Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Серьезные производители вообще не устанавливают ком-порт
Ну, когда-то ведь были, тогда и розетки ставили, сейчас - нет.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
А что толку? Комп обычно располагался в другом помещении, протягивали кабель не длиннее 15 метров. И комп включали в свою розетку
42 минуты назад, Мастеровой сказал:
где только нейтраль от цехового
распределительного щита  на  станок идёт
В этих СП практически всегда ноль и земля - одна и та же шина, но все равно, если станок не запитывается через трансформатор, заставляем вести 5 проводов.
Европейцы практически всегда схему делают под пять проводов, а вот тайваньцы сачкуют - нет ноля, все через землю, некошерно. Про Китай молчу.
И таким способом мы нажгли немало портов, потом стали бросать вместе с дата кабелем проводок, соединяющий корпус компа с корпусом ЧПУ. Самое простое, конечно - это гальванически развязанный COM-адаптер, но не дешевое удовольствие.
У кого есть fanuc 0i-mc с заводской настройкой или нормально настроеный,
посмотрите пожалуйста какие значения у вас прописаны в параметрах
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
У кого есть убитая фануковская материнская плата? Продайте мне. Мне разъемы от нее нужны
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
У Фанук есть практика забирать вышедшую из строя плату себе.
Приезжал  как-то представитель с новой платой (установка с гарантией + диагностика ) и после того как он установил ее в ЧПУ потребовал отдать ему старую материнку!!!
Мы конечно возмутились -"Как же так это наша собственность и почему мы должны вам  ее отдавать !!!?
На это он возразил что это политика Фанук по защите технологий и если мы не передадим ему изломанную не получим новую!
Представитель был из Fanuc Mitsui .
Сделали вывод что  покупать нужно не у официальных представителей а то получается платишь дважды купил новую так еще и старую вынь да положь! Вот такая борьба с правом собственности со стороны японской компании!:smile:
8 часов назад, gudstartup сказал:
Так делает не только Фанук.
10 часов назад, gudstartup сказал:
Я знаю. Спрашивал у Фанука возможность покупки убитой платы. Там сказали что это исключено. Все платы которые они забирают взамен новых, они отправляют в Люксембург для оценки поломки и принятия мер для увеличения надежности. В Москве ничего не остается
А не проще ли найти сами разъемы? Когда я ищу какой либо редкий разъем из плат, я запрашиваю их в каком либо небольшом сервисе по ремонту плат в ЮВА. Это самый быстрый, дешевый и надежный источник.
1 час назад, agering сказал:
Так разъемы-то фануковские.
Белый разъем для платы. Таких в природе нет
Только что, Viktor2004 сказал:
Укажите хотя бы функционально, что в него вставляется, от какой платы, и.т.п. При моих контактах с ребятами из ЮВА, я буду иметь ввиду.
12 часов назад, gudstartup сказал:
По этой причине, я стараюсь у клиентов на оборудовании выйти точно на неисправную плату, и забираю ее себе. Поле этого можно заказывать новую, с уважительной причиной "украли"... ;-). Стоить это будет дешевле и в "пиликлинике" на опыты что то будет.
39 минут назад, agering сказал:
И что, есть такие кто отдает?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Чаще всего, да отдают, но если есть свои электро-механики, то остается им на опыты...
02.12.2020 в 16:34, BorisMe сказал:
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
Есть данные с двух станков с такой системой. Насчет заводских установок не уверен, но копии параметров на дискетах (были в комплекте со станком) совпадают с реальными. Параметр 1740 на одном равен 12000, на другом 120000. Параметр 1741 на обоих везде нули.
45 минут назад, vl_cnc сказал:
в первом случае выглядит совсем странно - потому что параметр в тысячных градуса.
На нашей стойке вообще эти параметры обнулены - оба 0.
Вероятно не так уж и нужны они стойке ))
Стойка 0i-MF
Подскажите пожалуйста в макропеременных адреса оффсетов
Корректор на длину нашел #2200
Корректор на радиус нашел #2000
Осталось найти износ длины и радиуса
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
#2300 #2400 #2500 #2600
Таблица из инструкции по программированию FANUC Series 0i-MC, но, думаю, что с MF одинаково, иначе программы нельзя было бы перенести на другой станок, но проверьте.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
а #2000 - точно у вас на радиус?
Изменено пользователем A_1
Большое спасибо
Только что, A_1 сказал:
Да. Радиус. Я заносил значения в оффсеты и искал их потом в макро
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тогда, таблица этих переменных с MC не подходит.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
