сила трения учитывается заданием контакта между данными телами и выбором материала
да, там и напрямую можно коэффициенты ввести. Только с ними какая-то бочина была, нужно проверять на простых примерах.
а учесть блок, то есть приложить линейный движитель к блоку?
нет, я имел ввиду потом полученное значение мощности разделить на 2.
а почему разделить на 2??
ну я вот приложил линейный движитель к блоку - тележка поднимается по Мк!!но результат не дает!!графики пустые!!
Ок. Насколько понимаю, это ваш первый расчет в SW Motion. Тривиальный совет: попробуйте выполнить расчет для простого кубика, который нужно поднять по наклонной поверхности. Получите графики и значения мощности движителя для такой задачи. Тогда будет проще понять, что не так с этой "реальной".
а возможно ли в Motion посчитать механизм подъема груза любого крана??то есть имитировать канатно-блочную систему!!как правильно это сделать и какие особенности??
Абсолютно любого -- вряд ли. Ту вашу тележку -- можно.
Если нужна серьезная работа с кинематикой и тросами в частности -- смотрите в сторону ADAMS.
Диплом?
На 4 странице есть несколько видео по  анимации каната.
Диплом?
нет не диплом!!работа!!нужно посчитать ту металлоконструкцию и на ней рассмотреть нюансы Motion! Но у меня получается поднять тележку на верх - я  к блоку канатному применил линейный движитель, создал контакт между колесами тележки и МК!!!все вроде бы нормально!!Но результаты - бьют все рекорды!!
Мощность должна быть в районе 12-16 кВт, а мне Motion показывает и 200 и 10000 кВт!!!
В общем вопросов пока больше, чем ответов!!
Хотел посмотреть результаты расчета колеса тележки в Simulation, через Motion!!за 3,5 часа 0%!!!хотя машина у меня старая, но не слабая!!!
а больше всего добило, то что при расчете движения тележки за 5 сек выдает мощность например 12 кВт, не меняя параметров, а только увеличив время на 16 сек показывает больше 1000 кВт!!!почему??от чего это зависит?
Прикрепите файлы расчета, чтобы можно было понять что и как вы считаете.
Файл-сборка ---- СБ-241-1.04.01.000СБ
Буду очень благодарен, если поможете!!!
там кстати в архиве есть текстовый файл - там описано, все что нужно сделать!!!возможно я не в том направлении двигаюсь!!
Сборка для расчета.rar
Открыл. Некоторых файлов не хватает (Названия начинаются на В283....).
А лучше создайте новую сборку для расчета, в этой половину деталей можно выбросить.
они есть в архиве, возможно просто путь к ним нужно указать!!
возможно. в любом случаи на расчет они не влияют. оставьте в сборке только два швеллера как направляющие, и тележку. удалите все лишние связи и расчет пройдет нормально без космических результатов.
также чтобы определить мощность двигателя не обязательно считать модель, можно использовать блоки.
а какие связи вообще влияют на результат??
важно не только определить мощность, но и проверить металлоконструкцию!!
Как они влияют на результат Вы уже успели узнать. "космические результаты" по мощности это показывают.
Металлоконструкцию будете проверять  в Simulation, а не в Motion.
АльбертАсадулин
Люди, посмотрите, пожалуйста, ролик и обратите внимание, что зубья солнца вращаются в одну сторону, а отверстия на валу - в другую. Как такое побороть?
http://youtu.be/_UomfTVj8E0
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
