Так а в чём заключается анализ-то?
Вобще надо будет рассчитать силу слева, чтобы уравновешивала силу справа и была чуть больше чтобы закрывать дверку, закрытое положение это вертикальное.
В данном случае не в расчете дело,  это можно (просто в этом случае) и на бумаге рассчитать.
Дело в странном поведении программы в этом простом примере. Как можно углубляться и городить более сложную конструкцию, когда не знаешь насколько корректно работает модуль "анализ движения", и
работает ли  вообще.... То есть вопрос был по работе модуля "анализ движения", а не конкретно что то проанализировать.
Victor, сборку приложите, так трудно понять.
Вот Сборка4.zip только это версия в 2016.
Не приложив силу гравитации?
Оригинально...
Вот attachicon.gifСборка4.zip только это версия в 2016.
Так новый год ещё не наступил...
Изменено пользователем Павлуха
Оригинально...
Да не рассчитываю я ничего. Вопрос был по работе модуля. С гравитацией , конечно, пробовал - тот же самый глюк.
То есть я хочу как раз и выяснить - это глюк, может 2016-я версия так себя ведет, или может где-то какую-то надо галку включить, да я не в курсе.
Изменено пользователем Viktor Toshakov
To Павлуха
На yotube есть видео (запрос исследование движения) где показано как в сборке (компоновка) можно блоками построить кинематическую схему и посмотреть, расчитать её параметры. А вот для кулачковых механизмов такого примера нет. Мне нужно просто посмотреть работу механизма, а потом уже делать деталировку.
Уважаемы профи, подскажите по анимации.
Есть анимация на 2 минуты, я начинаю в конце менять сопряжения и мне приходиться перестраивать всю анимацию на 2 минуты и это занимает много времени. Есть ли опция или галочка которую можно включить чтобы перестраивался только то что я переделал, а не вся анимация?
Заранее спасибо.
Добрый день! Помогите пожалуйста с анимацией, имеется сборка состоящая из двух овальных зубчатых колес и стойка которой они приделаны, надо сделать так, чтобы вращались колеса, подскажите как это сделать
Архив WinRAR.rar
Вот.
Зацепление.rar
Вот.
Спасибо огромное! а как сделать чтобы именно как передача работало, вся идея в том, чтобы они находились в зацеплении, ведомое колесо вращалось за счет того что вращается ведущей, проще говоря вращаем одно- вращается и другое
Изменено пользователем Homan38
Повнимательнее посмотрите, что там сделано...
Приветствую участников!
Как задать формулой прерывистую работу двигателя? Например, одну секунду крутится, другую - стоит (и так постоянно)? То же касается поступательного двигателя.
Нашел как задать с помощью "точек данных", но хочется формулой, ибо много циклов прописывать.
Спасибо!
Модели (SW2014):Сборки motion study.zip
Там есть кнопочка Import Data (из .txt или .csv). В экселе тоже долго прописывать?
Ну а формулой: если интервалы работы/простоя одинаковы, то периодическую функцию (sin(time)) обернуть в if(). Если больше нуля -- одно значение, если меньше, то другое.
IF(SIN(Time): 0, 0, <my value>)
Изменено пользователем piden
piden, благодарю!
Впервые работаю с формулами, не понял что и как ввести. Можете со значениями (любыми) формулу написать?
Коллеги, помогите пожалуйста, залез в АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ, и как всегда кучка подводных камней....
простая задача
- подъемник НЮРНБЕРГСКИЕ НОЖНИЦЫ.
- показать директору МЕНЕДЖЕРУ.... что это не простой механизм... """Что там считать ставите двигатель, шпильку и он быстро поднимет 1 тонну""".... Расчетам не верит, дайте мне картинку.... уф...
в общем все получается.... кроме померять силу, с которой ноги надо сдвигать у ножниц. перепробовал кучу вариантов, но что-то не получается...  не могу понять к какой геометрии надо цепляться.
сборка - Сборка_подъемник_V1   в SW15_SP5
https://drive.google.com/file/d/0B3314IoO_-50a1ZlWU1qS3BtZUU/view?usp=sharing
Заранее благодарен
Изменено пользователем greasemonkey
э... что такое НЕЙТРАЛЬНЫЙ формат?
ответ на вопрос в виде скриншота - для построения эпюры силы сжатия ног  механизма надо тыцнуть СЮДЫ и СЮДЫ.
Вот за что все любят этот форум - так за отзывчивость и желание помочь...
ЭПЮРА СИЛЫ (зависимость силы от времени/положения ног), которая сдвигает ноги/стойки подъемника типа НОЖНИЦЫ.
сохранил в STL и парасолиде.
https://drive.google.com/file/d/0B3314IoO_-50VzNjOF95WHJBMU0/view?usp=sharing
Сохраните в степ или иджес.
СТЛ - не твердотельный формат.
    • Mr_Gray
