помогите выбрать CAD систему
Sxela
Такое ощущение что у вас 1С:PDM стоит. Вот у этих "бухгалтеров" то даа...что ни конфигурация - то новая деталь.
Ага, внедряют. Как-то Вы восторженно про неё. Такая замечательная PDM?
JohnsonN
это к посту ran3d
исключать тумблера из спецификации
такое делаю для (ну допустим 5) термоусадочных трубок, физически они разные. В свойствах только одной стоит общая длина = на выходе корректное количество.
Откуда взялись
выше описАл.
ran3d
полностью не работал в ней, только изучал. Форум, кстати, способствовал пониманию многих вещей при работе с этой PDM.
JohnsonN
физически отличающаяся конфигурациями деталь в сборке, просто исключается из спецификации. А головная (конфигурация) остаётся.
К примеру, в сборке вставлены 5 пружин но с разными длинами (в SW соотв. конфигурациями). Для составления спецификации это 5 разных компонентов (в SW нельзя исключать конкретные конфигурации из сборки, только детали полностью). Просто берём и исключаем 4 из них из спецификации и оставляем одну где заданы все нужные свойства.
И опять же, будь то PDM или макрос Леона. Если деталь принадлежит к стандартным у неё не может быть разных конфигураций с разным набором параметров: где-то должна быть галка/триггер, говорящая об этом, наименование одно. Это как если бы винт был вставлен с условной резьбой или физически смоделированной. Он же стандартный и покупной - это не 2 разных детали (по мнению некоторых PDM :bleh: )
Я использую "Параметры конфигурации" - "Параметры спецификации" - "Имя конфигурации" (либо "Имя настроенное пользователем"). На выходе (если это нужно) будет общее количество (даже если файлы деталей имеют разные имена).
Делаю аналогично предыдущему ответу.
Я использую
ещё проще)))
просто у меня бывает так, что лень забивать свойства в каждый файл. Поэтому просто исключаю их. Может быть неправильно, но пока так позволяют правила ведения архива - делаю.
это если в штуках. В длинах и килограммах такое не прокатит.
Нажал кнопку и поменялось исполнение. Практически те же конфигурации ...
Кнопку надо нажимать для каждой детали или один раз для всех деталей? А как быть, когда смена конфигурации детали приводит к смене конфигурации подсборок разных уровней вхождения и головной сборки в конечном итоге. А если в разные подсборки входят разные исполнения одной и той же детали/подсборки? И каким образм вся эта информация выйдет в соответствующие спецификации?
Чертёж и спецификацию нужно всё равно всегда проверять (т.к. это идёт в производство)...
Ну, проверять - не переделывать.
Если хотите поменять исполнение всех деталей (одинаковых), выделите их и меняйте. Смена конфигурации детали (на любом уровне) должна отразится на вышестоящих уровнях (например, изменение кол-ва положений тумблера, переключателя). Если в один узел входят разные исполнения деталей (узлов), используйте их на здоровье.
С одинаковыми понятно. А если разные? Сколько разновидностей, столько операций изменения? Теперь по сборкам. Сборки ведь тоже имеют предопределенные конфигураци? И при вставке подсборки в сборку тоже надо выбрать нужную конфигурацию из имеющихся? Т.е., пробежавщись по конфигурациям деталей, надо потом не забыть сменить конфигурации сборок? И как организовано поподание смены исполнений деталей и сборок в СП? И еще вопрос. Если выбор конфигураций деталей и подсборок образует новую конфигурацию сборки, ее (эту новую конфигурацию) надо добавлять в список имеющихся?
Да. К примеру, серия переключателей (светодиодов, соединителей и т.д.) выполнена в файле детали (сборки), как система должна понять, что и куда Вы хотите поставить? Для установки подобных деталей можно использовать массивы, а затем изменить конфигурации в соответствии со схемой.
При вставке в сборку нужно выбрать конфигурацию подсборки (если конфигураций более 1), конфигурации деталей при этом изменять не нужно, т.к. они определены в подсборке. В спецификации будут отображены обозначения, присвоенные конкретным конфигурациям деталей, сборок, подсборок. При совпадении настроенных значений позиции сумируются (одинаковые значения можно присвоить для конфигураций одной детали, разным деталям).
Если изменяется текущая конфигурация, без сохранения предыдущей, то добавлять конфигурации не нужно.
2 JohnsonN
Спасибо. Понял.
А разве в T-Flex не надо для каждой разновидности сборки вызывать диалог переключения (на примере выключателя)?
Организовать можно по-разному. На примере "Гравицапы" я показал, как изменением одного параметра меняются разные детали и подсборки разного уровня вложенности. Тот же выключатель я могу встроить в эту "Гравицапу" и он будет переключаться тем же параметром. Кстати, этот выключатель не сборка, это деталь.
