Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Узел спроектирован с нуля. Необходимо было сделать подъемно поворотный механизм подключаемый к существующей цеховой системе. То есть встроить наш узел в цеховой конвейер.  То что отмоделено все наше.
Недавно я выкладывал этот узел. И вот его сделали в металле.attachicon.gifИМС019.225.000.jpg
Красиво смоделировали.. Но такое впечатление, что сначало было железо, а потом ваша модель. Или была часть в железе, а вы - модернизировали.
Тогда классно получилось..
Я при моделировании стараюсь придерживаться цветов, которые будут в реальности. Обилие разноцветных деталей как то не по мне...   Хотя многие раскрашивают свои модели во все цвета радуги и модель вообще не воспринимается как реальная...
А зачем её вообще воспринимать, как реальную, если она виртуальная? :)
Как раз когда каждая деталь имеет свой цвет, тогда конструкция сразу наглядна. Что толку если все детали будут выкрашены в защитный цвет, "как настоящие"? Это хорошо только для маскировки и дезориетации противника, но никак не для удобства проектирования.
Когда детали разного цвета иногда даже визуально видногде есть перекрытие или большой зазор, без специального анализа. Особенно в сечении.
Впрочем, у каждого свои привычки.
grabcad.com/library/combination-padlock
grabcad.com/library/master-lock-fakey
grabcad.com/library/padlock
grabcad.com/library/lock
etc...
p.s.
тема вроде как не для запросов, а для выкладывания своих работ.
etc...
p.s.
благодарю!!! приму к сведению ваше замечание
Внесу свою лепту в благое дело.
Палатка, просто палатка.
Сложенный вариант:
Разложенный вариант (рядом сложенный для масштаба):
Сколько она весит? Мне кажется, что такую в поход не возьмёшь :)
может быть, дачники оценят?
Изменено пользователем 323f
Обычная стремянка
только вместо ножек складной навес присобачили.
И сколько она весит. И какой ее размер?
Максимальная высотра 2,3 м. Ширина у основания 3,3 м. Длина 4 м. Весит 45 кг.
Я ее не разрабатывал, такая уже есть, по натуре делал. Работаем по китайской технологии плагиата. Тссс, не говорите никому :biggrin:
Фрагмент газохода и трубопровода.
Проект не мой. Моя только модель и рендер.
Изменено пользователем vjdi
1. Узлы пуска-приема совмещенные с узлом подключения к КС.
2. Реконструкция кранового узла.
3. Приемный терминал)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
