Продолжим галерею?
147 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      54
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
непонятно только зачем коптеру три колеса смотрящих в разные стороны?
не проще, просто три резиновых колпачка?
Проще, но тогда коптер будет опрокидыватся вместо того чтобы просто сдинутся по горизонтали, при порывах ветра на посадке.
AKLion
Профф интерес:
- для каких целей проектировался аппарат? Ясно что для съемки, но заказчик (хотя бы предположительный)?
- серийка?
- возможность модернизации по заказу клиента?
- установка доп функционала? Первое что пришло на ум - гироскоп.
Можно в личку.
Проектируется несколько аппаратов для про видеосъёмки, все аппараты разные. О заказчике я скромно умолчу, но таковой имеется и не один.
Под клиента можно сделать всё что в разумных пределах.
Гироскоп и так уже стоит.
Такой показывали по телевизору, по какому то научно популярному каналу, и контору которая такие и прочие беспилотники производит мелкими сериями. Используются для поиска очагов пожара, мест не законной свалки мусора и прочих подобных вещей.
А какова при этом удельная мощность?
Я не помню, это нам на лекции говорили, так что вполне возможно, что это не совсем актуальная информация.
Вообще-то, это одна из самых важных характеристик двигателя.
Я понимаю, я учился на ДВС, но никогда не работал в этой сфере. Занимаюсь гидравлическими прессами.
См. сообщение <noindex>#940</noindex>.
См. пост №#940.
Во-первых, я спрашивал про УДЕЛЬНУЮ мощность - т.е. мощность на единицу объёма.
Во-вторых, меня интересовало именно СРАВНЕНИЕ этих параметров с "чем у конкурентов с электронными регуляторами".
А вот то, что сделали после моего 3Д, правда фотки еще не все, все уехало в питер на выставку.
ShoN
Круто. Как и всегда :clap_1:
Стараемся для Ж населения.
Наработка технологии моделирования и рендера. Пока не получается совместить органику, смоделированную полигонами, - с твердотелом, под крышей SW.
Ура, слоники поперли :-) Вот это я курнул...
Глядя на красивых слоников создал инструмент для их печати. В данный момент вся комплектация на первый принтер едет из разных стран. А я села за проектирование CNC фрезера.
допотопная затея. PIC 3000 или инвижентек или диджитал....
Ну почему же допотопная то??
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
