Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
10 минут назад, fast1kkk сказал:
Да, это sw
Ну и хорошо.. Просто иногда в теме не из Солида выкладывают, вот и уточнил..
1 час назад, fast1kkk сказал:
Только solidworks, только хардкор
Даже страшно представить дерево построений)))
Вот только полосы на дверцах портят
2 минуты назад, DuS сказал:
самому страшно))
25 минут назад, ILL сказал:
И сколько такая красота грузится и как потом тормозит??
загружается минут 5, тормозит конечно, но можно детали "сокращенными" делать и норм
4 минуты назад, fast1kkk сказал:
загружается минут 5
а сколько времени ушло на создание?
Только что, Ветерок сказал:
это трудно посчитать, тут первые модели создавались 3 года назад.
Я рисовал половину моделей
20 минут назад, fast1kkk сказал:
Понятное дело :) вторая половина просто зеркалилась.
Значит, это для хобби, а не для работы.
45 минут назад, Ветерок сказал:
@fast1kkk может у Вас и процесс изготовления этого чуда есть на видео? Из чего их точат?
Лайк поставил, хорошо выглядит как в моделях так и в живую.
Можете написать на чем учились так моделить?
3 часа назад, Narwhal сказал:
есть уроки Петра Марценюка, по ним.
Видео к сожалению нет, но тут обычный ЧПУ вырезает, а потом вручную резчики по дереву.
На рендере танка надо было перспективу включить, а то корма кажется шире, чем передняя часть...
Изменено пользователем Aprox
11 час назад, gron1000 сказал:
скоро в 35-масштабе в пластике выйдет...
Неужели этим выгодно заниматься? Я делал несколько моделей. Больше ради интереса, стоимость несоизмеримо мала по сравнению с затрачиваемым временем.
1 час назад, Ветерок сказал:
Если делаете одну модельку для себя, то наверно не выгодно.
А если для выпуска сборных моделей для хобби по их склеиванию, то вероятно ещё и зарплату неплохую можно получать из всего этого.
Или миниатюры для каких-нибудь музеев наверно тоже можно делать за дорого.
КВ-13 делал для себя. Т.к. никто в мире не выпускает подобный набор, то пришлось согласиться на 3d моделирование и выращивание. В итоге танк вышел золотым. И я зарекся делать для себя полные модели. Только некоторые элементы, которые вручную из пластика сложно сделать качественно. Платформу и др. вагоны делал для китайцев на работе в свободное время. Ушло около двух месяцев. Причем львиную долю времени потратил на согласования и различные упрощения из-за особенностей создания пресс-форм и литья под высоким давлением. Согласен с коллегой, что если работать проектировщиком на сделке, то работа не очень выгодная. А вот если так как я- в свободное время, то очень даже нормально :)
Коллеги, а вот теперь вопрос: делал ли кто-нибудь имитацию сварного шва? Я имею ввиду не функционал "сварные детали" из программы, а именно швы. Которые на модели выглядят как настоящие. У меня пока ничего путного не получается. Может, кто из более опытных коллег подскажет алгоритм?
Я делал только на физической модели, руками. Если речь про компьютерную модель, то на мой взгляд нет смыла моделировать неровности реального шва. Всё это делается опять же руками на этапе доводки мастер-модели. В компьютере достаточно обозначить ровную линию шва, а уж сделать её потом неровной - это вручную скальпелем.
По поводу модели танка. Я бы сказал, что при наличии только разрозненной информации в виде чертежей общего вида и архивных фотографий, на создание такой модели ушло бы порядка месяца при плотной работе (не по два часа в день). Про конкретные суммы специально не говорю, поскольку каждый решает для себя сколько ему надо зарабатывать за месяц. Да, наверное, запросы у жителя Челябинска и Петербурга будут отличаться в разы.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