Я сам много покупных изделий в SolidWorks делаю как многотельные детали. К примеру:
Вы меня не поняли.
Еще раз: разве для изменения "гравицапы" не нужно вызывать диалог, который будет проводить эти изменения?
Тогда я Вас действительно не понимаю. Прочтите мой диалог с JohnsonN. Он сказал
Я спросил
Он ответил
Да.
Теперь Вы спрашиваете
Я Вам и ответил, что это можно организовать в одном диалоге сборки верхнего уровня и завести хоть на один параметр (например, номер исполнения). При этом сразу изменятся все необходимые детали и подсборки, входящие в эту сборку. Естественно, что если детали/сборки, о кторых Вы говорите совершенно разные и не входят одна в другую, то для каждой нужно вызвать свой диалог. Хотя, можно связать и их через глобальные переменные.
Может быть Вы имеете ввиду процесс создания сборки изделия из деталей и подсборок? Тогда конечно, при вставке детали или сборки появляется диалог выбора параметров этой детали/сборки. Но даже в этом случае, если предварительно задать соответствующие переменные сборки, нужные значения параметров для вставляемых деталей/сборок будут присваиваться автоматически.
Красиво! Мне тоже так удобнее. Двигаются?
Приведенные в примере - нет, но есть и подвижные. Движение тел в детали (в SolidWorks) можно выполнить только элементами ("Переместить/Копировать тела"), что не очень удобно.
Мне кажется дела обстоят несколько иначе. Если не прав, поправьте.
1. По поводу: "...поменять исполнение всех деталей (одинаковых), выделите их и меняйте...".
Это имеет место, если деталь не имеет конфигураций (т.е. не по теме).
И ещё, смена конфигурации детали не отражается на других уровнях (именно это и является изюминкой конфигураций).
2. По поводу: "...С одинаковыми понятно. А если разные? Сколько разновидностей, столько операций изменения?...".
Изменение одно - замена конфигурации в верхней сборке (ЛКМ два раза на значок нужной конфигурации). При этом все компоненты перестраиваются в соответствии с предварительно заданными параметрами.
3. По поводу: "...Если выбор конфигураций деталей и подсборок образует новую конфигурацию сборки, ее (эту новую конфигурацию) надо добавлять в список имеющихся?"
Да, создаётся новая конфигурация, а потом меняем конфигурации компонентов и параметры моделей (а как по-другому?).
4. По поводу изменяемых сборок из многотельных деталей.
Это ТФ внутри SW - витиевато, креативно, но очень не удобно. :smile:
Какие действия надо произвести в программе T-flex, чтобы поменять ориентацию переключателя выключателя у n-m деталей?
Внешне одинаковые. Результат может быть разный. Как пожелаете. Или Вы хотите знать, как это устроено?
Не хочу узнавать, как это устроено.
Я хочу получить ответ на вопрос, который задал. И чувствую, что это мне не удастся сделать.
BSV1 упорно не желает отвечать на вопросы.
Что-то я совсем не пойму, что Вы хотите от меня услышать? Вы просили сборку выключателей? Она перед Вами. Вы хотели,чтобы группы переключались? Они переключаются. Вы спрашивали, какие действия надо произвести? Эти действия перед Вами - поставить или снять галочку. Если Вы не хотите знать, как это устроено, то я просто в растерянности. :confused_1:
GriSt
Ситуация, такая. На примере ПроЕ:
1. Исполнения (конфигрурации), можно выбрать несколько компонентов и заменить их на исполнение с нужным состоянием.
2. В случае механизма, нужно вручную передвинуть или задать ориентацию подвижного элемента. То есть проделать это с каждым.
3. В случае, если положение управляется изменением параметра модели, то этот параметр нужно менять по отдельности, так как скопом будет меняться базовое значение в модели. Или в дереве значение менять.
Скопом менять, только если уравнения писать. Или, если положением управляет размер.
Думаю что в t-flex ситуация похожая.
Согласен, что при небольшом количестве возможных состояний и без вложенности (когда изменяемый элемент не сидит в подсборках), исполнения (конфигурации) нормальное решение. Но все что свыше, начинаются проблемы.
Насколько я понял про диалоги, это у них производная от уравнений, только с более серьезным подходом.
Срабатывает при открытии или регенерации. Эта такая минипрограмма, которую нужно составить и она хранится в самом файле модели.
Что то, на типо модуля ПРо/ПРограмм в ПроЕ, только намного лучшее по юзабилити...
Или внешних уравнений ПроЕ, но их нужно запускать вручную и нужно знать программирование.
Одинаковым деталям (узлам) имеющим конфигурацию, входящим в состав сборки, можно изменить конфигурацию одновременно. Выделить детали (узлы), ПКМ - "Свойства компонента" - "Использовать именованную конфигурацию".
Если это к приложенным мною картинкам, то на них именно многотельные детали, а не сборки.
