Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
В 18.12.2019 в 04:14, don108 сказал:
Промежуточный отчёт от братьев китайцев о процессе изготовления пресс-форм ... стоимость проекта 25+- лямов руб.
Через сколько лет окупится считали? ;)
Изменено пользователем Snake 60
7 часов назад, don108 сказал:
И потом 25 лямов это стоимость ВСЕГО проекта
Раз уже такие подробности, то какова стоимость работы конструктора? :) Или он на зарплате сидит? Тогда сколько времени он получал зарплату, делая этот проект?
Точь-в-точь на таком выросли у меня внук и внучка, 15 лет служит, могу фото показать через недельку с дачи.
Так что инновация очевидна))
Древняя работа в SW 2008 год. классика, а не вот этот весь ширпотреб на прилавках....
1 час назад, ShoN сказал:
Очень неплохо. Гораздо лучше, чем лики.
10 часов назад, ShoN сказал:
Очень красиво. А есть ли фото реального изделия?
Фото изготовленного нет, столько лет прошло.... скрины остались и то ладно )
19 минут назад, xjostzanx сказал:
Стапель поворотный, для испытания эл. двигателей
Каким образом с помощью этого повротного стапеля испытываются электродвигатели?
15 минут назад, Ветерок сказал:
Неужели не понятно: упадут -не упадут:biggrin:
В вертикаольном положении  (под 90 градусов) осуществляется креперж агрегата., с последующим установом и фиксацией, далее консоль опускается, и фиксируется к остову. Нижняя часть направляющего цилиндра  подпружинена , для снижения ударной нагрузки при установке агрегата.  Используется 2 стапеля расположенные симметрично  для испытания агрегатов под взаимной нагрузкой, соеденине осуществляется через МУВП.
А вот и готовые изделия
Спойлер
Отлив сидушки
Изменено пользователем don108
В 07.10.2018 в 09:30, don108 сказал:
Продолжаем разговор ... наконец выбрал время для видосика ... готовый детский комплект трансформер
  Показать контент
  Показать контент
В принципе готовая модель ... но ещё будут вноситься изменения в некоторые детали для удешевления производства пресс-форм для ЛВД
Конечный вариант
Красиво! НО НЕ ТЕХНОЛОГИЧНО !!! от этого 35 лямов на проект!
У ВАС 4 основных элемента изменяющие положения и фиксирующиеся : подножка , подлокотники, спинка, ножки.
И У ВСЕХ РАЗНЫЕ ЗАЩЕЛКИ И ДЕТАЛИ ! Функция одна а формы и размеры разные ! Ну ножки можно допустим убрать, 3 будет если уж думать и изобретать лень.
Но по технологичности двойка и просто бабло вылили в не куда.
Фиксаторы то почему разные ??? Не кто не мешает их тянуть одновременно и на спинки с приводом.
Я бы вообще один зеркальный узел сделал бы и прифигачивал его к спинки , подлокотнику и подножки.
СЛОЖНО И ДОРОГО И ДУРАК СДЕЛАТЬ CМОЖЕТ
        Maik812
Я видел картинки этой работы давным-давно. Сколько лет ты потратил на этот проект? Помимо миллионов.
У тебя какой то феноменально упертый заказчик.
Из недавнего )
Версия пластинчатого конвейера, доработанная под конкретное производство и заказчика, пока без моторредуктора у меня с их подбором проблемы )).
Как будет в металле выложу фото. За рендер сильно не пинайте, только недавно поменял "машину" на относительно нормальную, поэтому только ему учусь.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
