Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Терзают смутные сомнения... Довольно распространена привязка к G33 подпрограммы фрезеровки резьбы, с параметрами. Но на Фануках есть стандартная G33 Z...F.. Почему не конфликтуют?
На Fanuc можно на любую G-функцию назначить вызов какой-либо подпрограммы.
И если, скажем на G0 назначить смену инструмента, что будет отрабатывать? Утрирую, конечно.
Но можно ли использовать одновременно и стандартную и переназначенную функцию?
Например, фрезеровка будет так G33X...Y...R...D...V... F... где F подача
А стандартная, просто синхронизация оборотов с подачей и здесь F шаг резьбы G33Z-20F1.5
Или приоритет имеет вызов подпрограмм и стандартная не будет работать?
Экспериментировать не хочется...
В программе вызванной с помощью G-кода, нельзя вызвать макропрограмму с помощью G-кода. G-код в такой макропрограмме рассматривается в качестве обычного G-кода.
Макропрограмма в зависимости от переданных параметров путем ветвления может исполнить фрезеровку или выполнить стандартное G33.
Приоритет, однозначно, имеет вызов подпрограммы.
Никакая документация не прояснит вопросы так четко, как маленький эксперимент )
Сказать по правде, не понял. Из обычной программы я могу задать   в одном кадре G33 - как вызов макро С ПАРАМЕТРАМИ  ФРЕЗЕРОВКИ РЕЗЬБЫ
а в следующем кадре G33 стандартную ?
Видимо, придется после праздников проверить.
Изменено пользователем ilya_w
да.
вот алгоритм
"Если переданы параметры X Y R D V  F - делаем резьбу по G2...
Иначе выполняем G33Z...F..."
да. вот алгоритм
Спасибо. С этой функцией у Фануков не очень. Как стандартная практически не применяется, а как фрезеровка резьбы официально не существует, соответственно и в постпроцессорах нет. А жаль.
токарный станок со стойка fanuc series 0i mate-tc
берём цикл глубокого сверления
G83 Z-85 Q8 R5 F0.11
На деле получается что станок едет с очень маленькой подачей. Пробовали менять на F100 ничего не выходит.
В чём может быть проблема?
а на экране, когда сверлит, какая подача? Меняется ли она на экране, когда меняете в программе. Медленно едет на рабочем ходе или на подводах?
М.б. после Q8 поставить три нуля?
Вот, например, нужно очень точно выдержать размер 239 методом "тыка". Радиусом инструмента.  Просто подойти, врезаться и отойти, но на радиус инструмента желательно  включить коррекцию, может сильно плавать. Обычно делаю перпендикулярный врезанию крошечный отрезок прямой на размере и прохожу по нему, справа или слева. Ну и отход с отменой коррекции. Ибо иначе вроде нельзя, ввод коррекции требует двух кадров. Или можно?
В таких случаях, я тоже сомневаюсь, как поведет себя станок при включении коррекции.
Сделал бы так
#1=239(R )
#2=#100(R instr)
#3=#1-#2
G0 X0 Y0
G1 Z-20
G1 X[#3*COS[60]]Y[#3*SIN[60]]
M30
В переменной #100 хранится радиус инструмента, он заносится туда при выполнении программы смены инструмента: #100=#[13000+#4120]+... Отдельно такое присвоение делать нельзя, потому что в эту переменную может попасть радиус не инструмента в шпинделе, а подготавливаемого инструмента, что приведет к 100% аварии.
Да, я тоже к этому пришел, тем более, что могу брать радиус по D без опаски, т.к. подготавливаемого инструмента нет.
Но минус в том, что нужно вычислять поворот, ну и некоторые неудобства с быстрым подходом. Практически, преимуществ нет, удобнее даже с подходом перпендикулярному отрезку . А для САМ вроде единственный вариант, хотя есть плунжерная обработка. Как частный случай.
А не могли бы Вы показать программный фрагмент, не могу понять, почему этот отрезок не приводит к ошибке типа "отрезок слишком мал"?
А почему он должен вызывать ошибку? Это подход с корректором к началу отрезка, проход по нему, и отход с отменой корректора. Отрезочек у меня 0.1-0.3мм, так как допуск жесткий только на глубину врезания (посмотрите картинку выше размер 239)
Речь идет о замене просто "тычка" в деталь, ничего более сложного .
Всё правильно. Теперь в курсе, что при фрезерной обработке положение вершины инструмента соответствует положению 9 при токарной, поэтому такая ошибка не появится.
:confused_1:  :g:
при девятом положении режущей кромки резца, коррекция идет со всех сторон (например, круглая пластина), т.е. соответствует коррекции фрезы  (или другого осевого инструмента)
Изменено пользователем ForgottenGood
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите может кто сталкивался с проблемой снятия пароля в параметре 3210 для доступа к программам O9xxx.
PS: Станок автомат продольного точения JSL32.
1. Для чего пароль?
Для доступа к макросу подвода осевого инструмента.
2. Зачем его менять?
Подвод всех осевых инструментов по оси X выше на 0.06 мм
3. Корректора все равны 0 для этих инструментов.
4. Значения осевого центра в макросе допустим Т1414
по X 68.004 станок же позиционируется в X=67.944
по Y - всё ок.
5. Заказчик разумеется отказывается работать с сверлением по X0.06, а не 0.
6. Завод-изготовитель отказывается давать пароль, пока не пройдёт год.
7. CNC-para, Macro, Offset, и программа в приложеном файле.
С уважением, Алексей.
JSL32.ZIP
я бы в смещении W.SHIFT поменял значения или прямо в рабочих смещениях. По поводу параметра 1815- он разве работает в любом месте? - по-моему метки имеют определенный интервал.
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
