Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
непонятно только зачем коптеру три колеса смотрящих в разные стороны?
не проще, просто три резиновых колпачка?
Проще, но тогда коптер будет опрокидыватся вместо того чтобы просто сдинутся по горизонтали, при порывах ветра на посадке.
AKLion
Профф интерес:
- для каких целей проектировался аппарат? Ясно что для съемки, но заказчик (хотя бы предположительный)?
- серийка?
- возможность модернизации по заказу клиента?
- установка доп функционала? Первое что пришло на ум - гироскоп.
Можно в личку.
Проектируется несколько аппаратов для про видеосъёмки, все аппараты разные. О заказчике я скромно умолчу, но таковой имеется и не один.
Под клиента можно сделать всё что в разумных пределах.
Гироскоп и так уже стоит.
Такой показывали по телевизору, по какому то научно популярному каналу, и контору которая такие и прочие беспилотники производит мелкими сериями. Используются для поиска очагов пожара, мест не законной свалки мусора и прочих подобных вещей.
А какова при этом удельная мощность?
Я не помню, это нам на лекции говорили, так что вполне возможно, что это не совсем актуальная информация.
Вообще-то, это одна из самых важных характеристик двигателя.
Я понимаю, я учился на ДВС, но никогда не работал в этой сфере. Занимаюсь гидравлическими прессами.
См. сообщение <noindex>#940</noindex>.
См. пост №#940.
Во-первых, я спрашивал про УДЕЛЬНУЮ мощность - т.е. мощность на единицу объёма.
Во-вторых, меня интересовало именно СРАВНЕНИЕ этих параметров с "чем у конкурентов с электронными регуляторами".
А вот то, что сделали после моего 3Д, правда фотки еще не все, все уехало в питер на выставку.
ShoN
Круто. Как и всегда :clap_1:
Стараемся для Ж населения.
Наработка технологии моделирования и рендера. Пока не получается совместить органику, смоделированную полигонами, - с твердотелом, под крышей SW.
Ура, слоники поперли :-) Вот это я курнул...
Глядя на красивых слоников создал инструмент для их печати. В данный момент вся комплектация на первый принтер едет из разных стран. А я села за проектирование CNC фрезера.
допотопная затея. PIC 3000 или инвижентек или диджитал....
Ну почему же допотопная то??
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
