Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Узел спроектирован с нуля. Необходимо было сделать подъемно поворотный механизм подключаемый к существующей цеховой системе. То есть встроить наш узел в цеховой конвейер.  То что отмоделено все наше.
Недавно я выкладывал этот узел. И вот его сделали в металле.attachicon.gifИМС019.225.000.jpg
Красиво смоделировали.. Но такое впечатление, что сначало было железо, а потом ваша модель. Или была часть в железе, а вы - модернизировали.
Тогда классно получилось..
Я при моделировании стараюсь придерживаться цветов, которые будут в реальности. Обилие разноцветных деталей как то не по мне...   Хотя многие раскрашивают свои модели во все цвета радуги и модель вообще не воспринимается как реальная...
А зачем её вообще воспринимать, как реальную, если она виртуальная? :)
Как раз когда каждая деталь имеет свой цвет, тогда конструкция сразу наглядна. Что толку если все детали будут выкрашены в защитный цвет, "как настоящие"? Это хорошо только для маскировки и дезориетации противника, но никак не для удобства проектирования.
Когда детали разного цвета иногда даже визуально видногде есть перекрытие или большой зазор, без специального анализа. Особенно в сечении.
Впрочем, у каждого свои привычки.
grabcad.com/library/combination-padlock
grabcad.com/library/master-lock-fakey
grabcad.com/library/padlock
grabcad.com/library/lock
etc...
p.s.
тема вроде как не для запросов, а для выкладывания своих работ.
etc...
p.s.
благодарю!!! приму к сведению ваше замечание
Внесу свою лепту в благое дело.
Палатка, просто палатка.
Сложенный вариант:
Разложенный вариант (рядом сложенный для масштаба):
Сколько она весит? Мне кажется, что такую в поход не возьмёшь :)
может быть, дачники оценят?
Изменено пользователем 323f
Обычная стремянка
только вместо ножек складной навес присобачили.
И сколько она весит. И какой ее размер?
Максимальная высотра 2,3 м. Ширина у основания 3,3 м. Длина 4 м. Весит 45 кг.
Я ее не разрабатывал, такая уже есть, по натуре делал. Работаем по китайской технологии плагиата. Тссс, не говорите никому :biggrin:
Фрагмент газохода и трубопровода.
Проект не мой. Моя только модель и рендер.
Изменено пользователем vjdi
1. Узлы пуска-приема совмещенные с узлом подключения к КС.
2. Реконструкция кранового узла.
3. Приемный терминал)
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
