2. Какой смысл исследовать не саму конструкцию, а ее переупрощенной вариант, построенный без размеров и привязки к реальным деталям?
Это не исследование (этой) кинематики. Просто нужно тупо показать принцип работы базовой кинематики станка. (Для исследования я думаю нужны как минимум чертежи, по которым нужно строить модели)
На мой взгляд надо срочно брать тему посильную, в том числе исходя из реалий окружающей вас действительности.
Если б все было б так просто, что есть - то есть...
2 года обучение.
странно, у нас только год.
Вот ответ на первый вопрос
Со вторым вопросом думаю розберусь
Всем спасибо.
Изменено пользователем zenker
Вопрос такой. Создаю анализ движения - двигатель - вращательный. По умолчанию там стоит 100 об/мин. При изменении возникает такое сообщение:post-33486-1346412679.jpg
И что с ним делать?
  • 2 месяца спустя...
всем доброго времени суток!
прошу вас помочь разобраться с движением буксового узла - что в в нём не так?
суть проблемы: пытаюсь приложить крутящий момент к огрызку оси, при этом соответственно должны вращаться внутренние кольца, сепараторы и ролики, но они неподвижны.
до этого в сборке просто подшипника удалось добиться кручения. в чём разница я никак не пойму. даже пытаясь создать просто новый подшипник, не могу его "запустить"
вот моя <noindex>неработающая сборка</noindex>
а вот <noindex>крутящийся подшипник</noindex>
заранее спасибо
Изменено пользователем Mademoiselle
Здравствуйте!
Мне нужно создать анимацию приложенной модели. Дело в том, что я задал сопряжения, на мой взгляд, которые друг другу не противоречат. Но, тем не менее, Солид выдает ошибку. Помогите выявить лишние сопряжения.
Файл сборки называется Сборка2.
Solidworks_model_s.rar
ДД! Я новичок в этом деле, Прошу вас помочь
1.У меня возникла следующая проблема, при расчета базового движения возникает следующие сообщение "ограничение, взаимосвязей компоновочного эскиза не поддерживается в базовой движении". Может ли это вызвана тем что эскиз одного детали в сборке был недоопределен и сборка у меня недоопределн. Эскиз детали выложен внизу
2. в анализе движение как можно узнать крутящий момент вала, к которому не прикреплен двигатель, просто установка в начальном положении стоит в неуравновешенном состоянии после отпускание вал начинает крутится на некоторое время. График угловой скорости я получил, а вот с моментом не ладятся.
3. И еще почему в анализе движение некоторые не уравновешенные конструкции не двигается, в базовой движении все нормально работает а в анализе просто стоит, если не учитывать тот факт что в начале есть малое содрогания. Попробовал разобратся прикрепил двигатель, включил его на определенное время и выключил, и что происходить дальше, набранный скорость оборота становится постоянным не зависимо от времени, момент двигателя высокая только в первой 0.1 секунде и примерно 66% времени работы не зависимо от долготы работы двигателя (66% потому что оно примерно равно 2/3 времени, пробовал уменьшать и увеличивать время работы двигателя, но все равно 2/3 части времени возникает скачок момента в графике) а в остольное время равна нулю.
Изменено пользователем Alliance
Привет. Делаю простой стенд
при привязки этого ролика он ставится снизу направляющей, а мне надо сверху. Я перетаскиваю его мышкой на верх и кручю колесо:
1) ролик только скользит, не крутится.
2) при вращении колеса, далее "Перестроить" выдаёт ошибку в сопряжении. Сдвигаю сам ролик мышкой, опять жму "Перестроить" и ошибки уходят.
3) при анимации (добавляю мотор), ролик ведёт себя не понятно. Перескакивает с направляющей.
Как быть?
Изменено пользователем AJIEX
AJIEX Голая сборка :wallbash:
Вас не учили, к сборке прикладывать детали :g::blink: ???
извиняюсь, как это сделать?
Загрузил архив со всеми деталями.
полная_сборка.zip
AJIEX
Добавьте ещё оно сопряжение "Механические сопряжения - Шестерня-рейка", предварительно выбрать тип сопряжения, а уж затем указывать на рейку и шестерню...
Это ниже Стандартных сопряжений...
Правда, придётся подобрать стандартное сопряжение (может не касательность, а расстояние между осями или привязать центральную точку Ролика (вставить) к дополнительно осевой на Направляющей (= радиусу Ролика)) - что бы Ролик катался по Направляющей, а так он болтается как ему приспичит...
СПАСИБО, заработало. Зделал как ты сказал (Механические сопряжения - Шестерня-рейка и растояние от оси ролика до направляющей).
Я кручу колесо мышкой при виде спереди всё ок. А когда выбираю вид изометрия колесо по мимо того что крутится ещё двигается вперёд назад (за стенку).
Где то на youtube видел что вращают элемент только по кругу и он не сдвигается (в сцене только этот элемент). Похоже как-то можно задать чтобы он не перемещался по оси.
Как быть?
Версия SW ???
Ну сколько моно спрашивать: скачаешь и не рабртает, Абидна ДА?
Ну SP не мешалобы...
версия SolidWorks Premium 2012 x64 Edition SP0.0
я думаю что не впрограмме дело, я только начинаю изучать его.
я думал делают через двигатель а не руками.
я делал по вот этому <noindex>видео</noindex>
Вот такая ошибка. Может влиять что у меня все валы и колеса и т.д. имеют одинаковое отверстия. Например в стенде отверстие 10мм, сам вал 10мм и отверстие в колесе 10мм.
Зазор хоть какой должен быть или программа это не учитывает? Там конечно потом будут подшипники.
Скинул доработанный, сзади должен стоять двигатель и одним ремнём проходить через все оси вращать их (некоторые вращать в противоположную сторону).
Что посоветуете? Обходится без компонента двигатель?
Да ещё как сделать что бы ролик по гнутым направляющим шёл?
Стенд2.zip
Да, не в программе дело, а в ее возможностях - они ведь меняются от версии с версии...
Если у Вас задача создать именно не исследование движения, а анимацию, то посмотрите на мой вариант. Я бы предложил обходиться без 3D контактов.
Вряд ли.
Сопряжение пути.
Сборка_стенд.zip
AJIEX
Ваше сообщение как раз и затрагивает текущий топик, потому и переместил. Заодно и ещё кому-нибудь пригодится. На форуме полно людей, которые могут помочь реальным делом (вот как пример: Frnk вам сборку выложил), а не картинками, хелпом или за деньги. Просто иногда требуется время.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
