Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Серьезные производители вообще не устанавливают ком-порт
Ну, когда-то ведь были, тогда и розетки ставили, сейчас - нет.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
А что толку? Комп обычно располагался в другом помещении, протягивали кабель не длиннее 15 метров. И комп включали в свою розетку
42 минуты назад, Мастеровой сказал:
где только нейтраль от цехового
распределительного щита  на  станок идёт
В этих СП практически всегда ноль и земля - одна и та же шина, но все равно, если станок не запитывается через трансформатор, заставляем вести 5 проводов.
Европейцы практически всегда схему делают под пять проводов, а вот тайваньцы сачкуют - нет ноля, все через землю, некошерно. Про Китай молчу.
И таким способом мы нажгли немало портов, потом стали бросать вместе с дата кабелем проводок, соединяющий корпус компа с корпусом ЧПУ. Самое простое, конечно - это гальванически развязанный COM-адаптер, но не дешевое удовольствие.
У кого есть fanuc 0i-mc с заводской настройкой или нормально настроеный,
посмотрите пожалуйста какие значения у вас прописаны в параметрах
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
У кого есть убитая фануковская материнская плата? Продайте мне. Мне разъемы от нее нужны
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
У Фанук есть практика забирать вышедшую из строя плату себе.
Приезжал  как-то представитель с новой платой (установка с гарантией + диагностика ) и после того как он установил ее в ЧПУ потребовал отдать ему старую материнку!!!
Мы конечно возмутились -"Как же так это наша собственность и почему мы должны вам  ее отдавать !!!?
На это он возразил что это политика Фанук по защите технологий и если мы не передадим ему изломанную не получим новую!
Представитель был из Fanuc Mitsui .
Сделали вывод что  покупать нужно не у официальных представителей а то получается платишь дважды купил новую так еще и старую вынь да положь! Вот такая борьба с правом собственности со стороны японской компании!:smile:
8 часов назад, gudstartup сказал:
Так делает не только Фанук.
10 часов назад, gudstartup сказал:
Я знаю. Спрашивал у Фанука возможность покупки убитой платы. Там сказали что это исключено. Все платы которые они забирают взамен новых, они отправляют в Люксембург для оценки поломки и принятия мер для увеличения надежности. В Москве ничего не остается
А не проще ли найти сами разъемы? Когда я ищу какой либо редкий разъем из плат, я запрашиваю их в каком либо небольшом сервисе по ремонту плат в ЮВА. Это самый быстрый, дешевый и надежный источник.
1 час назад, agering сказал:
Так разъемы-то фануковские.
Белый разъем для платы. Таких в природе нет
Только что, Viktor2004 сказал:
Укажите хотя бы функционально, что в него вставляется, от какой платы, и.т.п. При моих контактах с ребятами из ЮВА, я буду иметь ввиду.
12 часов назад, gudstartup сказал:
По этой причине, я стараюсь у клиентов на оборудовании выйти точно на неисправную плату, и забираю ее себе. Поле этого можно заказывать новую, с уважительной причиной "украли"... ;-). Стоить это будет дешевле и в "пиликлинике" на опыты что то будет.
39 минут назад, agering сказал:
И что, есть такие кто отдает?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Чаще всего, да отдают, но если есть свои электро-механики, то остается им на опыты...
02.12.2020 в 16:34, BorisMe сказал:
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
Есть данные с двух станков с такой системой. Насчет заводских установок не уверен, но копии параметров на дискетах (были в комплекте со станком) совпадают с реальными. Параметр 1740 на одном равен 12000, на другом 120000. Параметр 1741 на обоих везде нули.
45 минут назад, vl_cnc сказал:
в первом случае выглядит совсем странно - потому что параметр в тысячных градуса.
На нашей стойке вообще эти параметры обнулены - оба 0.
Вероятно не так уж и нужны они стойке ))
Стойка 0i-MF
Подскажите пожалуйста в макропеременных адреса оффсетов
Корректор на длину нашел #2200
Корректор на радиус нашел #2000
Осталось найти износ длины и радиуса
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
#2300 #2400 #2500 #2600
Таблица из инструкции по программированию FANUC Series 0i-MC, но, думаю, что с MF одинаково, иначе программы нельзя было бы перенести на другой станок, но проверьте.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
а #2000 - точно у вас на радиус?
Изменено пользователем A_1
Большое спасибо
Только что, A_1 сказал:
Да. Радиус. Я заносил значения в оффсеты и искал их потом в макро
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тогда, таблица этих переменных с MC не подходит.
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
