помогите выбрать CAD систему
как насчет сообщения #551
т.е. я вот о чем: есть круговой массив, мы его линейно начинаем размножать, т.е. добавляем ещё и линейный массив кругового. По сути (геометрически) мы копируем круговой массив!! Если же нужно сделать каждый элемент (круговой массив) линейного массива с отдельными параметрами - то нужно копировать не круговой массив, а элемент кругового массива. Далее на каждом элементе линейного массива создавать круговой. Я тут у амеров поспрашал как такое делается - так мне вообще сразу макрос накидали))
А вообще, такая штука легко реализуема в SW (пускай и не автоматом). Не знаю чего там Ruslan не углядел.
... ведь и задача чисто теоретическая...
Близкая по смыслу задача, это шкалы. Там да, я нечто подобное применял.
Не только шкалы. Например, вентиляционные решетки.
Можно, к примеру, дополнительно задать равенство проходного сечения для всех типоразмеров.
В ТФ скорее всего механизм такой: элементом параметрического массива является именно весь круговой массив (или другой параметрический объект). Этому круговому массиву передается значение переменной из параметрического масива и происходит перестроение. Тут я ничего сам не изобретаю. Просто так работает функционал. А вот какие параметры и откуда их брать определяет, естественно, пользователь.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
