Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
GT40
Я бы урок по созданию с радостью почитал/посмотрел бы... ))
http://bp-verf.ru/forum/3-virtualnoe-kb/810-gt40
Вот тут блог я веду по постройке.
  • 4 недели спустя...
Финиш после Solidworks
А объяснить в чем помог Solidworks при финише ?
Полагаю, что суть фразы в том, что это реальный результат отливки (финиш), после построения и создания оснастки в Solidworks (Solidworks был основным и единственным помощником в создании этого реального изделия).
А картинки моделей сих автор выкладывал ранее. Одна из последних его работ выше: http://cccp3d.ru/topic/4922-prodolzhim-galereiu/?p=559466
Скоро окончание
Круто. Это ферарри ф55?
Это FORD GT 40 MK1
Скоро окончание
Сколько затратил времени на моделинг?
Работал над ней вечерами, и то не всякий раз удавалось. Примерно месяца три.
Еще немного картинок.
Изменено пользователем voshod2003
видел твое творение на другом сайте, там ты каждую недели (примерно) по мере работы фотки выкидывал
Недавно я выкладывал этот узел. И вот его сделали в металле.post-37406-0-62835200-1386927718_thumb.jpg
И даже похоже получилось :)
Только на некоторых фотографиях вид изделия такой, как будто его уже лет пятьдесят эксплуатировали...
Это вот такие "специалисты" налаживали узел. Сначала наварили, потом поняли что не нужно - срезали болгаркой.
Недавно я выкладывал этот узел. И вот его сделали в металле.attachicon.gifИМС019.225.000.jpg
Красиво смоделировали.. Но такое впечатление, что сначало было железо, а потом ваша модель. Или была часть в железе, а вы - модернизировали.
Узел спроектирован с нуля. Необходимо было сделать подъемно поворотный механизм подключаемый к существующей цеховой системе. То есть встроить наш узел в цеховой конвейер.  То что отмоделено все наше.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
