Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Серьезные производители вообще не устанавливают ком-порт
Ну, когда-то ведь были, тогда и розетки ставили, сейчас - нет.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
А что толку? Комп обычно располагался в другом помещении, протягивали кабель не длиннее 15 метров. И комп включали в свою розетку
42 минуты назад, Мастеровой сказал:
где только нейтраль от цехового
распределительного щита  на  станок идёт
В этих СП практически всегда ноль и земля - одна и та же шина, но все равно, если станок не запитывается через трансформатор, заставляем вести 5 проводов.
Европейцы практически всегда схему делают под пять проводов, а вот тайваньцы сачкуют - нет ноля, все через землю, некошерно. Про Китай молчу.
И таким способом мы нажгли немало портов, потом стали бросать вместе с дата кабелем проводок, соединяющий корпус компа с корпусом ЧПУ. Самое простое, конечно - это гальванически развязанный COM-адаптер, но не дешевое удовольствие.
У кого есть fanuc 0i-mc с заводской настройкой или нормально настроеный,
посмотрите пожалуйста какие значения у вас прописаны в параметрах
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
У кого есть убитая фануковская материнская плата? Продайте мне. Мне разъемы от нее нужны
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
У Фанук есть практика забирать вышедшую из строя плату себе.
Приезжал  как-то представитель с новой платой (установка с гарантией + диагностика ) и после того как он установил ее в ЧПУ потребовал отдать ему старую материнку!!!
Мы конечно возмутились -"Как же так это наша собственность и почему мы должны вам  ее отдавать !!!?
На это он возразил что это политика Фанук по защите технологий и если мы не передадим ему изломанную не получим новую!
Представитель был из Fanuc Mitsui .
Сделали вывод что  покупать нужно не у официальных представителей а то получается платишь дважды купил новую так еще и старую вынь да положь! Вот такая борьба с правом собственности со стороны японской компании!:smile:
8 часов назад, gudstartup сказал:
Так делает не только Фанук.
10 часов назад, gudstartup сказал:
Я знаю. Спрашивал у Фанука возможность покупки убитой платы. Там сказали что это исключено. Все платы которые они забирают взамен новых, они отправляют в Люксембург для оценки поломки и принятия мер для увеличения надежности. В Москве ничего не остается
А не проще ли найти сами разъемы? Когда я ищу какой либо редкий разъем из плат, я запрашиваю их в каком либо небольшом сервисе по ремонту плат в ЮВА. Это самый быстрый, дешевый и надежный источник.
1 час назад, agering сказал:
Так разъемы-то фануковские.
Белый разъем для платы. Таких в природе нет
Только что, Viktor2004 сказал:
Укажите хотя бы функционально, что в него вставляется, от какой платы, и.т.п. При моих контактах с ребятами из ЮВА, я буду иметь ввиду.
12 часов назад, gudstartup сказал:
По этой причине, я стараюсь у клиентов на оборудовании выйти точно на неисправную плату, и забираю ее себе. Поле этого можно заказывать новую, с уважительной причиной "украли"... ;-). Стоить это будет дешевле и в "пиликлинике" на опыты что то будет.
39 минут назад, agering сказал:
И что, есть такие кто отдает?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Чаще всего, да отдают, но если есть свои электро-механики, то остается им на опыты...
02.12.2020 в 16:34, BorisMe сказал:
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
Есть данные с двух станков с такой системой. Насчет заводских установок не уверен, но копии параметров на дискетах (были в комплекте со станком) совпадают с реальными. Параметр 1740 на одном равен 12000, на другом 120000. Параметр 1741 на обоих везде нули.
45 минут назад, vl_cnc сказал:
в первом случае выглядит совсем странно - потому что параметр в тысячных градуса.
На нашей стойке вообще эти параметры обнулены - оба 0.
Вероятно не так уж и нужны они стойке ))
Стойка 0i-MF
Подскажите пожалуйста в макропеременных адреса оффсетов
Корректор на длину нашел #2200
Корректор на радиус нашел #2000
Осталось найти износ длины и радиуса
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
#2300 #2400 #2500 #2600
Таблица из инструкции по программированию FANUC Series 0i-MC, но, думаю, что с MF одинаково, иначе программы нельзя было бы перенести на другой станок, но проверьте.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
а #2000 - точно у вас на радиус?
Изменено пользователем A_1
Большое спасибо
Только что, A_1 сказал:
Да. Радиус. Я заносил значения в оффсеты и искал их потом в макро
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тогда, таблица этих переменных с MC не подходит.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
