Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Серьезные производители вообще не устанавливают ком-порт
Ну, когда-то ведь были, тогда и розетки ставили, сейчас - нет.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
А что толку? Комп обычно располагался в другом помещении, протягивали кабель не длиннее 15 метров. И комп включали в свою розетку
42 минуты назад, Мастеровой сказал:
где только нейтраль от цехового
распределительного щита  на  станок идёт
В этих СП практически всегда ноль и земля - одна и та же шина, но все равно, если станок не запитывается через трансформатор, заставляем вести 5 проводов.
Европейцы практически всегда схему делают под пять проводов, а вот тайваньцы сачкуют - нет ноля, все через землю, некошерно. Про Китай молчу.
И таким способом мы нажгли немало портов, потом стали бросать вместе с дата кабелем проводок, соединяющий корпус компа с корпусом ЧПУ. Самое простое, конечно - это гальванически развязанный COM-адаптер, но не дешевое удовольствие.
У кого есть fanuc 0i-mc с заводской настройкой или нормально настроеный,
посмотрите пожалуйста какие значения у вас прописаны в параметрах
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
У кого есть убитая фануковская материнская плата? Продайте мне. Мне разъемы от нее нужны
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
У Фанук есть практика забирать вышедшую из строя плату себе.
Приезжал  как-то представитель с новой платой (установка с гарантией + диагностика ) и после того как он установил ее в ЧПУ потребовал отдать ему старую материнку!!!
Мы конечно возмутились -"Как же так это наша собственность и почему мы должны вам  ее отдавать !!!?
На это он возразил что это политика Фанук по защите технологий и если мы не передадим ему изломанную не получим новую!
Представитель был из Fanuc Mitsui .
Сделали вывод что  покупать нужно не у официальных представителей а то получается платишь дважды купил новую так еще и старую вынь да положь! Вот такая борьба с правом собственности со стороны японской компании!:smile:
8 часов назад, gudstartup сказал:
Так делает не только Фанук.
10 часов назад, gudstartup сказал:
Я знаю. Спрашивал у Фанука возможность покупки убитой платы. Там сказали что это исключено. Все платы которые они забирают взамен новых, они отправляют в Люксембург для оценки поломки и принятия мер для увеличения надежности. В Москве ничего не остается
А не проще ли найти сами разъемы? Когда я ищу какой либо редкий разъем из плат, я запрашиваю их в каком либо небольшом сервисе по ремонту плат в ЮВА. Это самый быстрый, дешевый и надежный источник.
1 час назад, agering сказал:
Так разъемы-то фануковские.
Белый разъем для платы. Таких в природе нет
Только что, Viktor2004 сказал:
Укажите хотя бы функционально, что в него вставляется, от какой платы, и.т.п. При моих контактах с ребятами из ЮВА, я буду иметь ввиду.
12 часов назад, gudstartup сказал:
По этой причине, я стараюсь у клиентов на оборудовании выйти точно на неисправную плату, и забираю ее себе. Поле этого можно заказывать новую, с уважительной причиной "украли"... ;-). Стоить это будет дешевле и в "пиликлинике" на опыты что то будет.
39 минут назад, agering сказал:
И что, есть такие кто отдает?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Чаще всего, да отдают, но если есть свои электро-механики, то остается им на опыты...
02.12.2020 в 16:34, BorisMe сказал:
1740 - угол
1741 - подача (XYZ)
Есть данные с двух станков с такой системой. Насчет заводских установок не уверен, но копии параметров на дискетах (были в комплекте со станком) совпадают с реальными. Параметр 1740 на одном равен 12000, на другом 120000. Параметр 1741 на обоих везде нули.
45 минут назад, vl_cnc сказал:
в первом случае выглядит совсем странно - потому что параметр в тысячных градуса.
На нашей стойке вообще эти параметры обнулены - оба 0.
Вероятно не так уж и нужны они стойке ))
Стойка 0i-MF
Подскажите пожалуйста в макропеременных адреса оффсетов
Корректор на длину нашел #2200
Корректор на радиус нашел #2000
Осталось найти износ длины и радиуса
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
#2300 #2400 #2500 #2600
Таблица из инструкции по программированию FANUC Series 0i-MC, но, думаю, что с MF одинаково, иначе программы нельзя было бы перенести на другой станок, но проверьте.
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Стойка 0i-MF
а #2000 - точно у вас на радиус?
Изменено пользователем A_1
Большое спасибо
Только что, A_1 сказал:
Да. Радиус. Я заносил значения в оффсеты и искал их потом в макро
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Тогда, таблица этих переменных с MC не подходит.
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
