Здравствуйте. Как сделать анимацию движения частей подсборки в большой сборке (верхнего уровня).
Освободить ее.
спасибо, а сопряжения внутри сборки можно использовать? (например перемещать детали изменяя сопряжение размер)
Здравствуйте, Господа!
Подскажите пожалуйста , почему у меня нет вкладки о массовых характеристиках?
Смотрю обучающее видио, пытаюсь сделать нечто подобное а вкладки нету...
кстати нет как в 2010 версии sw , так и в 2012...
И еще такой вопрос - можно ли вытащить из Motion сплайн траектории движения точки?
МОЖЕТ НУЖНО УСТАНОВИТЬ COSMOS? (SolidWorks Simulation)
Изменено пользователем execut1oner
Потому, что не подключен Solidworks Motion (Tools > Add-ins > Solidworks Motion)
Можно. Траекторию движения относительно неподвижной системы координат.
Нет, нужен только SW Motion.
  • 4 недели спустя...
Добрый день, уважаемые товарищи. Мне необходимо в Солиде сделать ролик. Механизм достаточно простой: барабан, на который намотана лебедка, которая идет через ролик, грубо говоря, к грузу. не подскажете как можно сделать лебедку.
Заранее благодарен)
Изменено пользователем ALF007
Всем привет.
Решая одну задачку в Motion, вспомнил один давно волновавший меня вопрос.
Как-то, на мой взгляд, запутан и не совсем понятен (мне) аспект с силами и моментами. Если я хочу приложить внешнюю силу на объект, я показываю тело и направление, если сила действует со стороны другого объекта, то я и на него указываю ту же силу по абс. величине и противоположное направление.
Если кто знает, подскажите, что это за "действие и противодействие", по справке не могу разобраться.
Всегда считал, что SW Motion может строить траектории только относительно неподвижной системы координат сборки. Всегда это казалось большим ограничением.
К примеру, есть грампластинка. Как получить спиральную траекторию движения головки граммофона относительно пластинки? Получалась только арка -- траектория движения головки относительно самого граммофона. В процессе поиска ответа на <noindex>тему</noindex>, случайно узнал, если в Motion при построении траектории указать не только точку, траекторию которой строить, но и поверхность другого тела, то будет построена траектория в системе координат того тела. ТАДАМ!!
Прикладываю видео, за качество звиняйте)
trajectory.rar
Ребята, подскажите как заставить двигаться точку А по заданному уравнению
Строишь механизм, ноль системы координат как на рисунке, помещаешь точку А в точку с коорд. (1,4091 ; 0,7436), фиксируешь перемещение по Х, по Y ставишь линейный мотор и задаешь перемещение -0,3*t (в зависимости какое там t), или сразу задаешь скорость -0,3m/s.
Ответ на пару следующих вопросов: смотри туториалы. Help > Solidworks Tutorials > All tutorials > все, где есть слово Motion.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Подскажите, кто-нибудь работал с Настройкой анализа движения на основе события, хотел посмотреть что это такое и как его едят, а оказывается для этого нужна лицензия SW Simulation Proffesional, что это за зверь такой и чем он отличается от Simulation который есть в Premium версии SW?
@@Almo, уровень вложенности вопросов превысил допустимый порог)
[YouTube=ktOgaNzu2KI][/YouTube]
Простите возможно за глупый вопрос, но все же не могу понять почему у меня нету иконки "Вид движения на основе события" (см., рис.), может это быть связано с лицензией, если да то каким образом? Или мб просто необходимо как обычно что-то где-то нажать...?
@@Almo, у меня английский интерфейс, поэтому точно не могу сказать, какие кнопки в русском тыкать.
В английском:
1. Tools > Add-Ins > поставить галку SolidWorks Motion
2. Insert > New motion study
3. На появившейся панели справа вверху изменить Animation на Motion Analysis (3 пункт, самый нижний)
4. Enjoy!
В английском:
4. Enjoy!
Обратите внимание на скриншот, а именно закладку продукты Office, SWMotion там добавлен... Если я Вас правильно понял. При добавлении нового исследования ничего не меняется, хотя нахожусь непосредственно в закладке "Анализ движения"... Что за беда не могу понять-(
Хм, возможно Вам повезло столкнуться с одним из славных глюков SW. Попробуйте повторить манипуляции на другой машине, или переустановить солид на чистую систему. Замечено, что если ставить на систему, где раньше стояла предыдущая версия sw, то глюки старой версии добавляются к глюкам новой.
У меня SW2013 sp2.0, event-based motion работает, хоть и не безгрешно. Серьезные расчеты я бы ему не доверил. Так, для анимации и поиграться...
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
