Creo Parametric 2.0
ychenik
К кромкам сечения привязываться в модели нельзя. Они реальны только пока сечение отображается. Привязывайтесь к элементам модели или делайте кривую по сечению с последующей привязкой к ней, если это действиетльно необходимо...
С привязкой к кривой по сечению - всё получилось, сам думал про это. Не совсем хороший способ, но помогает избежать данной проблемы.
Кто-нибудь выяснял есть ли в Creo ограничение по ресурсам системы? В частности память. Просто помню WF3 молотил пока будет нехватать оперативной памяти системе. а тут вижу как то больно всё медленно. может ограничение какоето стоит?
Всё таки почему нет полной загрузки? никто не ответит? И ещё процессор не на полную работает даже одно ядро.
win 7 кто-нибудь запускал тяжёлый пересчёт как себя ведёт система? меня 4 ядра на каждом загрузка по 25 % никто не сталкивался с этим?
всем спасибо.
во первых не там создал тему она обсуждается и похоже давно.
во вторых то что нужно посчитать посчитал. но не в лоб.
если решу вопрос с загрузкой процессора может поделюсь. :-)
А можно ли при обработке деталей задать автоматическое удаление материала заготовки с каждым новым переходом?
Вставлю 5 копеек: загружено при расчете только одно ядро, просто задача постоянно перебрасывается системой между ядрами для обеспечения равномерной нагрузки на ядра. В итоге (цифры навскидку) в течение 0,1 сек работает ядро 1, остальные простаивают, следующую 0,1 сек работает ядро 2, остальные простаивают и т.д., при этом каждоя ядро работает 0,1 сек, а 0,3 сек простаивает (при 4-х ядерном камне), вот вам и 25%
Не очень понятен вопрос ?
Если Вы хотите , чтобы после каждого перехода была процедура удаления материала - пожалуйста вставляйте,
причем вставлять Вы можете в любой момент , а если Вы хотите чтобы это было автоматом
- то это кажется реализовано только в Эксперте , да и то не на каждом переходе.
каждый раз вручную добавлять надо для каждого перехода отдельно, чтобы визуально припуск оценить оставшийся?
тогда такой вопрос.
фрезерная обработка пресс-формы сложной формы. сначала черновая, а потом чистовая. как визуально контролировать оставшийся припуск? особенно неудобно в глухих областях. хочется же более менее стабильной нагрузки на инструмент. да и лишний раз не проходить. в припуск не влететь на подходе на ускоренной и т. д. чистовая и черновая в одном проекте.
вставка геометрии удаления материала не всегда работает. закономерности не могу найти почему не хочет отображать удалённый в переходе материал.
Изменено пользователем gleb22rus
тогда такой вопрос.
Это решается при помощи Vericuta .
Когда Вы отрешиваете черновую обработку и смотрите обработку в Vericute сделайте сохранение
полученной обработки (заготовки) . Затем при просмотре чистовой обработки в проект Vericuta подсунь ему сохраненную заготовку с  черновой обработки, а существующую сделай невидимой.
помогите пожалуста
где этот Крео инсталирует програмку для лицензии??? раньше это было FlexLM. сейчас я не могу ничего найти.... у меня раз в день Крео перестает видеть лицензию надо с него выходить и перезапускать комп. если не перезапустить то Крео не поднимется он не видит лицензию. хочу переустановить програму для лицензии. но ведь надо сначала снести старую? так? а как она называется и где стоит? запутался совсем.
Помогите с созданием развёртки.
Раньше это было - Настройка-Лист. деталь - Развёртка - Создать и готово (имя присваивалось автоматом)!!! А как это происходит в Creo?
И ещё раньше был фонарик ""Показать-Скрыть" когда надо было удалить лишние размеры
переключался на Скрыть и удалял их, а как теперь - Выделять их через ctrl и ПКМ-"Удалить", хмм грустно....
помогите пожалуста
Службу FlexLM  надо сначала остановить через Управление компьютером, потом удалять и поставить по новой, видимо попытки некорректного удаления дают о себе знать.
спасибо Вам. а как это остановить? где это?
ПКМ Мой комп> Управление> Службы и приложения
И дублировать сообщения не стоит. Терпеливо ждите ответа!
Изменено пользователем SHARit
А что для задания соосного размещения отв. необходимо сразу выбрать плоскость и ось или я чего-то не заметил...
Так с развёрткой разобрался - в окошке предварительного просмотра развёртки есть кнопка - "Создать экземпляр". Вот только после создания развёртки она почему-то перестаёт быть активной!
  • SHARit открепил тему
