Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
20 минут назад, Aprox сказал:
Что сюда не запостят - сразу набегает толпа желающих обмазать дерьмом...
Ну, во-первых, не обмазать, а высказать свое мнение. Во-вторых, надо что, обязательно хвалить все подряд?
29 минут назад, SHARit сказал:
На картинке открытый павильон....
Но он не соответствует п.3.10.3 в части требования, что если две стенки, то они должны быть до перекрытия.
Ну и просто надо хотя бы немного думать о тех, кто в этом сооружении будет пытаться спрятаться в ненастную погоду.
7 минут назад, BSV1 сказал:
Не увидел этого в п. 3.10.3
49 минут назад, DuS сказал:
поместите стенку во внутрь (под крышу)
а людей снаружи :)
10 минут назад, SHARit сказал:
Написано, конечно, коряво, но, тем не менее
3.10.3. ... Закрытый павильон должен иметь стены, доходящие до перекрытия павильона не менее чем с трех сторон. Открытый павильон имеет стены, не доходящие до перекрытия, или не более двух стен.
"Открытый павильон имеет стены, не доходящие до перекрытия ..." т.е. число стен, как у закрытого, но они не доходят до перекрытия.  "... или не более двух стен." т.е. если стен две, то они должны доходить до перекрытия.
И нигде не сказано, что стены должны доходить до пола. Гы-гы-гы!
А если до пола не доходит - это вообще считается стеной? Или просто занавеска?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
а людей снаружи :)
не, стенку в середину, получится такая т образная конструкция))) Если им лишний лист оргстекла уж жалко)
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну, это как бы по определению ... :smile:
Кстати, а где автор конструкции. Может он расскажет, почему был выбран именно такой вариант.
А мне еще в таких остановках особенно нравятся "теплые" металлические скамеечки. Я думаю ассоциация урологов занесла автору))
26 минут назад, Leon сказал:
Просто они гораздо антивандальнее деревянных... ))
Да ладно вам, классная остановка. С основной своей задачей, место для наклейки объявлений справится (а "стенки" не от земли по тому, что лежа на земле читать объявления не удобно, особенно если идет дождь). А наличие урны, имеющей мега крутое дизайнерское решение, позволит, бросать в неё оборванные объявления, тем самым сохранять чистоту городских улиц.
Ну, блин, закидали парня помидорами. Кстати, многие вещи делаются по ТЗ заказчика, и, конструктор, может быть не согласен с какими-либо пунктами, но выполнить обязан, вы не думали об этом? ;)
12 минуты назад, Snake 60 сказал:
закидали парня
Не парня, а его остановку. Парня никто не трогал. Он вообще никому не интересен :)
В россии как обычно достижения кого либо любят смешивать с дерьмом. Не знаю почему, но в 90х, думаю тех-кто мешают, давно бы лежали в могиле...
Кольцо
SW - просто отличный софт
Изменено пользователем ShoN
Мньячно, конечно.
Про видео. Зачем рисовать каждое крыло, если они симметричные?
Я бы не стал рисовать все перья одним эскизом. Я бы сделал контур крыла, а потом для каждого промежутка между перьями сделал отдельный вырез. Всё это сначала для одного крыла, а потом отзеркалил для другого.
@don108 ЗдОрово, конечно! Огромный труд проделал. Сколько времени ушло на всё, про всё? Но моё скромное ИМХО, что такие вещи проще в ArtCAMe ваять.
4 минуты назад, don108 сказал:
Автообвесы для масштабных моделей
Они делались по картинке? Не по скану кузова? А как же прилегание к реальному кузову? Или потом всё дорабатывается напильником по месту?
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
