Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
8 минут назад, BorisMe сказал:
нет, такое не пробовали ))
А можно попробовать  для компенсации износа винта и гайки продаются наборы шариков https://darxton.ru/catalog_section/shariki-dlya-shvp/
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Очень часто эти фирмы делают ШВП под заказ.
И делают их по чертежам заказчика например HIWIN или TBI а вы как раз заказчик и есть.
28 минут назад, BorisMe сказал:
При черновой обработке - вибрации значительные, станок если работать по штамповой стали - буквально жрёт инструмент.
При чистовой обработке (при минимальной нагрузке) - вибрации значительны везде где станок не тормозит в углах и разворотах.
А сервис проводил проверку геометрической точности например при помощи Renishaw Ballbar?
Можно также  произвести дополнительную настройку серво параметров
5 минут назад, gudstartup сказал:
Тогда им надо чертеж сделать. А просто заказной номер для них не пройдет
6 минут назад, gudstartup сказал:
А Вы пробовали туда шарики засунуть? Хотя бы родные высыпавшиеся. Гы Гы
Это ремонтная технология ,поэтому делали и неоднократно !:biggrin:
11 минут назад, gudstartup сказал:
нет, проверку точности Renishaw Ballbar - не проводили.
Станок в сумме эти сервисники крутили вертели полтора месяца - сначала не могли определить что клинит подшипник, потом не могли восстановить работоспособность электроники (приводы уходили в самовозбуд как я понял) - после замены потшипников.
Сервис - это слишком громкое название, для галочки в основном - не более (мои личные впечатления)
11 минут назад, BorisMe сказал:
Возможно они с первого раза их  просто перетянули
Посмотрите для начала этот бит
ACD Function for automatically reducing the feedrate at corners (automatic corner override function) 0 : The function is not used. 1 : The function is used.
и далее в разделе B-64120EN PARAMETERS OF ACCELERATION/DECELERATION CONTROL
Только что, gudstartup сказал:
Они только пытались починить программно и потом диагностировали что механика. Плюс после замены потшипников электронщик восстанавливал работоспособность.
После замены потшипников (все оси)- ось Y легко проворачивалась рукой.
Всё дело в шаловливых руках электронщика, который что то настраивал в стойке первоначально - когда причина была в механике (потшипник оси Y иногда клинил при движении в определённую сторону).
И потом? после замены с потшипниками больше ничего не делали - станок запустили после какой то настройки приводов.
Как Установлены ли эти биты?
Обычно включена bell-shaped acceleration/deceleration
3 минуты назад, BorisMe сказал:
А он прежде чем менять параметры сохранил оригинальные параметры или  опять резервное копирование побоку? Нехорошо совсем нехорошо:k0503:
27 минут назад, gudstartup сказал:
1601: 0 1 0 0 0 1 0 0
1602: 0 0 1 1 0 0 0 1
Ещё в B-64120EN упоминаются 12700 и 12710
12700 и 12710 - все параметры 0.
И в бот меню есть файл OPRM INF
@BorisMe Посмотрите стоят ли опции A02B-310-J829 bell shaped acceleration/deceleration after cutting feed interpolation SYSTEM->DIAGNOSTIC-1124#3  и A02B-310-J977 1150#7  bell type acceleration/deceleration after look ahead interpolation они были бы очень полезны для вас.
@BorisMe Может быть было бы неплохо SERVOGUIDE-ом поднастроить так как вызваный сервис мог  инициализировать параметры и просто не оптимизировать их для вашего станка!
Если вы имеете файл OPRM_INF значит установить доп опцию может только представитель Фанук или станкостроитель но для него выгоднее конечно продать вам новый станок.
10 часов назад, BorisMe сказал:
И ещё вопрос: как сделать полный бэкап всех параметров станка ? через boot menu станка или нужен спец софт ?
Все файлы - включая *.FDB ??
Спрашиваю - для нового станка, который скорее всего будет с 0i-mf.
На видео представлена процедура создания бэкапа. Позволяет сохранить все необходимые параметры, программы, ладдер и SRAM.
Изменено пользователем vl_cnc
31 минуту назад, vl_cnc сказал:
В ваше версии bootloader скорее всего копия SRAM будет сохранятся  в одном закодированном файле SRAM_BAK.001 Фанук отказался от процедуры прямого копирования содержимого памяти в файлы FDB
Очередной вопрос по винтовой интерполяции.
Если пишу в формате: "G3 G91 I J Z L" - станок пишет "ILLEGAL PLANE..."
Если вызвать подпрограмму "G65 P L" с единственной рабочей строкой внутри "G3 G91 I J Z" - все едет как планировалось.
Как правильно ее вызывать? В чем ошибка? Раньше пользовался параметрической подпрограммой для таких случаев.
@BorisMe
3 часа назад, gudstartup сказал:
Заходите в личку, попробуем обсудить Вашу проблему...
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да , это непростая процедура . На уровне "клизмы  на ведро  скипидара с  патефонными иглами"
(Богомолов , " В августе 1944-го"). Снятие защит  Освобождение гайки .Втулку  на сгон гайки ,
густо намазанную солидолом , чтоб шарики не потерялись . Снятие одной из  опор ШВП для снятия гайки .
Замеры микрометром реального диаметра шариков . Закупка  шариков .
А не дай бог переходной ручей в гайке разболтался ...
В Советское время регуляция  натяжки  гаек ШВП "зубчиками " была , но  на последних станках
этого не  видел . Одноразовое делают.
6 часов назад, Мастеровой сказал:
От шоколадки бумажки.
8 часов назад, Мастеровой сказал:
Замеры микрометром
Не микрометром а пассаметром лучше
19.11.2020 в 18:31, BorisMe сказал:
К сожалению нет ничего похожего на тот скриншот что вы выложили.
А что означают жирные единички ?? Это как купленное дополнительно ??
А то что единичка без выделения - опция включена в базу ??
Напишите в Fanuc, Вам вышлют какие опции установлены.
Станок может дёргаться из-за того что не настроены AICC - это можно сделать system. Или у вас режим обработки нулевой стоит, поставьте 10 - это в офсетах ищите или при вызове ставьте R от 0 до 10.
G05.1Q1R10 или
G05P10000R10
Сервогайдом можно посмотреть по опциям, что установлено.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
