образ SRAM, нужно только в отчаянных случаях, так как в ней в процессе наладок и эксплуатации станка меняются многие величины и переменные. А образ снятый давно, подобен дистрибутиву Windows, если переустановил систему, то потом месяц чертыхаешься утыкаясь в различные отсутствия и неудобства ;-). А хранится в SRAM почти все, за исключением Базового матобеспечения, программ пользователя (PMC Ladder, модули С, картинки, МАКРО, и.т.п.), SERVO, драйверов, DOUBLE SAFETY, Boot Loader. Все это сидит в FROM.
 Спасибо, а какие данные лучше сохранять для резервной копии?
Однократно надо сохранить все что сохраняется и с черного экрана и со всех меню. Ну а потом, периодически, достаточно сохранять то, чем Вы пользуетесь и что изменяете. Ваши программы, корректоры, рабочие координаты, таблицу инструментов. Все это входит в бэкап. Хорошо бы и бэкап сохранять через определенный период. Ведь бэкап это единственно что теряет станок в случае когда сдохнет батарейка в ЧПУ. Все остальное там хранится на FLASH и при пропадании питания так и остается.
Для меня значения переменных,корректоров не критичны.Где можно прочитать что именно хранится в sram - хочу знать что сохранить, если сядет батарейка.Про вывод для резервного копирования в документации расписано только про вывод и ввод sram,параметров,коррекции, макропеременных, программ.
Если сядет батарейка в ЧПУ, Вы станок вообще запустить не сможете. Так что весь SRAM надо в архиве иметь. А что там хранится, Вам выше подробно написали.
Добрый день.
Подскажите, кто знает. Fanuc-0i T  В системе 256 кбайт памяти и 200 номеров программ. При написании небольших программ для токарного станка используются все 200 номеров и еще остается какое то количество памяти. Как расширить количество номеров хотя бы до 300.В параметрах ничего не смог найти.
Насколько мне известно, у Вас максимальное количество для ЧПУ серий 0i количество программ. Есть два варианта: расширение до 125 и до 200. Даже если бы была возможность еще увеличить, то это опцион. За это надо платить деньги, или взломать и откорректировать самому, для этого надо напрягать голову ;-)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.Фрезерный станок, Fanuc OI-MD, После включения в поле где обычно выводиться сообщение об ошибке(ALM)красным , желтым фоном моргает(APC),в окнах сообщений и истории ничего.Подскажите кто знает что за (APC).
  • SHARit закрепил это тему
