Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
РРРРебят!, подскажите на стойке фанук фрезера Hartford vmc1300 да и вообще на фануке можно с карты памяти прогу запускать и редактировать ее там???
а то некоторые проги даже на стойку не помещаются или приходиться удалять почти все программы.
От наличия опции зависит, но сейчас она везде есть. Харфорд не при чем, какой фанук?
форматирование и работа (м198) на форуме обсуждалась.
Товарищи, на токарном станке с нулевым фануком версией D (а может и на всех остальных) идет перерасчет подачи, когда траектория движения инструмента меняется с прямолинейной на дугу или конус. Подача увеличивается, примерно, в два раза, из-за этого возникают некоторые неудобства. Можно ли в параметрах отключить этот перерасчет, чтобы осталась одна подача вне зависимости от траектории движения?
Вы это на мониторе наблюдаете? Так там суммарная по двум осям отображается.Вроде так.
я это визуально наблюдаю на детали во время обработки и по шероховатости.
так может перед кадром с интерполяцией или в нём, подачу нужную забить...
 ..............я электронщик а не технолог.
вы серьезно думаете, что забить подачу меньше, мне в голову не пришло?
Вот именно для того, чтобы не забивать её, я и спрашиваю про параметр.
Такая проблема не встречалась, так что сами открывайте главу "параметры подачи" и эксперементируйте...
или то же зря сказал.
 Интересно а как визуально наблюдаете?скорость резца глазом определяете?
кстати параметры 1825 одинаковые для осей?
да, изменение скорости движения резца можно заметить взглядом, если подача меняется с 0.2 до 0.4.
так же можно эти изменения увидеть по шероховатости поверхности радиусов и конусов.
в параметре 1825 значения одинаковые.
А параметры 1730 и 1731 не смотрели? Или на длинном конусе подача тоже всё время увеличенная? И конус через значение А задан?
Братцы, помогите сименсовцу с вашим хитрым фануком, шоб он долго жил! ) Имеем станок Victor Vturn A26Y, стойка Fanuc Series 21i-TB. Проблемы начались после ошибки индексации револьвера. В нашей инструкции к станку все очень подробно расписано, как все проблемы с револьвером и его индексацией устранить, но эта инструкция начинается со слов - нажмите rkfdbie SYSTEM и листайте вправо, пока не появится экранная клавиша PMM. А у нас такая клавиша не появляется.. В чем там дело? не хватает прав доступа или какого-то разрешения на редактирование? Написал поставщику в Москву - компания Перитон - они молчат... Может кто из уважаемых форумчан знает..
Привязка инструмента.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как привязать к конической поверхности резьбовую трехзубую пластину (гребенку).
Коническая резьба ОТТМ.
Изменено пользователем Rusttem
На самом деле привязка- понятие для совмещения нулей программы и инструмента. Соответственно, вводимые данные коррекции зависят от написанной УП.
Токарка, фрезерка?
Привяжитесь к цилиндрической, а используйте по конической.
Токарка. Резьба ОТТМ. Про привязку понятно, вопрос в том где будет ноль такого резца? Какую поверхность резца, куда привязывать?
На данный момент привязался так: левый край левого зуба по торцу детали (Z), правым зубом коснулся начала конуса (Х).
Пугает то, что при такой привязке не понятно куда пойдет резец на самом деле при отработке УП. Одному резцу уже конец.
Кто-нибудь нарезает такие резьбы на ЧПУ?
Чтобы ответить на ваш вопрос нужно видеть программу ЧПУ и параметры резьбы из таблицы. Чтобы предположить отчего ломает к предыдущему следует  знать обрабатываемый материал и обрабатывающий тоже и его геометрию.
привет..друзья кто знает эту ошибку как это исправит что делать или КТО ТО столкнулся-----EX 1251 BTURRET 2.0
MAXİMUM VOLTAGE---КТО ТО МОЖЕТ ПОМОГАТЬ ИЛИ что то сказать об этом?????К
Если BTurret это Baruffaldi Turret, то там есть такая ошибка 2.0
спасибо большое. но  фануксе барабан как ноловой точку поставлятся ..и у вас нет  какой то урок как меняется батарея на... fanuc и mitsubishi.......если кто то помогал был бы рад..спасибо что ответили  ....
Изменено пользователем обычный5
  • SHARit закрепил это тему
