мне как таковое 3D- не нужно. Только схема, и уже с ней работать
В motion  можно использовать 2D блоки, не обязательно делать полноценные модели.
Нужно создать блоки -- сохранить файлом в папке -- после этого вставить их в сборку -- расставить сопряжения. А дальше в SW Motion?
Можно их прямо в сборке и создавать. Туториал же есть на эту тему. В английской версии называется Sketch Blocks.
Чесслово, все эти вопросы от нежелания открыть справку.
Спасибо. Разобрался. Блоки вставляются в компоновочном эскизе
Добавил на входе крутящий момент на два входных элемента. Не получается поставить датчик момента на выходе, так как он привязывается к двигателю.
Как можно снять момент на выходе (самая большая окружность)?
Интересно, откуда рассчитываете получить момент, если нет нагрузок и даже массы у шестеренок не заданы? У Вас сейчас и момент на двигателе будет равен 0.
Разве отношение моментов не будет обратно пропорционально отношению угловых скоростей?
http://c2n.me/iGyu1A
На входе - два двигателя с установкой скорости. К ним добавлен входной момент.
На выходе снимаю угловую скорость и хочется момент. Система сложная, и будет усложнятся. Поэтому хочется не считать а сразу получать графически.
есть вероятность, что с одного из входных валов мощность не снимается, вот и хочется посмотреть на выходе что имею. Да и на любом элементе тоже бы не плохо.
Только вот как это реализовать?
есть вероятность, что с одного из входных валов мощность не снимается, вот и хочется посмотреть на выходе что имею. Да и на любом элементе тоже бы не плохо. Только вот как это реализовать?
Создайте график, в его настройках укажите какие данные хотите получить.
Не нужно так делать. Подразумевается, что у двигателя "бесконечно большой" момент, достаточный, чтобы обеспечить заданное движение.
Прицепите этот "вращающий момент" на выходной вал, это будет нагрузка. Потом создайте график со значением момента двигателя (в англ. версии наз. Motor Torque в разделе Forces) -- вот и увидите, какой нужен момент на двигателе для заданной нагрузки.
Очень советую сначала сделать такое на простом примере, который Вы можете просчитать на бумаге в соотв. с теорией машин и механизмов. И при случае выложить сюда на форум. А то получите какие-нибудь результаты на своей "сложной системе, которая будет усложняться", и без проверки все на веру примите.
Вроде получилось
http://c2n.me/iGJMjr
Как добавить датчик на выходной момент: график выходного момента?
SW2014 SP4
Пример.rar
Эээ.. ну, взять и создать датчик) Или проясните вопрос.
У меня sw2013, так что файл не смогу открыть.
Эээ.. ну, взять и создать датчик).
Для измерения крутящего момента нашел только датчик "Вращающий момент двигателя". Т.е. датчик можно прикрутить только к двигателю. А на выходе его у меня нет.
Какой ставить датчик для измерения крутящего момента на блоке, состоящего из окружности?
У меня несколько входов. Хочется и на выходе поснимать значения. а именно гармоники. Они очень хорошо видны, от количества сателитов
@@clavr, если Вы хотите, чтобы была ненулевая вероятность получения ответа на свой вопрос, попробуйте изложить его внятно и подробно. Чтобы не приходилось угадывать всю сложность постановки задачи по нескольким брошенным фразам.
АльбертАсадулин
Здрасте!
Имется тарельчатая пружина с двумя исполнениями. Можно ли как-то заанимировать процесс сжатия? Тупо чтобы плавно происходил переход от одного исполнения к другому.
SW 12 x64.
Можно. Создайте сборку. Там вставите деталь в которую упирается деталь, и которая давит. Для которой давит задайте нужно перемещение. И настройте материалы и контакты деталей.
И Увидите реальный процесс сжатия
АльбертАсадулин
Ничего и не понял. Вставил детали, настроил материалы. А перемещение-то как задать?
    • Rinum
      Еще уточню. Под "перекрашивать" подразумеваются те же действия, что и для самой модели, но в отношении отдельных граней. А не в прямом смысле замена цвета вручную
    • asmodeus
      Здравствуйте! На  Win 10 не работает импорт из .ard в PLC Programming Tool, на Win 7 в виртуальной машине проверял, работает. В чем может быть проблема? Или просто приложение нормально работает только в Win 7?
    • Niki85
      Специалист по техническому контролю качества продукции
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
