Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Поделюсь своими последними:
1. "Лидер" - универсальный прибор охраны (опытная партия)
2. Он же модернизированный (мелкосерийный)
3. Falcon-комплексный оптический прибор. Пока только макет, делал давно работа еще идет, хотя и не без проблем
4. Наблюдатель - цифровой ПНВ (опытная партия, проходит испытания)
Тепловизионные приборы: Сталкер и Миф. Миф чисто тепловизор, Сталкер тепловизионно-телевизионный. Задача была быстро сделать приборы. Сделаны на основе стандартных профилей, поэтому такие квадратные :smile: Ниже уже модернизация. Миф в изготовлении, разработано 4 конфигурации под разные объективы, Сталкер, почти доделал.
Лазерный комплекс воздушного базирования. Только что доделали. Делали впятером. Мое - дизайн, общая компоновка и разработка основных узлов. ОПУ не наше.
Почему надписи на английском? Продукция ведь российская.
Иностранцы больше платят, вероятно, варианты на экспорт...
Как первый отдел такое пропустил !?
Здесь нет ничего секретного.
Оптика тоже?
Вы, наверное, имеете ввиду теоретические оптические расчеты объективов/телескопов? Конечно, их делал оптик-расчетчик.
Вы всерьез думаете, что у нас полным ходом инновационная модернизация ВПК идет? Фирма частная, пилить нечего-все на экспорт.
Ну все понятно
. Частая фирма обеспечивает :gun_guns: , которые потом в России устраивают при помощи этого оборудования :gun_guns:
Ну все понятно . Частая фирма обеспечивает :gun_guns: , которые потом в России устраивают при помощи этого оборудования :gun_guns:
Вы очень сильно ошибаетесь...
К сожалению нет....
Ну, Вас переубеждать и спорить с Вами бесполезно, времени нет на это, извините. Каждый имеет право на свое мнение.
ShoN
Ты это делаешь Т-сплайнами (вроде для Солида есть такое приложение) или штатными поверхностями?
ShoN
Штатными солидовскими, примочка была под, солид попробовал - тормозит жутко да и неудобно проще стандартной палитрой отовсюду по немного. Волосы и фактура только в браше буду делать. Хотя на данный момент уже думаю подобные вещи лепить в браше от и до.
Маньячно!
Это правильно.
Кстати, какой формат можно получить из Браша? STL он делает?
Маньячно!
Это правильно.
да делает, stl obj этого достаточно. даже обратно в солид перекинуть.
Незнаю по поводу маньячно, но всегда откатиться можно откорректировать по сравнению с ринкой (художники капризные часто перестраивать приходится риновские мальчики делали на раз и перестраивать нехотели), в другой проект вставить ну и т.п. у нас вся работа значит маньячная :-)
Прототип бесступенчатой автомобильной трансмиссии в 3D (рендерилось наспех, и не последняя версия, в металл ушло с некоторыми изменениями)...
... и в металле
А это разработки, на которые была подготовлена документация, но в производство они не пошли, к большому сожалению конструкторов...
1. Привод тяжелого пуска на базе асинхронного двигателя и автоматического дискового планетарного вариатора, модель на 11 кВт/1200 Нм
2. Вентильно-индукторный привод с интегрированной системой управления, модель на 11 кВт
А чего там внутри? Хотя бы как оно работает? Вроде, это не вариатор.
Здесь писать долго. Ссылки правила форума позволяют давать?
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
